Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob črc 04, 2020 1:51 pm
Rozložení panelů
Další
Rozložení panelů
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 9:38 am
Budu montovat panely na střechu z obrázku a mám dilema, jestli dát jednu nebo dvě řady panelů. Problém je, že se jedná o místo v horách, kde celkem pravidelně napadne docela dost sněhu a mám obavu, že sníh z horní řady panelů se bude sesouvat na spodní řadu. Panely budou Avancis 110Wp a podle výpočtů se na střechu vejde 12 ks v jedné řadě.
xmasin
Re: Rozložení panelů
Příspěvekod rva » pát čer 07, 2019 9:59 am
Z horní řady na spodní a ze spodní na zem. Škoda střechy, která není plná panelů.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 10:58 am
Jak blízko dát řady k sobě? Toho sněhu může být opravdu dost, letos na střeše bylo cca 30 cm než sjel.
xmasin
Příspěvekod JonasPP » pát čer 07, 2019 11:15 am
xmasin píše:Jak blízko dát řady k sobě? Toho sněhu může být opravdu dost, letos na střeše bylo cca 30 cm než sjel.
Normalne vedla seba,nech je cela sklenena plocha pri sebe. Tak to jednoducho zlezie dole,alebo aspoň na plechovu časť strechy. Ohladne hrubky snehu sa skôr bojim o udržanie sa strechy v celku,ako o zosun. Ja som u seba mal aj 70cm a musel som ho zhadzovať,aby sa strecha nezbortila.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,6
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Příspěvekod vlkazajac » pát čer 07, 2019 11:57 am
Ak nás trápi zosúvanie snehu po amorfnom paneli a chceme počas tohto javu vyťažiť maximum, majú byť panely "prúžkami" zhora dolu. Je to moja úvaha, amorfy som nemal ani mať nebudem.
Predpokladám, že prípadná spodná rada nebude sneh z hornej rady zadržiavať, brániť mu v pohybe.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod marko250 » pát čer 07, 2019 12:13 pm
12ks,no vidíš máš tam krásné místo na 60ks :-) a začni u hřebene hezky panel vedle panelu,žádné mezery pro pochoz.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
Příspěvekod j0hn » pát čer 07, 2019 1:06 pm
Přidám se se začátečnickym dotazem.
Neměla by se nechat mezera mezi panelama a hromosvodem? Nebo je to na plechový střeše jedno?
j0hn
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 1:11 pm
JonasPP píše:Normalne vedla seba,nech je cela sklenena plocha pri sebe. Tak to jednoducho zlezie dole,alebo aspoň na plechovu časť strechy. Ohladne hrubky snehu sa skôr bojim o udržanie sa strechy v celku,ako o zosun. Ja som u seba mal aj 70cm a musel som ho zhadzovať,aby sa strecha nezbortila.
To jsem měl na druhé střeše, která má menší skon, tam jsem to taky musel shazovat.
xmasin
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 1:15 pm
marko250 píše:12ks,no vidíš máš tam krásné místo na 60ks :-) a začni u hřebene hezky panel vedle panelu,žádné mezery pro pochoz.
60 se jich nevejde, teoreticky 48, střecha má jen 7 m. Takže teoreticky se vejde 96 panelů na obě střechy, takže bych musel dokoupit asi tak 45 panelů a díky výkonu, který by generovaly, tak dalšího Axperta a asi tak 500 kWh v bateriích, protože bych nevěděl co s elektrikou. Je to chata obývaná hlavně o víkendu a cílem instalace FVE je snížit trvalou spotřebu. Pravda je, že s těmi 96 panely bych mohl asi i v zimě topit elektrikou. :D
xmasin
Příspěvekod xmasin » pát čer 07, 2019 1:16 pm
j0hn píše:Přidám se se začátečnickym dotazem.
Panely by měly být od hromosvodu na přeskokovou vzdálenost.
xmasin
Příspěvekod Vitek » pát čer 07, 2019 1:26 pm
Hosi nejlepsi je ten hromosvod vubec nemot a lepsi se to chyta prave na souseduv bic nez na tvoje panely.... Tzn hromosvod nemit prepetovky ano... Jak na fve tak na privodu ze site
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Příspěvekod kodl69 » pát čer 07, 2019 2:24 pm
Na plechové střeše je to jedno, stejně se na vývody z panelů musí dát přepěťovka T1 100kA, protože tam je jediná možnost spojit všechno dohromady, a s uzemněním, v čím víc místech, tím líp.
S předchozím příspěvkem si dovolím prudce nesouhlasit. Už jsem tady dával fotky, jak blesk trefil plechovou střechu verandy domu, kterej nestojí nejvejš, dokonce kolem vede venkovní vedení, a stejně to schytala ta veranda. a dokonce potruhý za posledních pár let.
Navíc přepěťovky jsou dimenzovaný na část bleskovýho proudu, dycky se počítá s tím, že větší část odvede bleskosvod. Všechno souvisí se vším, pokud je bleskosvod jak má být, je to vlastně faradayova klec kolem stavby s oky max. 15m. Tím chrání věci uvnitř. Ale to je na delší diskuzi.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod xmasin » pon čer 10, 2019 3:25 pm
Tak jsem trochu počítal a dám na každou část střechy 24ks 110W panelů. Takže celkový výkon by měl být 5280W s tím, že by z nich za ideálních podmínek měl lézt něco kolem 3600W, tak snad to Axpert King snese.
xmasin
Příspěvekod NOPARasito » čtv srp 15, 2019 3:17 pm
Nevim kam to hodit, ale muze se nekomu hodit pro moji ukazku instalace 2 ruznych vysek panelu vedle sebe. Je to homemade vyrobek, jako vse na me konstrukci.
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » čtv srp 15, 2019 3:31 pm
Ten vymezovací prvek kdyby byl jen riznuty zešikma a pak společná podložka na konci vyhnuta pro panel by taky mohlo jít
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » čtv srp 15, 2019 3:46 pm
To jo, ale pokud mam standartni podlozky 40*20*4mm nerez, tezko se s tim budu ohybat. To radsi takto ;-).
NOPARasito
Příspěvekod dumi » čtv srp 15, 2019 4:20 pm
Ja mam vedle sebe panel 4mm a 3,5mm. Pouzivam.klasicky omegy s ehlinik.
Vyslo mi to tak ze sem tu omegu u nizsiho panelu mezi panelem a omegou podlozil dvema odrezkama co my zbyli ze zarovnani Ztek z ehliniku :-D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod xmasin » úte čer 02, 2020 9:59 am
Pomalu se chytám instalovat panely a přemýšlím, kolik jich nainstalovat do jedné řady. Budu instalovat 24 panelů o rozměrech 1,6 x 0,7 m na střechu s rozměry cca 10,5 x 7 m viz přiložená fotografie.
Rozmýšlím, jestli instalovat dvě řady po 12 panelech nebo raději tři řady po 8 panelech. Na jeden profil délky 4,3m se mě akorát vejde 6 panelů.
xmasin
Příspěvekod Pawel » úte čer 02, 2020 10:12 am
Jestli to dá 12 v řadě mezi ty hromosvody tak jenom ty 2 řady. Tu 3 řadu bude asi přikrývat ten stín vlevo dole.
Pawel
Příspěvekod xmasin » úte čer 02, 2020 10:19 am
Hromosvody budu stejně posunovat do kraje, ale dát by to mělo. Stín cestuje po celé střeše, takže ten stejně nevyřeším.
xmasin
Další
Zpět na Fotovoltaické panely
Reputation System ©'
