Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř bře 27, 2019 2:10 am
CellLog 8
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
PředchozíDalší
Re: CellLog 8
Příspěvekod Ivo12s » čtv pro 20, 2018 10:05 am
Otevřel bych tuhle starší diskusi. Aktuálně používám CellLog 8M - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?uid=17&f=39&t=303&start=420#p66683. A plánuji rozšíření baterií. Aktuální stav, tj. kontrola přes spínání GSM indikace mi vyhovuje a hledám tedy náhradu. Již při realizaci aktuálního řešení jsem si ověřil, že není výrobce jako výrobce, klidová spotřeba, případně forma hlášení poruchového stavu může být rozdílná a co pak..
Takže aktuálně jsem pro 8 článkové měření našel v podstatě dvě základní možnosti:
1. CellMeter 8
Tohle je v podstatě totožné řešení jako CellLog, i návod odpovídá nastavování. například ZDE. Akorát jsem nikde nenašel přesnější technické parametry, tedy přesnost, spotřebu... dá se to najít s podsvícením i bez, i to podsvícení lze vypnout...
https://www.flyingtech.co.uk/sites/default/files/product_files/CellMeter%208%20%20User%20Guide%20and%20Manual%20V150905.pdf
2. ISDT BattGo BG-8S Smart Battery Checker
Asi profesionálnější varianta, alespoň tak vypadá :D . Technické parametry jsou na stránce popsány, takže by s tím neměl být problém - https://hobbyking.com/en_us/bg-8s-smart-battery-checker.html. Funkce popsány v návodu ZDE - https://www.isdt.co/down/pdf/BG-8S_en.pdf.
Ale ani u jednoho řešení jsem nepřišel na to, jak vyvést ven indikaci alarm funkce jako u CellLogu - ideálně tedy spínání na GND při poplachu. Zkoušel jste to někdo, máte jiné řešení?
Ivo12s
Re: CellLog 8
Příspěvekod abrams » čtv pro 20, 2018 11:57 am
smutné , vím , je to smutné , doposud žádná relevantní náhrada či nástupce CellLogu :( .
Na jaře nejen tu zazněly informace o "brzkém" prodeji CellLogu 2.0 či jak jej nazvat od výrobce Origo CellLogu . Dodnes jsem jej nebyl schopen v éšopech nalézt :? .
Letos na jaře se ještě vyskytovali aktivní nabídky jak na aliexpresu tak i na ebaji , ebay jsem osobně vyčistil . Ječ negativně ::facepalm:: . Koupil jsem u každého prodejce jež je nabízel , tuším bylo jich 5 či 6 prodejců . První odpověď zněla už nemám a nebudou = vařil z vody a to ve dvou šopech :? . Druhý napsal že má poslední ale rozbitý = také storno .
Dva dle zvyklostí objednané a zaplacené zboží odeslali , leč nikdy nedorazilo :( . V jednom případě se pingpong přiznal že nic neposlal a tedy vrátil platbu . Druhý dodnes hraje mrtvého brouka , stejně jako poslední kup jež skončil mým zaplacením . Humus , mé nejnegativnější zkušenosti na ebaji :sm1: .
Zmíněné měřáky zjevně nedisponují alarmovou funkcí , což je zásadní nedostatek .
Na ali jsem teď našel cosi co asi umí alarmovat při nastavitelném podpětí článku či přebití nad 4,22V :
https://www.aliexpress.com/item/Warning-Buzzer-LED-8S-LiPO-Alarm-2s-8s-Li-xx-Voltage-Tester-cellmeter-8-Lipo-battery/32895445807.html?spm=2114.search0104.3.171.44014697RZOBmX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=a4d6f543-a8e7-45ab-a342-15bc93c0945a-25&algo_pvid=a4d6f543-a8e7-45ab-a342-15bc93c0945a
Možná ještě toto :
https://www.aliexpress.com/item/ISDT-BC-8S-Battery-Checker-Testor-with-Two-85dB-Buzzer-OLED-Screen-For-LiPo-LiHv-LiFe/32850590678.html?spm=2114.10010108.1000014.5.72d83b69tnAk2N&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.80878.000000000000000&scm_id=1007.13338.80878.000000000000000&scm-url=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=7bb2eed3-55f0-4c30-829e-8b0206733c9c Jak to teď pročítám , nabývám dojmu že se možná asi možná jedná o vyhlížený CellLog 2.0 :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: CellLog 8
Příspěvekod willcz » čtv pro 20, 2018 12:51 pm
Bohuzel ani ten ISDT BC 8S nema primo alarm vystup, ale zda se byt pekny.
uplne by stacilo kdyby ty ledky co jsou pod pravym krajem blikaly jednou modre a jednou cervene podle podpeti/prepeti.
toto je uvnitr:
mozna na zkousku 2 koupim
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Re: CellLog 8
Příspěvekod kodl69 » čtv pro 20, 2018 2:03 pm
na podpětí stačí tohle: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... age+Tester -je tam pískátko, podpětí se dá nastavit a je tam LED dioda - místo ní stačí dát optočlen a je alarmovej výstup. Podobně jako cellog to odebírá elektriku z prvních dvou článků, cca 10mA.
Mám to na baterkách jako signalizaci poslední záchrany.
Re: CellLog 8
Příspěvekod abrams » čtv pro 20, 2018 3:15 pm
kodl69 píše:na podpětí stačí tohle: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... age+Tester -je tam pískátko, podpětí se dá nastavit a je tam LED dioda - místo ní stačí dát optočlen a je alarmovej výstup. Podobně jako cellog to odebírá elektriku z prvních dvou článků, cca 10mA.
Kdo tu signalizaci poslední záchrany poslouchá ?
Origo CellLog má jeden alarmovej výstup , nerozlišuje HIvolt od LOvolt . Pokud ISDT BC 8S něčím pouze alarmuje , dá se to použít na použitelný alarmový signál ;) .
abrams
Re: CellLog 8
Příspěvekod kodl69 » čtv pro 20, 2018 4:49 pm
kdokoliv, kdo je v baráku, díky rozvodu vzduchu je to slyšet všude, sice ne moc nahlas, ale je. Za ty roky jenom jedna signalizace, což bych viděl jako dostačující. Bylo to v zimě, v podstatě všecko vypnutý, akorát ten jeden lump nedodělal vypínání DC spotřeby přes BMS...
Re: CellLog 8
Příspěvekod kvako1 » čtv pro 20, 2018 6:59 pm
kvako1
Re: CellLog 8
Příspěvekod Ivo12s » čtv pro 20, 2018 7:19 pm
No tuhle variantu s "pískátkem" jsem měl. Jednak měla vyšší spotřebu než CellLog (dost podstatnou) a hlavně ten výstup cykluje - ZAP/VYP pří pískání. Takže pro pouhé připojení na signalizaci GSM (jak to mám dnes já) to použít nejde.
Ivo12s
Re: CellLog 8
Příspěvekod Ivo12s » čtv pro 20, 2018 7:22 pm
kvako1 píše:https://de.aliexpress.com/item/AOK-Cell-Meter-8-with-backg-light-and-Discharge-Multifunctional-Digital-Power-Servo-Checker-Tester-2S/32798394860.html?spm=2114.30011908.8.101.292b36pd36pdvO&pvid=17215813-2fd2-47c5-9e03-1a3f34e6b31c&scm=1007.17258.98095.0
tohle je něco jineho ?
No to je ten prvně zmiňovaný CellMeter 8. V návodu není popsaný žádný výstup při překročení hodnot...
Ivo12s
Re: CellLog 8
Příspěvekod NOPARasito » čtv pro 20, 2018 7:45 pm
Nema to piskatko:
Co jsi poslal je za cenu 1/2 zde:
https://s.click.aliexpress.com/e/bBfYJJx3
Za jeden vstup zaplatit 3,6$ je dost ;-).
Stejne by jsi na mereni prehazoval na pinech
NOPARasito
Re: CellLog 8
Příspěvekod rva » ned pro 30, 2018 7:36 am
No a co tento stroj? https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Chargery-BS12-Microprocessor-controlled-Monitor-Reader-Saver-Watcher-TFT-LCD-Display-2S-12S-Lipo-Li/32863964045.html. Limity jsou nastavitelné a má to i nějaký výstup 0/5V, který se dá využít k automatizaci.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Re: CellLog 8
Příspěvekod Ivo12s » stř led 09, 2019 8:39 pm
rva píše:No a co tento stroj? https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Chargery-BS12-Microprocessor-controlled-Monitor-Reader-Saver-Watcher-TFT-LCD-Display-2S-12S-Lipo-Li/32863964045.html. Limity jsou nastavitelné a má to i nějaký výstup 0/5V, který se dá využít k automatizaci.
Objednal jsem "na zkoušku" po jednom kusu všechny tři výše zmíněné (2x ISDT + CellMeter8). Tak dám vědět. Každopádně tohle zmiňované má jediné opravdu LOG výstup na hlášení závady, takže TO je ono. Na druhou stranu, technologické zpracování vypadá dost chabě, cena tedy kvalitě zpracování neodpovídá, prodává to jediný shop, alespoň jsem to jinde nenašel... tak to ve mě úplnou důvěru nevzbuzuje, ať už z pohledu dlouhodobosti výroby, nebo kvality funkce. Prozatím dorazily oba vzorky od ISDT, tak uvidíme.
Ivo12s
Re: CellLog 8
Příspěvekod luge » čtv led 10, 2019 1:02 pm
Ivo12s píše:
Toto je asi výrobca Cell monitor Model: BS12 V2.2
http://www.chargery.com/
http://www.chargery.com/doc/Chargery BS12 specification V2.2.pdf
luge
Re: CellLog 8
Příspěvekod Ivo12s » čtv led 10, 2019 1:53 pm
Ono dokonce na této stránce - http://www.chargery.com/accessories.asp je toho více. Je tam LiFePo4 CELL SAVER BM16 a pak ten BS12 ale i BS6... a všechny mají vývod varovného signálu. Našel jsem modelářskou diskusi, která tohle zařízení diskutovala v roce 2012... tak se mi to moc nezdá, když na Aliexpresu to má jediný prodejce dnes. Ty stránky vypadají OK, ale ty modelářské odkazy jsou přitom ERROR.
Ivo12s
Re: CellLog 8
Příspěvekod peater » čtv led 10, 2019 2:22 pm
Dokonce to pár lidí i koupilo, ale nevypadá to špatně. Ale 105 $ se mě zdá jenom za monitoring docela dost. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1d17rvHY1y
peater
Re: CellLog 8
Příspěvekod luge » čtv led 10, 2019 2:38 pm
Ivo12s píše:Ono dokonce na této stránce - http://www.chargery.com/accessories.asp je toho více. Je tam LiFePo4 CELL SAVER BM16 a pak ten BS12 ale i BS6... a všechny mají vývod varovného signálu. Našel jsem modelářskou diskusi, která tohle zařízení diskutovala v roce 2012... tak se mi to moc nezdá, když na Aliexpresu to má jediný prodejce dnes. Ty stránky vypadají OK, ale ty modelářské odkazy jsou přitom ERROR.
No rakusaci a nemci predávajú verziu V2.5 cena je dost vysoka
https://www.modell-hubschrauber.at/Akku ... 23107.html
https://www.rcheli-store.de/Akkus-Tools ... 30&p=20430
aj svajciary to maju v ponuke,tak asi to nebude tak zle
https://www.modellhubschrauber.ch/Akkus ... =170&p=170
na fore sú spokojný https://www.electric-skateboard.builder ... /30822/350
u cinana je verzia V2.3 za 21,5 euro kus ,to nie zla cena
luge
Re: CellLog 8
Příspěvekod Ivo12s » čtv led 10, 2019 7:11 pm
No databáze pro prodej na e-shopu pobere cokoliv. Chci tím říci, že ty ostatní zařízení/řešení se na Ali prodávají u desítek prodejců, tohle u jediného. Každopádně pro potřeby SMS výstupu stejně musím něco vymyslet. Tak podle toho, co bude výsledek, tak uvidíme. Navíc, to nejjednodušší co jsme našli - Battery Checker BC-8S na Aliexpres je, ale na web stránkách výrobce ISDT už (nebo ještě?) není. Tak budoucnost také nic moc.
Ivo12s
Re: CellLog 8
Příspěvekod Ivo12s » pon led 14, 2019 9:20 am
Ahoj všem,
minulý týden dorazily zásilky a o víkendu jsem "bastlil", tak rychlý souhrn pro ty, co to zajímá:
1. Cellmeter 8 - opravdu jen měří napětí na článcích. Ukáže min, max atd., nicméně nastavení min. napětí je tam pouze pro účely zastavení vybíjení článků. Takže nic.
2. ISDT BattGo BG-8S Smart Battery Checker - vypadá dobře, zajímavostí je, že má profil konektoru, který se tedy nedá obrátit, ale v mém případě obráceně, než koupená kabelová propojka... má nastavení minimálního napětí článku, nemá maximum. bzučák jde nastavit jen na poplach, ale není ho jak vyvézt ven. Respektive krabička je složená tak, že její rozborka je v podstatě nevratná - horní část je "nacvaknutá" na šroubky spodní části uvnitř a páčit ven se musí za displej, který je přitom propojený se spodním plošným spojem uvnitř plochým kablíkem jako klávesnice u PC. Při troše šikovnosti tedy lze vyvést ven signál třeba od toho bzučáku. Jinak nic... Ale je to hezké.
3. ISDT BC-8S Batterie Checker - tak v prvé řadě mě dorazil vadný kus. Nefunguje displej. Po připojení napětí bliknou LEDky, slyšet cvaknutí tlačítek, ale jinak nic. Nicméně z popisu jde nastavit minimum i maximum, takže tohle by asi mohlo být. Nicméně pro případné vyvedení signálu - rozebrat to jde docela jednoduše, dva štoubky povolí kryt LEDek a pak to jde celé rozebrat. Interně kontakty od bzučáku jsou nepřístupné, protože jsou pod displejem a LEDky jsou SMD montáž, takže pro elektrikáře s trafopájkou to není.
Tedy - pokud by uživatel dokázal s mikropájkou vytáhnout ven signál například u BC-8S z LEDek, nějaký RC člen na výstupu, pak je to asi schůdné řešení. Pokud ne, tak opravdu jediné, co by mělo takto fungovat je Chargery BS12. Ten sice nemá grafiku, ta by nemusela být pro dlouhodobé sledování důležitá. Tak asi zkusím tohle...
Ivo12s
Re: CellLog 8
Příspěvekod Ivo12s » pon led 14, 2019 10:25 am
A doplním - monitor/logovací funkce nemá žádné z těchto 4 zařízení. BG-8S má USB velký i mikro konektor, ale na WEBu výrobce je pouze uvedeno, že slouží pro napájení USB zařízení. Tedy informace ven o průběhu měření, tak, jak to používají někteří členové - NIC.
Ivo12s
Re: CellLog 8
Příspěvekod abrams » pon led 14, 2019 11:19 am
děkuji za otestování i recenzi potencionálních náhrad origo CellLogu , žel hledati dále třeba jest :? . Klepajíc na dřevo , doufajíc dlouhý život před sebou mé CellLogy mají , přeorávati stávající ancábl bojíc se .
Elektronům zdar *sun*
abrams
PředchozíDalší
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
cron
Reputation System ©'
