Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned srp 25, 2019 10:50 am
Pitva přepěťové ochrany
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Příspěvekod rva » pon kvě 27, 2019 11:24 am
Někdo http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=4987&p=94109#p94109 tu vznesl pochybnost o kvalitě přepěťové ochrany, kterou nám dodávají naši soudruzi z Číny. Proto nabízím kraťoučkou rozborku jednoho čínského kousku s moduly značenými jako LYD2-C40, kam se lze vratně dostat, aniž by byl tento cenný kousek znehodnocen.
Kousek je dodáván v průhledném obalu se silikagelem jako ochranou proti vlhkosti. Kontakty jsou mohutné a s použitím přiměřené síly lze modul vyjmout z patice. Boční strana je nacvakávací a při troše opatrnosti ji lze demontovat.
A tady jsem vlastně skončil. Měděná licna dostatečného průřezu je přibodována a následně vše mizí v nějakém plastu.
Kdo má rád rozsypaný čaj, výrobce http://www.liaoyuanelectric.com/english/ nabízí i protokol, kde jsou kromě čaje i čísla http://www.liaoyuanelectric.com/downloading.aspx?FileName=171031083457869.pdf&tq=7
Pro porovnání dávám i "český" výrobek, který jsem chtěl zkusit rozebrat pro porovnání, ale ten je nerozebiratelný - ale už na první pohled vypadá komplikovaněji.
Pokud někdo ví, jak tu plastickou hmotu, kterou to čínští autoři zalili, nějak jednoduše odstranit, tak ten kousek klidně dopitvám dál.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Pitva přepěťové ochrany
Příspěvekod willcz » pon kvě 27, 2019 11:50 am
Pokud by byl zajem, tak to muzu zkusit strcit do rentgenu. Jestli dorazis na sraz, tak bych vzal a zkusil prosvitit co je uvnitr.
6.8kWp poly + 2x XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Příspěvekod redcrown » pon kvě 27, 2019 12:04 pm
Za 2 USD by se to mohlo vzít destruktivně, ne?
PS test report z CN neznamená asi vůbec nic, slovy nic:).
redcrown
Příspěvekod camel1cz » pon kvě 27, 2019 12:26 pm
Spíš by byla zajímavá nějaká forma zkoušky, pokud má někdo možnost.
Vzhledem k ceně jsem ochotný koupit vzorky a případně se podílet na dalších nákladech.
camel1cz
Příspěvekod rottenkiwi » pon kvě 27, 2019 12:52 pm
Biopestovateĺ nemá pod holým nebom pod kontrolou nič,
len seba a aj to iba v obmedzenej miere.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
rottenkiwi
Příspěvekod rva » pon kvě 27, 2019 1:26 pm
Koukám, že na youtube je snad vše - obdobný typ je rozebrán na https://www.youtube.com/watch?v=FQXecTM8yuo
Dle autora vnitřnosti OK - Metal Oxid Varistor, mechanicky špatné rozpojení po odpájení tepelné pojistky.
Myslím, že na AC by to snad i tak fungovalo, ale na DC oblouk nezhasne - teda zhasne až něco v cestě uhoří. Kdo ví, jaké jsou ty na DC, jestli tam je široká mezera?.
Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
