Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát zář 20, 2019 10:32 am
Rozložení panelů
Rozložení panelů
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 9:38 am
Budu montovat panely na střechu z obrázku a mám dilema, jestli dát jednu nebo dvě řady panelů. Problém je, že se jedná o místo v horách, kde celkem pravidelně napadne docela dost sněhu a mám obavu, že sníh z horní řady panelů se bude sesouvat na spodní řadu. Panely budou Avancis 110Wp a podle výpočtů se na střechu vejde 12 ks v jedné řadě.
xmasin
Re: Rozložení panelů
Příspěvekod rva » pát čer 07, 2019 9:59 am
Z horní řady na spodní a ze spodní na zem. Škoda střechy, která není plná panelů.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 10:58 am
Jak blízko dát řady k sobě? Toho sněhu může být opravdu dost, letos na střeše bylo cca 30 cm než sjel.
xmasin
Příspěvekod JonasPP » pát čer 07, 2019 11:15 am
xmasin píše:Jak blízko dát řady k sobě? Toho sněhu může být opravdu dost, letos na střeše bylo cca 30 cm než sjel.
Normalne vedla seba,nech je cela sklenena plocha pri sebe. Tak to jednoducho zlezie dole,alebo aspoň na plechovu časť strechy. Ohladne hrubky snehu sa skôr bojim o udržanie sa strechy v celku,ako o zosun. Ja som u seba mal aj 70cm a musel som ho zhadzovať,aby sa strecha nezbortila.
Mix solarok - 4,9KWp papierovo -3,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;Li-ion -7,4KWh +NiCd -x KWh
12v-PB 100Wh
JonasPP
Příspěvekod vlkazajac » pát čer 07, 2019 11:57 am
Ak nás trápi zosúvanie snehu po amorfnom paneli a chceme počas tohto javu vyťažiť maximum, majú byť panely "prúžkami" zhora dolu. Je to moja úvaha, amorfy som nemal ani mať nebudem.
Predpokladám, že prípadná spodná rada nebude sneh z hornej rady zadržiavať, brániť mu v pohybe.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod marko250 » pát čer 07, 2019 12:13 pm
12ks,no vidíš máš tam krásné místo na 60ks :-) a začni u hřebene hezky panel vedle panelu,žádné mezery pro pochoz.
marko250
Příspěvekod j0hn » pát čer 07, 2019 1:06 pm
Přidám se se začátečnickym dotazem.
Neměla by se nechat mezera mezi panelama a hromosvodem? Nebo je to na plechový střeše jedno?
j0hn
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 1:11 pm
JonasPP píše:Normalne vedla seba,nech je cela sklenena plocha pri sebe. Tak to jednoducho zlezie dole,alebo aspoň na plechovu časť strechy. Ohladne hrubky snehu sa skôr bojim o udržanie sa strechy v celku,ako o zosun. Ja som u seba mal aj 70cm a musel som ho zhadzovať,aby sa strecha nezbortila.
To jsem měl na druhé střeše, která má menší skon, tam jsem to taky musel shazovat.
xmasin
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 1:15 pm
marko250 píše:12ks,no vidíš máš tam krásné místo na 60ks :-) a začni u hřebene hezky panel vedle panelu,žádné mezery pro pochoz.
60 se jich nevejde, teoreticky 48, střecha má jen 7 m. Takže teoreticky se vejde 96 panelů na obě střechy, takže bych musel dokoupit asi tak 45 panelů a díky výkonu, který by generovaly, tak dalšího Axperta a asi tak 500 kWh v bateriích, protože bych nevěděl co s elektrikou. Je to chata obývaná hlavně o víkendu a cílem instalace FVE je snížit trvalou spotřebu. Pravda je, že s těmi 96 panely bych mohl asi i v zimě topit elektrikou. :D
xmasin
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 1:16 pm
j0hn píše:Přidám se se začátečnickym dotazem.
Panely by měly být od hromosvodu na přeskokovou vzdálenost.
xmasin
Příspěvekod vitecekmatrka » pát čer 07, 2019 1:26 pm
Hosi nejlepsi je ten hromosvod vubec nemot a lepsi se to chyta prave na souseduv bic nez na tvoje panely.... Tzn hromosvod nemit prepetovky ano... Jak na fve tak na privodu ze site
Panely 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, V/45° a 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, J 10° . 3S2P 225 Wp Jinko poly J/45°
Menic pip5048mk
Vytěžovač greenbono, vytěžované výstupy přes ssr relé a relé kaskádu + regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625Ah
monitoring
victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=164
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=229
vitecekmatrka
Příspěvekod kodl69 » pát čer 07, 2019 2:24 pm
Na plechové střeše je to jedno, stejně se na vývody z panelů musí dát přepěťovka T1 100kA, protože tam je jediná možnost spojit všechno dohromady, a s uzemněním, v čím víc místech, tím líp.
S předchozím příspěvkem si dovolím prudce nesouhlasit. Už jsem tady dával fotky, jak blesk trefil plechovou střechu verandy domu, kterej nestojí nejvejš, dokonce kolem vede venkovní vedení, a stejně to schytala ta veranda. a dokonce potruhý za posledních pár let.
Navíc přepěťovky jsou dimenzovaný na část bleskovýho proudu, dycky se počítá s tím, že větší část odvede bleskosvod. Všechno souvisí se vším, pokud je bleskosvod jak má být, je to vlastně faradayova klec kolem stavby s oky max. 15m. Tím chrání věci uvnitř. Ale to je na delší diskuzi.
Příspěvekod xmasin » pon čer 10, 2019 3:25 pm
Tak jsem trochu počítal a dám na každou část střechy 24ks 110W panelů. Takže celkový výkon by měl být 5280W s tím, že by z nich za ideálních podmínek měl lézt něco kolem 3600W, tak snad to Axpert King snese.
xmasin
Příspěvekod NOPARasito » čtv srp 15, 2019 3:17 pm
Nevim kam to hodit, ale muze se nekomu hodit pro moji ukazku instalace 2 ruznych vysek panelu vedle sebe. Je to homemade vyrobek, jako vse na me konstrukci.
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » čtv srp 15, 2019 3:31 pm
Ten vymezovací prvek kdyby byl jen riznuty zešikma a pak společná podložka na konci vyhnuta pro panel by taky mohlo jít
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » čtv srp 15, 2019 3:46 pm
To jo, ale pokud mam standartni podlozky 40*20*4mm nerez, tezko se s tim budu ohybat. To radsi takto ;-).
NOPARasito
Příspěvekod dumi » čtv srp 15, 2019 4:20 pm
Ja mam vedle sebe panel 4mm a 3,5mm. Pouzivam.klasicky omegy s ehlinik.
Vyslo mi to tak ze sem tu omegu u nizsiho panelu mezi panelem a omegou podlozil dvema odrezkama co my zbyli ze zarovnani Ztek z ehliniku :-D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Zpět na Fotovoltaické panely
