Stránka 1 z 1
Prodám měnič Vertex a LiFEPO baterie
Napsal: pon kvě 27, 2019 2:54 pm
od Honzík
je tu rozhodnutí prodat hybridní měnič Vertex, s MPPT nabíjením a instalovanou SNMP lan kartou pro vzdálený dohled. Šel do provozu v dubnu 2014, bez jediné závady, pořád ještě zapojen v systému se 20ti panely(10sx2p) LDK 190 Wp, a 16ti LiFEPO články CALB (modré) 100 Ah.
Nabídl bych i tyto baterie,( popř. i balancery a Cell Logy, nějaké kabely). Je na nich pouze pasivní balancer 1,7 A, a 2x Cell Log 8S pro hlídání článků.Nabíjení a vybíjení je prováděno v rozsahu 3,08 až 3,47 V na článek !!
Večer Můžu poslat reálné foto, popř datalist, a mám ještě i doklady o nákupu...(Vertex je od P.Kolaříka, baterie od ESkutr).
Důvod prodeje je prozaicky jednoduchý...vše samozřejmě úžasně funguje...ale, neuživím s tím svůj dům. Zkrátka jsem si za pár let ověřil , že fotovoltaika funguje ale, potřebuji více výkonu, a protože elektřinou ohřívám vodu i topím, vařím, peču, řežu, sekám, míchám, vrtám, brousím, čerpám, svařuji... tak jdu do třífazí, tedy do 3x Victron Multiplus II 5000 s baterií Pylontech.
Nevím ještě, jestli nezkusím dotaci, ale Victron je jistý.
Cenu bych si představoval 16 000,- za měnič Vertex a 1500,- za LiFEPO článek CALB 100Ah.
Takže tak. Díky Honza S.
Re: Prodám měnič Vertex a LiFEPO baterie
Napsal: pon kvě 27, 2019 3:58 pm
od dracekvo
promiň, že ti plevelím inzerát, ale řešil jsem něco podobného. Nevím jak velký dům máš, nebo jak velkou rodinu. ale vyšlo mě lépe pořídit 6x3000VA jak 3x5000VA.
1. Cenově to vychází levněji v přepočtu W na CZK
2. nebude problém, pokud se ti na fázi sejdou dva větší spotřebiče. Pokud někdo zapne rychlovarnou konvici, tak na stejné fázi už další 2200W spotřebič dlouho nepoběží. Kdeždo při výkonu 2x3000VA (4800W) na fázi ještě bude rezerva.
Cenový rozdíl 27 tis v plánované investici bude jen pár procent
To jen námět na zamyšlení.
Napsal: pon kvě 27, 2019 4:12 pm
od Honzík
Zapoměl jsem ještě dodat, že měnič je 3 kW výkonu nominálních. Ale udrží cca 3,2 kW trvale, 4,5 kW nárazově.
Honza
Napsal: úte kvě 28, 2019 11:14 am
od Prackov
Zdravím.
Když by to někdo nekoupil dohromady, měl bych zájem o 4 články baterií.
Napsal: úte kvě 28, 2019 4:57 pm
od Botas
Asi to sem úplně nepatří ale jen když dost lidí řeší ty pylontechy nejsou schopny spolupracovat se stavajicíma lifepo?
Mám jetý lifečka a až budu potřebovat větší kapacitu tak bych o těch pylonech uvažoval ale řikal jsem si zmenšit sadu na15 čl aby to sedelo k těm pylonum a někde na svorkovnici to propojit a šup do mněniče samo asi že budou jiný odpory vnitřní a tak ale že by to nefungovalo?Pač kvůli zatížení jednoho bloku aby to mnělo efekt na nějakej 4Kw mněnič musím mít tak 4 ty pylony a to cenově už pěkně pan účet zapláče...
Asi pak report stavu baterie a nějaká komunikace nemá vypovídající efekt ale pylon pracuje i bez ní ne?
Proto by mi přišlo ekonomičtější dojet stávající aku a přidat pylony pač prodám za 24 ale koupit musím snad za 60 pylon abych byl tam kde sem...
Názor na tohle by mně zajímal...
Jinak nic proti victronu ale na sveho stařičkého axperta ks 48v/4000w co podrží 4,2kw dlouhodobě nedám dopustit.
Napsal: úte kvě 28, 2019 11:41 pm
od Honzík
Tak ještě nějaké info, o tom co prodávám.Hybridní měnič Vertex 48V 3kW kupovaný v listopadu 2013(do provozu to šlo duben 2014) společně se SNMP LAN kartou mě tehdy stálo 36 840 ,- a prodávám za 16 000 ,- .
Baterie, resp. akumulátor LIFEPO CALB 3.2 V(jeden článek) 100 Ah stál 3 388,- a prodávám za 1 500,-. Byly nabíjeny proudem 0,2C a vybíjeny do 0,3C, ojediněle 0,5 C.Vše v režimu běžného rodinného domu...
O cenách jsem samozřejmě ochoten jednat....pokud by to někdo chtěl komplet, tak ještě můžu slevit....
Díky Honza
Napsal: čtv kvě 30, 2019 7:11 am
od dumi
Ty balancery co tam mas balancuji na 3,6V? Nebo jsi je nejak prenastavil?
Napsal: čtv kvě 30, 2019 8:14 am
od Honzík
Balancery jsou origo nastaveny jak píšeš 3,65V. Do toho jsem nehrabal. Baterie jsem jinak běžně nabíjel na 3,47V, akorát jednou za několik měsíců, cca 1/2 roku jsem to popostrčil výš, právě na onu hranici balancéru a články srovnal do latě, za kontroly Cell logu a digi měřáku...neměl sem s tím žadný problém i proto , že se to nijak zvlášť nerozjíždí...
Napsal: čtv kvě 30, 2019 8:22 am
od Honzík
Ještě můžu dodat, že elektrárna je pořád v prvozu...takže můžu případnému zájemci ukázat jak to fakčí. Hlavně teda co se týče toho žlutého pacholka Vertexe...zatím jede bez zaváhání!!
Ale , holt, chci něco většího.......
Napsal: čtv kvě 30, 2019 9:02 am
od dumi
Me spis slo o to jestli se vubec ten balancer da nejak nastellovat. Premyslel sem nad nim, ale.prislo mi ze je pevnej. Ale.to uz sme trosku offtopit.
Napsal: pát srp 02, 2019 6:22 pm
od Honzík
tak měnič Vertex 3kW a LIFEPo baterie 100 Ah, jsou odinstalované a volné k odběru, snad pro někoho z vás...
Posílil jsem a nyní jedu na 5KVA Victrony Multiplus II s baterií Pylontech.
Znou jsem to nafotil, je tam vše , co je k dispozici...Měnič, baterie, balancery, Cell logy, Cu propojky, svorníky na baterky, pojistkový odpojovač, možno i nějaké kabely....Vše funkční a v dobrém stavu!!!!
Baterie jsou , po povolení svorníků, samozřejmě nenafouknuté!!!!
Díky a klidně se ptejte....Honza
Napsal: úte srp 27, 2019 12:24 pm
od zbek
Napsal: úte srp 27, 2019 12:32 pm
od Prackov
Též bych měl zájem o 4 kusy baterií.
Napsal: úte srp 27, 2019 12:41 pm
od Honzík
takže bohužel pánové, baterie, balancery, propojky a cell logy jsou prodané.
Ještě je v nabídce hybridní měnič,reulátor,nabíječ v jednom - VERTEX 3kW.
Děkuji Honza
