Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob zář 21, 2019 5:46 am
Denní výroba fotovoltaického panelu
Příspěvekod Kozel.S » stř čer 05, 2019 12:55 pm
Zdravím všechny.
Hraju si s propočtama a tabulka a snažím se najít na fóru a na internetu denní průběh výroby elektřiny panelu.
Nejlépe nějaký slunný den a deštivý den, ať se počítá s dobrou i špatnou variantou hodinu po hodině.
Chcu přepočíst na procenta, abych pak mohl ve výpočtech jen zkoušet měnit celkový výkon soustavy a vidět v jakou část dne kolik panel vyrobí.
Pokud by někdo tyto data měl nejlépe v tabulkách, ne v grafu, byl bych za ně moc vděčný.
Kozel.S
Re: Denní výroba fotovoltaického panelu
Příspěvekod xmasin » stř čer 05, 2019 1:37 pm
Podívej se do tohodle vlákna http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=3171, dával jsem tam excel, který po zadání informací o průběhu osvitu spočítá výkon panelu. Informace o osvitu najdeš na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#DR
xmasin
Příspěvekod Kozel.S » stř čer 05, 2019 2:33 pm
Paráda, moc mě to pomohlo. Akorát koukám ten průměr, to je protě občas trošku zataženo, občas ne, není to plně jasnej den, co chápu.
Máš tyhle data i když ten den třeba propršel, nebo byl dost zataženej?
Kozel.S
Příspěvekod xmasin » stř čer 05, 2019 2:56 pm
To je průměr podle simulace z těch dat na webu. Pokud se chceš podívat na reálnou výrobu tak třeba tady: http://www.nesvara.cz
xmasin
Příspěvekod ota » stř čer 05, 2019 3:22 pm
Mě se osvědčilo přepnelovat solární pole tak aby regulátory dávaly 100 % výkonu ikdyž slunce jede na třetinu osvitu.
Potom nemuśim řešit tu a tam mráček.
Samozřejmě když je v lednu inverze tak je to bída.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
Příspěvekod volente » stř čer 05, 2019 4:03 pm
Tady ty teorie a propočty a tabulky, to se mi moc líbí, avšak praxe je leckdy jiná.
Přijde mi to jako když moje manželka řekne, že nechápe proč není nahřátý bojler když celý den svítí.
Tak jí říkám "je modrá obloha?", ano je, zní odpověď. A je azurově modrá?. No skoro. A to skoro je velmi vysoká oblačnost, či jen takový opar kdesi vysoko a panely jedou na 70 - 80%. Ani to zataženo není nikdy stejné. Kolikrát jsem byl překvapen že i při dešti dávali panely více než jsem očekával.
Pro mě je to mrhání časem, protože by se muselo vložit opravdu hodně přesných údajů a ne jenom slunečno , polojasno a zataženo. Ty různé stavy osvitu stejně není člověk schopen svými smysly vyhodnotit.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod youda » stř čer 05, 2019 4:08 pm
volente píše:... když moje manželka řekne, že nechápe proč není nahřátý bojler když celý den svítí...
Je potřeba číst mezi řádky. Manželka se ti snaží sdělit, že bys měl přidat další panely! ::pv:: ::pv:: ::pv::
youda
Příspěvekod Kozel.S » stř čer 05, 2019 5:32 pm
youda píše
volente píše:
Vždy je potřeba si odůvodnit přidání dalších panelů. V tomto případě o to stála vlastně žena :D
Každopádně vím, že ty propočty nejsou přesný, ale chci zhruba zjistit extrémní situace, v kterých se můžu octnout a podle toho navrhnout systém.
Kozel.S
Příspěvekod volente » stř čer 05, 2019 6:20 pm
Šel bych na to dnes z druhé strany.
1. Návrh kapacity a typu baterie podle spotřeby. Baterie je nejdražší komponent systému.
2. Návrh výkonu panelů které jsou schopny tyto baterie nabíjet plným proudem bez omezení.
3. Výběr ostatních komponentů (regulátory a měnič).
4. Doladění systému přidáním panelů, nebo baterií.
Až potud je vše v pořádku, ALE-
5. Bod číslo 4 se stále opakuje až do ůplného 1. zaplnění volné plochy pro panely, 2. vyčerpání finančních rezerv k tomu určených. To je prostě solarytýda.
volente
Příspěvekod youda » stř čer 05, 2019 6:40 pm
:lol:
youda
Příspěvekod j0hn » stř čer 05, 2019 6:56 pm
Budete jezdit na víkendovou chatu, když bude předpověď na propršenej víkend?
Po tejdnu bez zátěže, jestli jsem správně udržel, že přes tejden bude všechno včetně lednice vypnutý, bude baterka při příjezdu vždycky nabitá.
Zvolte rozumnej regulátor, abyste nemusel kupovat jinej, když zjistíte, že potřebujete přidat panel.
A baterky můžete přidávat podle potřeby.
j0hn
Příspěvekod volente » stř čer 05, 2019 8:51 pm
j0hn píše:Budete jezdit na víkendovou chatu, když bude předpověď na propršenej víkend?
To bude asi do jinýho vlákna, tady se o žádné víkendové chatě nemluvilo.
volente
Příspěvekod j0hn » stř čer 05, 2019 10:10 pm
Bylo to do tohoto vlákna, ale máte pravdu, že by mělo být do jiného. Přišlo mi, že to spolu souvisí.
Omlouvám se za plevelení. Klidně příspěvek smažte.
j0hn
Příspěvekod kodl69 » stř čer 05, 2019 10:24 pm
Znovu upozorňuju na slovo PRUMER v pvgis. To znamená, že v zimě třeba 5-10 dní prostě nebude nic, a pak tři dni po sobě od 8 to 15 hodin plnej osvit. A v průměru je to ok, realita je pak na hranic průšvihu. Osobní zkušenost je taková, že 4kWp +13kWh baterek stačí tak tak na denní odběr 1kWh i v zimě, když nedojde k nejhorším scénářům ohledně počasí
Potom stačí moje hodnoty vydělit v poměru menšího systému, a je to hotový.
Podle Pvgis by měly stačit 3kWp na celoroční spotřebu 1.3kWh/den, ale to si pamatuju, že jsem některý zimy musel baterku trochu dobít ze sítě.
V létě ty extrémy počasí nebejvají tak moc, ale pod 10kWh/den se občas dostanu, a když je to víc než tři dny po sobě, dojde teplá voda v boileru , víceméně i elektrika v baterkách a pak nezbejvá než DS... Podle pvgis k tomuhle v květnu vůbec nemělo dojít, a došlo, dokonce dvakrát.
Prostě na statistiku bacha.
U plnýho ostrova je vždycky potřeba mít nějaký info o stavu baterie a svoje chování tomu přizpůsobit, zvlášť pokud neexistuje nějakej náhradní zdroj energie pro dobití baterek.
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Mediatoolkit [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
