Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv led 28, 2021 12:16 am
Vedení od panelů
Předchozí
Re: Vedení od panelů
Příspěvekod syncon » úte čer 04, 2019 8:39 am
a mužete prosím doporučit něco jiného ?
syncon
Příspěvekod Vitek » úte čer 04, 2019 8:47 am
tak na klimatizaci většinou potřebuješ 230 V sinus. Taky sem řešil podobný problém před 2 měsícema, dopadlo to tak že mám 7,2 kW panelů, sinus střídač pip 5048mk, stringy budou v serii, poloostrovní měnič a s tim se dá už asi hrát, vydrž počkej až to zprovozním a ukážu ti co to jest.
na otázku návratonosti se zeptej místních borců, jestli se už systém někomu vrátil, mě ne jsem minus 160k
Vitek
Příspěvekod diablo007 » úte čer 04, 2019 9:54 am
Místo modráska vezmi axpert king nebo obdobu mpp solár měla by to být verze mk což má asi i tedy vitecek aterky dej jen aby se neřeklo umí jet defakto bez nich stačí jen aby měl pár ah baterku on má režim kdy jede solár pricucava z ds a baterku má jen pro výpadek takže je to forma upsky. Penely můžeš rozšířit u 5kw verze až na 4kwp a máš rezervu na to dodatečně rozšíření jak jsi psal akorát místo toho abys pak kupoval druhého modrého budeš mít jedno zařízení které hold zapaltis hned na začátku
diablo007
Příspěvekod syncon » stř čer 05, 2019 9:50 am
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3194 a co tohle 8 měsíc by nebyl problém ale ani v návodu sem se nedočet jestli umí zabránit přetoku do Čezu ?
syncon
Příspěvekod diablo007 » stř čer 05, 2019 9:53 am
Jelikož to není hybrid jede buď z měniče nebo z ds takže tam nehrozí pretoky
diablo007
Předchozí
Zpět na Zapojení panelů
