Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte bře 31, 2020 8:35 pm
Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
PředchozíDalší
Re: Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Příspěvekod JiříK » stř čer 26, 2019 5:00 am
NOPARasito píše:
JiříK píše:Co tak použít jako vývěvu kompresor z ledničky? Ten na sací straně umí solidní podtlak, aspoň mě to tak přijde...
1bar pod???
Nevím, co je to bar.... Ale protože ledničkový kompresor umí tlačit přes 10 atmosfér (1 MPa), když je dobrý, mohl by i 1-1,5 atmosféry podtlaku udělat. Ale je to jen má domněnka.
JiříK
Příspěvekod kybos » stř čer 26, 2019 5:31 am
Pokud je atmosférický tlak jedna atmosféra, pak by takový kompresor určitě nemohl vyrobit podtlak jeden a půl atmosféry. To je prostě fyzikálně vyloučeno.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>44 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod NOPARasito » stř čer 26, 2019 6:34 am
JiříK píše:
NOPARasito píše:
1bar pod???
1Bar=1Atmosféra, nejezdis autem??? :roll:
Mam nejaky kutily ohledne klimatizaci, ale zatim to nikdo nezkousel. Vsichni mely origo.
NOPARasito
Příspěvekod youda » stř čer 26, 2019 6:41 am
Kybosi, já tě fakt žeru :)
Jasně, nejde to, protože hodnota podtlaku a tlaku okolí jsou navzájem spřažené. Kdyby se to bralo absolutně, tak maximální vakuum má tlak 0 Pa.
To by mne zajímalo, jaký tlak je asi tak na půl cesty mezi Měsícem a Zemí. Nedala by se trocha toho vesmírného vakua zavřít do bombičky a dovézt zpět?
Já z ledničkového kompresoru viděl dělat všechno možné. Tak snad by šel použít i jako ta vývěva.
youda
Příspěvekod j0hn » stř čer 26, 2019 6:56 am
Ledničkový kompresor lze použít jako chladírenskou vývěvu. K dosažení dostatečného podtlaku se ale musí dát alespoň dva spíš tři za sebe. Alespoň podle českého guru na výrobu TČ doma na koleně pana Žeravíka:
https://www.eltex-km.cz/cs/e-shop/produ ... e-cerpadlo
Knížku mám, můžu půjčit.
Edit: jak natáhnout trubky, aby se olej někde po cestě nehromadil, ale koloval pěkně s chladivem pan Žeravík taky řeší. Je to o rychlosti proudění chladiva a tedy odpovídajícího průměru trubek. Moc tenká špatný, protože chladivo je moc rychlý a tím velký ztráty třením. Moc tlustá taky, protože pak je chladivo pomalý a olej může vypadávat.
j0hn
Příspěvekod NOPARasito » stř čer 26, 2019 8:03 am
Ja zjistil, ze kdyz je spatna delka nebo prevyseni venkovni jednotky tak se pry delaji smycky prave jak tu zminoval Kodl69 aby se kompresoru dostavalo mazivo zpet. Ale to mam od znameho stareho praktika. A tim ja nejsem a asi ani nebudu ;-).
NOPARasito
Příspěvekod NOPARasito » stř čer 26, 2019 8:18 am
kybos píše:Pokud je atmosférický tlak jedna atmosféra, pak by takový kompresor určitě nemohl vyrobit podtlak jeden a půl atmosféry. To je prostě fyzikálně vyloučeno.
Takze jsi presne trefil resp. vyvetlil ze na budikach je minimum -0,1MPa a tudíž je to 0, pod se dostat je asi blbost.
NOPARasito
Příspěvekod j0hn » stř čer 26, 2019 8:22 am
Nebyl bych tak přízemní a o dosažení podlaku většího než 1 bar bych se pokusil. Co třeba použít antivzduch;-)
j0hn
Příspěvekod abrams » stř čer 26, 2019 8:46 am
j0hn píše:Nebyl bych tak přízemní a o dosažení podlaku většího než 1 bar bych se pokusil. Co třeba použít antivzduch;-)
... noooo to ti nevím . Smíchání vzduchu a tvýho antivzduchu by mohlo nadělat pěknou paseku :sm1: .
Z tvýho kraje by zbyl kráter :lol: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod willcz » stř čer 26, 2019 8:50 am
na dosažení většího podtlaku není potřeba antivzduch ... stačí se s tím zařízením ponořit pod hladinu :-)
willcz
Příspěvekod youda » stř čer 26, 2019 9:28 am
willcz píše: ... stačí se s tím zařízením ponořit pod hladinu :-)
Čímž se kruh uzavřel a vrátili jsme se k původnímu tématu: získávání vody ze vzduchu
youda
Příspěvekod NOPARasito » stř čer 26, 2019 9:53 am
Kazdopadne at je to trochu prakticke, ze pokud se nevysaje co nejlepe vzduch, tak pry tam muze zustat voda resp.vlhkost a ta hlavne vadi kompresoru.
NOPARasito
Příspěvekod dumi » stř čer 26, 2019 10:48 am
Hlavne vadi expansnimu ventilu kde.zmrzne a ucpe ho :-)
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod youda » stř čer 26, 2019 11:12 am
Na tu výrobu vody ze vzduchu by mohlo být fajn tohle:
Prý 50L za den(když je z čeho), příkon 710W.... tak 3 kousky a můžu se v tom i koupat :ugeek:
youda
Příspěvekod redcrown » stř čer 26, 2019 5:39 pm
já používám na vyvakuování lahví na argon právě kompresor z ledničky. Koupil jsem si budík -1 až 1 bar a minimum co píše při dostatečně dlouhém odsávání je -0,95bar. Já osobně bych se to nebál použít pro malou klimu, ale pan Žeravík bude mít zajisté pravdu s posílením dalšími kompresory.
redcrown
Příspěvekod jahodovák » stř čer 26, 2019 10:05 pm
youda píše:Na tu výrobu vody ze vzduchu by mohlo být fajn tohle:
Kamarád vlastnící ubytovnu si vždy kupuje kompresorový odvlhčovač v lidlu stojí necelé 4 000 a je s nima spokojen,používá ho v místnosti kde suší povlečení pro ubytované...říkal že za tu cenu je to nejlepší koupě,překoná to i mnohem dražší přístroje,až pojedu do města mohu se u něho stavit a případně nějaké údaje získat...
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
Příspěvekod joseff » čtv čer 27, 2019 6:55 am
jahodovák píše:
Údaje by byly fajn! Třeba bude mít i nějaký nápad, co s vodou dělá, zeptej se ho prosím.
joseff
Příspěvekod joseff » stř srp 28, 2019 7:59 am
jahodovák: Máme teda nějaké údaje od kamaráda? A co s tou vodou dělá?
joseff
Příspěvekod joseff » stř srp 28, 2019 8:20 am
rottenkiwi píše:Tak som teraz po 24 hod. odmeral množstvo kondenzátu.
Vonku bolo včera 32 *C, teplota na klíme I. nastavená na 22 *C,
teplota na klíme II. nastavená na 18 *C.
Klíma I. mala ventilátor na AUTO, klíma II. mala ventilátor na 4. stupeň z 5-tich.
Klíma I. vyprodukovala za 24 hod. 1.4 litra kondenzátu, ktorý
bol v hliníkovom hrnci na Slnku, takže sa trochu aj odparilo.
Klíma II. vyprodukovala za 24 hod. 11.6 litra kondenzátu,
ktorý bol schovaný v pozinkovanom hrnci pod ::pv:: .
Klíma II. spotrebovala za 24 hod: 11.1 kWh.
rottenkiwi: Ještě se chci zeptat, jestli vzniká víc vody při chlazení nebo při topení klimatizací? V létě nebo v zimě? Ty asi přizpůsobení výkonu klimatizace aktuální výrobě FVE nijak neřešíš, že?
Rodiče si nechávají instalovat nějakou "Toshibu 4,5", mají na střeše FVE východ/západ, každá strana má svůj střídač, používají Wattrouter na řízení přebytků (bojler, přímotop). Když jsem se ptal borce, co jim to bude instalovat, jestli by šlo nějak přizpůsobovat výkon aspoň trochu aktuální výrobě FVE, tak na mě čuměl, jako bych spadl z višně a říkal, že nic takového neexistuje.
Říkal, že klimatizace má mas. příkon kolem 1800 W. Bude zapojena do fáze, která je napájená východním FVE polem - je super, že využije přebytky elektřiny hned od rána, ale je blbé, že kolem 14./15. h už bývá výkon východního FVE pole jen kolem 200/300 W.:( V té době je ale maximální výkon západního FVE pole. Jak by šel aspoň trochu přizpůsobovat výkon klimatizace aktuální výrobě FVE? Jak udělat, aby byla dopoledne napájena z fáze, na kterou je připojeno východní FVE pole a odpoledne z fáze, na kterou je připojeno západní pole? Jde to nějak technicky vyřešit? Existuje něco jako přepínač fází (podobně jako má někdo přepínač 1-0-2 pro DS-vypnuto-střídač), je mi jasné, že by klimatizaci bylo před takovým přepnutím potřeba vypnout a nepřepínat za provozu?
Nebo koupit nějakou baterku (5 kW), tu nabíjet dvěma nabíječkami (každá nabíječka připojena na jinou fázi) z přebytků a klimatizaci pak napájet z menšího střídače (2000 W)?
Je mi jasné, že nejjednodušší by bylo se na to vykašlat a neřešit to - ale to by bylo moc jednoduché! Kdo si hraje, nezlobí!:)
joseff
Příspěvekod jahodovák » stř srp 28, 2019 8:21 am
Vodu vylévá do kanalizace,u nás zatím není nedostatek vody,takže to neřeší.Tímto si vyřešil sušení ložního prádla pro ubytované,venku se to nedá sušit z několika důvodů,kolem ubytovny ve městě bez plotu by taky nemusel po usušení najít na snuře vše co tam povesil,vlastního pozemku kolem má velmi málo a mezi ubytovnou a parkovištěm není vhodné místo kvůli prachu co se zvedá při průjezdu aut a foukne-li větší vítr.Sušárnu si tedy udělal v místnosti s boilerem a výměníkem dálkového topení.Tím využil jinak téměř nevyužitelnou místnost.Ten odvlhčovač odejde vždy krátce po záruce ale pracuje skoro nonstop,oddech má jen když nemá plný stav a to je prý ted málo kdy.Jen malou část používá na žehlení.
jahodovák
PředchozíDalší
Zpět na Zpracování vody
Uživatelé procházející toto fórum: SiteExplorer [Bot] a 0 návštevníků
