Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 18, 2021 11:16 pm
Plynová (absorpční) autochladnička
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Příspěvekod Kozel.S » úte čer 04, 2019 2:07 pm
Zdravím všechny.
Máte někdo zkušenost s ledničkou "na plyn"?
Jelikož se chcu vyhnout měniči a chci mít všechno na NN, tak se mě zdá, jako ideální řešení, ale nikdo to tu na fóru moc neprosazuje.
Jeden známý říkal, že na dětským táboře na jednu 10kg bombu ju maj 3 tejdny a ani tak ju to nevycucne.
Takže na víkendy na léto to vydrží celou sezonu.
https://www.dalix.cz/eshop/plynova-absorpcni-autochladnicka-dometic-rc-1200-egp-30-mbar.html
A ještě k tomu, když si vezmu, že za cenu měniče mám celou lednici, tak i finančně mě to příjde, jako dobrá volba.
Takže se zeptám takto. V čem je háček? Že se tu o těchto lednicích moc nemluví?
Kozel.S
Re: Plynová (absorpční) autochladnička
Příspěvekod rva » úte čer 04, 2019 2:18 pm
Jestli to za to nepohodlí stojí. Pokud bych byl v (energetické) nouzi, tak stejně budu mít měnič a ten spínat buď spínacími hodinami třeba každou hodinu na 10 minut, nebo úpravou od termostatu lednice. A nebo nechat lednici běžet jen přes den a když v ní bude jako akumulační hmota dvacet piv, tak vydrží chladná až do druhého dne.
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod Kozel.S » úte čer 04, 2019 2:32 pm
V cem spociva to nepohodli? Nic moc o nich nevim, proto se ptam.
Kozel.S
Příspěvekod rottenkiwi » úte čer 04, 2019 2:45 pm
Propán-bután má 47 MJ na kg.
Tá chladnička žerie 2 kWh denne = 3600000 x 2.
47 * 10 / { 3.6 * 2 } = 470 / 7.2 = 65 dní. / neviem aká je eta /
A++ chladnička žerie 0.23 kWh na deň,
menič žerie 9 W === 24*9 = 0.22 kWh na deň.
0.23/.88 = 0.2613
0.2613 + 0.22 = 0.48 kWh === 40 Ah. / pri 12 V /
Takže potrebujeme minimálne 230 Ah olova alebo 80 Ah LiFePO / LiNMC.
K tomu .280 kWp panel urobí za jasného počasia denne 1.68 kWh,
za zamračeného a daždivého 0.084 kWh.
Menič cca. 200 € chladnička cca. 80 až 130 €.
Příspěvekod Kozel.S » úte čer 04, 2019 2:52 pm
Ted nevim, jestli to dobre chapu, ale absorbcni lednice, kdyz zvolim provoz na plyn, tak prece zadnou elektrinu nespotrebovava. A podle toho, co jsem cetl, tak me jedna 10kg lahev vystaci na vikendovy provoz i s varenim na celou sezonu. Naplneni jedne lahve cca 350Kc.
A furt nevim v cem je to nepohodli.
Kozel.S
Příspěvekod JiříK » úte čer 04, 2019 3:48 pm
My elektrikáři se většinou plynu bojíme. Já tu lednici občas provozuju a to na 12V. Ale to, že žere 2X tolik, co dvoumetrová s mrazákem je prostě fakt.
Mám upravené zapojení termostatu tak, aby fungoval i na těch 12V.
JiříK
Příspěvekod Kozel.S » úte čer 04, 2019 5:12 pm
U elekřiny vím, že sežere 2x víc, ale budu ji provozovat opravdu čistě jen na plyn.
Kozel.S
Příspěvekod StefanK » stř črc 08, 2020 2:02 pm
Kozel.S píše:V cem spociva to nepohodli? Nic moc o nich nevim, proto se ptam.
ked ju pouzivas na PB nemoduluje, teplotu udrziava iba na el.
StefanK
Příspěvekod JiříK » stř črc 08, 2020 3:27 pm
StefanK píše:
Nene, teplotu udržuje na 230V a na plyn, trvale chladí na 12 V.!
JiříK
Příspěvekod Nautilus » čtv črc 09, 2020 8:36 am
Používám plynovou lednici v karavanu. Všechny pokusy provozovat lednici na elektřinu (s výjimkou dostupné DS) skončily zpátky u plynu. Při dostupnosti DS jedu na 230V. Pocitově je chladící výkon trochu nižší než u plynu.
Praktická spotřeba (změřená) při okolní teplotě ve dne okolo 30°C a v noci cca 20°C je 0,6kg plynu za víkend. T.j. od pátku odpoledne do neděle dopoledne. Schlazení lednice po zapnutí trvá poměrně dlouho. Pokud tedy neběží nonstop, je vhodné pomoci ochlazení několika PET láhvemi se zmrazenou vodou. Toliko moje zkušenost s víkendovým provozem.
Jinak také:
PB má cca 7kWh/litr a cca 0,55kg/litr
10kg PB = 10 : 0,55 x 7 = 127 kWh
Příkon ledničky cca 120W ( platí pro malou karavanovou lednici) má denní spotřebu:
cca 0,12kW x 24h = cca 3 kWh.
Pokles tlaku v PB láhvi ji umožňuje čerpat na cca 70% (?), t.j.
127kWh x 0,7 : 3 = 30 dní
http://karavany.burimex.cz/2014/12/04/o ... -karavanu/
Orientační spotřeba lednice za 24 hod – 260g plynu, nebo 2.5KWh
http://www.caravan24.cz/forum/viewthrea ... &pid=33506
Ještě jedna praktická poznámka.
Účinnost chlazení je hodně závislá od teploty chladiče média. Mnoho mých kolegů to řeší malým ventilátorkem z PC který permanentně tento chladič ofukuje. Při teplotách kolem 30°C ve stínu je rozdíl znát.
Nautilus
Příspěvekod dracekvo » čtv črc 09, 2020 8:47 am
Já jí mám v autě.
Regulace probíhá pouze tak, že se reguluje příkon topného tělesa na 230V. Mám sedm stupňů a podle toho prostě topí topné tělísko. Asi je tam triak. Nějak více jsem to nezkoumal.
Na 12V bere prostě pořád necelejch 10A, bez možnosti regulace.
Na plyn jsou 3 stupně a regulace je zase jen velikost plamene.
Rozhodně tam není žádný termostat.
Výdrž jsem nezkoušel, mám 14kg plnitelnou flašku, takže pro moje použití má lednice zanedbatelnou spotřebu.
Nechá se to spočítat, protože každá má udávanou spotřebu.
https://www.dalix.cz/eshop/plynova-abso ... -mbar.html
Třeva tato 350g/24h. Tj na 10kg flašku 28 dní provozu + - 5 dní.
Když jsem auto koupil, tak jsem jí chtěl měnit za kompresorovou. Ale po vyzkoušení jsem uznal, že prostě do auta je lepší lednice na plyn.
Jen při provozu na víkendy bude nevýhoda, že jí trvá se nachladit. Já jí před výjezdem zapínám doma na 230V asi na 4 hodiny. Ale to by šlo vyřešit mrazícíma sáčkama přivezenýma z domu.
Na caravan foru se občas nechají sehnat nějaké starší za dobré peníze. Hlavní výhody jsou, že je absolutně tichá a bude klidně fungovat dalších 30 let.
Jen při koupi pozor, dělají se ve dvou provedeních 30 a 50mbar. Podle toho se musí koupit správný regulátor na flašku, pokud ho už nemáš k vařiči.
dracekvo
Příspěvekod luky » čtv črc 09, 2020 9:46 am
Nezapomeň, že vybraná lednice nemá žádný komínek. Tedy musí být v dostatečně větraném prostoru.
Kam jí chceš? Nebyla by lepší lednice rovnou na 12V (kompresorová, bez měniče)?
luky
Příspěvekod vlkazajac » čtv črc 09, 2020 7:40 pm
Kto nemá rád plyn, mohol by skúsiť termoelektrickú Guzzanti, ktorá je určená na chladenie nápojov, ale "dá" údajne aj 6°C. Má v sebe heat pipe, a žiadny vetrák, čo by mohol byť úspešnejší koncept ako tie kempovacie potvorky s ventilátormi. Je na 230 V, ale určite je to adaptovateľné na 12 alebo 24 V.
Pripájam link na obchod aj s recenziami. Ak ju niekto máte, prosil by som o report.
https://www.alza.sk/guzzanti-gz-44-d157 ... =1#recenze
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod niceman » čtv črc 09, 2020 8:22 pm
extra usporna chladnička by mohla byt aka kolvek,čo nema steny tenšie ako krabica od topanok.
3x 280WP 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,200Ah olovo...
niceman
Zpět na Výkonné domácí spotřebiče
Reputation System ©'
