Sirius 3,55 kWh názory
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
themo
Reputace: 10
Nový příspěvek od themo »
Zdravím vás.
Keďže sa nepovažujem za experta na úložiská energie, chcem sa opýtať Vás na názory.
Začal som uvažovať o kúpe úložiska energie, kam by šli prebytočné kWh z fasády. Už pred nejakou dobou som zaregistroval existenciu úložiska energie v podobe poľa superkondenzátorov. Nemajú ešte parametre hustoty energie ako Li-Ion batérie, avšak ich životnosť pri cyklovaní je zaujímavá.
Zaujal ma konkrétne SIRIUS 3,55 kWh 48v od "Kilowatt labs".
Nabíjať to by mala zvládnuť každá lepšia nabíjačka pre AGM batérie pri nastavení maximálne 54V, prúd to pobere až do 125A (nabíjanie aj vybíjanie).
Tu je datasheet :
https://assets.ctfassets.net/9tvgxmvv35 ... 51018_.pdf
Tu je testovaný starší model z r. 2017 :
https://youtu.be/tD7MXTfumJs
Po kontakte resellera viem, že cena bez DPH a dopravy z Talianska, je €2.980,00. Dostupnosť až začiatkom Júla keďže všetky moduly skladom už sú zadané.
Kilowatt labs vyrába aj menšie verzie -1,0 kWk lenže tá má len 12v a z datasheetu čítam že bez extra spojovacieho modulu nieje možné ich sériovo zapájať.
Za každú radu som vopred vďačný.
SUN-5K-G + 20x280W , Marko + 11x280W, 18.7 kWh VW E-UP!
Modrásek napojený na 72V 12kWh Li-Ion.
Reputace: 758
Re: Sirius 3,55 kWh názory
Asi moc lidí nechce platit za 3x vyšší cenu, než jsou baterie LiFePo4. Tím spíš, pokud by třeba nakonec zjistil, že uvnitř není superkapacitor, ale články LiPo.
josse
Reputace: 146
Nový příspěvek od josse »
Chování vstupního/výstupního napětí jde naprogramovat to ještě neříká jestli je to podvodník... Protože u kapacitního úložiště musí být obousměrný DC-DC měnič.
Ten objem je ale pouze 100 litrů, do toho dostane v superkondenzátorech jen cca 350 Wh takže desetinu. Je to prostě fake, jak je ve videu nastíněno, pravděpodobně LTO.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Napěťově to spíš odpovídá LTO,mě zaráží ta udávaná dlouhověkost 45let.Ale dát přez kilo za 3.5kWh,to je teda na zvážení v life to je 38 000Kč a dvacet let dají určitě taky,jen proudy by měly být do 60A u tak malé banky.V li-ion to je 12 000Kč a aby vydržely k dvaceti letům,tak proudy do 0.3C čili do 20A. Ve všech případech je té kapacity pro provoz domu strašně málo a vynásobil bych ji 10x pro dům se spotřebou kolem 10kWh/den.
Tady je fajn počtení o super kapacitorech: https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... rkapacitor
youda
Reputace: 950
Re: SuperCap Kilowatt Sirius 3,55 kWh
Nový příspěvek od youda »
Ahoj Themo,
četl jsem o tom na dvou zahraničních fórech, pár lidí si to i koupilo a dokonce jim to funguje. Bohužel, většinou si mohli dovolit jen jeden modul, na další už jim nezbyly peníze. A 3.5kWh baterka je pro RD defakto k ničemu.
Nicméně je tam několik problémů:
  • - Ve skutečnosti to není složeno se supercapů, ale jsou to LTO články, doplněné o několik těch kondenzátorů a přečerpávací elektroniku.
    - Pod zátěží tomu celkem rychle spadne napětí, takže to je měkčí zdroj než čistě lithiová baterka s BMS.
    - Při odlehčení se napětí opět trochu zvedne.
    - Efektivita cyklu nabití/vybití je pouze 93%.
Evidentně je to klasický scénář, jak vydělat peníze pomocí založení technologického Startupu:
  • - vezmeš něco známého, co relativně funguje (články)
    - doplníš to o špetku nějaké nedospělé technologie (supercaps)
    - dáš si na to marži asi tak 80%
    - nazveš produkt tak, aby si lidi ten celek spojili s tou nedospělou technologií a předpokládali, že celý výrobek má její vlastnosti
    - svezeš se na vlně buzzwordů a rozjedeš tomu reklamu
    - prodejcům nabídneš mimořádně velké rabaty a okamžitou výměnu vadných kusů v záruce
Lidi to začnou kupovat, protože to je přece ta úžasná, jedinečná, nová technologie, řešící nějaký letitý problém. Pokud se bedna někomu po roce vysere, tak mu obratem dáš náhradní a svedeš to na výrobní vadu. Až se prodej rozjede fakt na plný pecky, tak svůj Startup s obrovským ziskem prodáš (generuješ přece 80% marže na každém produktu). Sbalíš krám a odfrčíš na Bahamy. To, že se to do pěti let většině lidí podělá, už ty osobně nemusíš řešit. Prachy za prodej Startupu máš v kapse a jeho nový majitel bude jistě nějaká megafirma nebo investiční fond, který ten průser zalepí ze svého.
Jednoduchý mentální test:
  • 1) Pokud má libovolné úložiště energie ekonomický smysl, jako první si ho koupí provozovatel přenosové soustavy, jelikož na "frequency services" se dá vydělat násobně více, než na nějaké domácí FVE.
    2) Nekupuju nic, u čeho nejsou aspoň tři-čtyři alternativy, tedy zdravá konkurence. Bez konkurence ceny nikdy neodpovídají reálným nákladům na zajištění výroby a generování přiměřeného zisku.
    3) Pokud mi prodejce jeden ze dvou podobných produktů velmi doporučuje a vynáší jej do nebes, může to znamenat, že na jeho prodeji má extrémní rabat. Jinými slovy, buď je to předražený šmejd, nebo je to předražený luxus.
themo
Reputace: 10
Vďaka za info.
Zrejme ste mi ušetrili čas, nervy a samozrejme financie.
