Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned led 17, 2021 7:48 am
Mirek123 píše:zdravim vsechny priznivce FVE.
Chci si sestavit FVE 3 kWp, Studer XTM 4000-48 + VT 80 , RCC-02, XCOM LAN. Ted stojim pred rozhodnutim, jaky aku.
Trend je asi Pylontech 2000 - odbornici doporucuji , ptz cena, zaruka..... (v mem pripade 4 ks). Ale ja bych si rad slozil LIFEPO4 aku 48V/200 Ah sam. A ted dotazy :
- jake pouzit balancery (nabijeni + vybijeni cca 80A) - staci balancni proudy par amperu ?
- co na monitorovani napeti jednotlivych clanku ?
- da se XTM 4000 a VT 80 spojit s akumulatorem bez vzajemne komunikace ? Mysleno tak, ze budou pracovat POUZE podle celkoveho napeti aku ? Tzn. ze nastavim jednotlive urovne na VT 80 a XTM (bulk, absorption, floating, equal......) a akumulator bude hlidat a balancovat samostatny balancer + nejaky cellog na kterym si muzu precist napeti jednotlivych clanku bez vlivu na VT 80 + XTM.
- co se vlastne prenasi za data v pripade Pylontechu propojeneho se Studerem pomoci CanBusu ? V cem je to lepsi ?
- anebo nakonec dokoupit Studer Xcom Can a 4 ks Pylontech 2000 ?
Dekuji predem za jakoukoli radu.
Jo a mam 6 x Pylontech 3000
Když můžeš plýtvat kapacitou, tak sniž tu absorpci. Baterie odmění Tvé dětiMirek123 píše:.......... nastaveni Variostringu U Absorption 52.2V, U Float 51.6V, Equal.zakazano, ............ Jo a mam 6 x Pylontech 3000 takze si muzu dovolit trosku plýtvat kapacitou a +- 2% nepoznam.
DanoP píše:S tým že LiFe nemá "float" napätie nesúhlasím. Po nabití a vypnutí nabíjania sa napätie za krátky čas ustáli na určitej hodnote. A toto napätie by malo byť udržiavané. Vtedy do a ani z nabitej batérie netečie žiadny prúd.
střídač_N píše:1) Nabít a odpojit od zdroje
2) Při trvalém připojení ke zdroji, pohybovat se v napěťových mezích daných výrobcem.
Nedává přece smysl nažduchat baterku po okraj a následně ji trošku vybít. Čemu bych pomohl? Ničemu, jen baterce ubírám v počtu cyklů. Pokud s nabíjením skončím na 51,6 hned, baterka se mi převelice odmění ve své životnosti. Nebo na životnost baterky kálí bílý tesák?
Uživatelé procházející toto fórum: Trendiction [Bot] a 0 návštevníků
