Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned srp 18, 2019 5:46 am
Ochrana před bleskem
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Předchozí
Re: Ochrana před bleskem
Příspěvekod youda » čtv kvě 30, 2019 8:41 am
Ahoj Skrat,
typicky se to dělá tak, že přepěťovkou jistíš panely na obou přívodech. Tedy plus i mínus. Se zemí se spojuje pouze rám panelů a konstrukce:
Pokud bys chtěl z nějakého důvodu spojit se zemí i mínus pól panelů, pak je potřeba tuto informaci ověřit v návodu k reglu či k měniči. U některých typů je spojování se zemí výslovně zakázáno - například Axpert, InfiniSolar Plus.
youda
Příspěvekod abrams » čtv kvě 30, 2019 8:48 am
youda píše:Pokud bys chtěl z nějakého důvodu spojit se zemí i mínus pól panelů, pak je potřeba tuto informaci ověřit v návodu k reglu či k měniči. U některých typů je spojování se zemí výslovně zakázáno - například Axpert, InfiniSolar Plus.
Jmenovaný střídače nemají galvanické oddělení PV DC vstupu od AC výstupu :arrow: potřebují plovoucí DC vstup :idea: .
U sestav ::pv:: :arrow: regl :arrow: *batt* :arrow: měnič nebývá s uzemněním PV - pólu problém ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod dumi » čtv kvě 30, 2019 10:23 am
ale nektere axperty to oddelene maji, ne? nedavno se to tu resilo, ze oddeleni chybi jen tem starym. osobne mam porpojeny vystup menice s PE a N z DS a nic nevybouchlo.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Příspěvekod youda » čtv kvě 30, 2019 10:59 am
- Možnost propojení PE+Nin+Nout je jedna věc.
- Možnost Propojit PE+Nin+Nout+mínus pól panelů je věc druhá.
Prostě, když je v manuálu tučně napsaný, že regl nebo měnič se dá použít jen s panely, u kterých není žádný jejich pól přizemněn, tak bych se toho držel. Když tam takový zákaz napsaný není, tak by se uzemnění mínus pólu dalo zkusit ;)
Co se týče přepěťovek, já osobně mám přepětovky pro plus i mínus, PV vstupy plovoucí.
youda
Příspěvekod Skrat » čtv kvě 30, 2019 2:12 pm
Zatím používám regulátor VS2048N a tam je napsaný uzemnit negativním polem.UPS 2KW od APC má vývod taky na uzemnění.Zatím mám uzemněno: rám konstrukce,přepěťovku u panelů ,zapojeno na + i - pol,UPSku,přepěťovku za UPS na 275V .Všechny uzemňovací kabely jsou propojeny na 16ku kulatinu a ta je spojena páskou vedoucí v zemi ca10m k vývodu u baráku na hromosvod.Od spoje(spoj na kulatinu) zemnění je ještě kabelem 6kou propojeno s zemněním z DS
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
Příspěvekod Skrat » sob čer 15, 2019 6:36 pm
Možná blbej dotaz,Přepěťovka zapojená na + i - pol od panelu SLP130VB.Přepěťovka hlídá větší napětí na kladném a záporném polu ale vůči čemu, zemi??! Nechtělo by dát přepěťovku i na +a-. To jest jak se oběví větší napětí na panelech(indukovaný) tak přepěťovka sepne(do skratu) a přepálí se pojistka od panelů.Nebo jinak.- pol od jednotlivých stringu nedávat pres pojistku,ale rovnou uzemnit(když to dovolí regr a měnič).Pojistky jen na + polu a přepěťovku dát na kladný pol.Jak sepne tak přeruší pojistky od panelů a tím nepude zvýšené napětí dál do regulátoru.Co je dobře?
Skrat
Příspěvekod camel1cz » sob čer 15, 2019 7:32 pm
Moc sem nestihl sledovat tok tvých myšlenek, ale:
- pokud nemáš žádný pól uzeměný, tak musíš dat přepěťovky na oba póly z panelů - logicky, protože přepětí může přijít oběma vodiči,
- pokud máš jeden pól uzeměný, tak když místo druhé přepěťovky připojíš zemnící vodič, tak netřeba druhé přepěťovky, ale pozor na komponenty, aby to snesly - viz diskuzi výše
Přepěťovka hlídá přepětí mezi svými svorkami - funguje to prostě jako varistor (ostatně tam i bývá). Do učitého napětí nevede téměř žádný proud a jakmile napětí překročí určitou mez, tak se chová jako vodič a spojí obě svorky. Proud pak jde cestou menšího odporu - skrz přepěťovku do zemění a zařízení s vyšším odporem zatíží výrazně méně.
camel1cz
Příspěvekod Skrat » sob čer 15, 2019 9:02 pm
jen se to snažím pochopit.Tak že to nechám tak: Konstrukce panelů pospojována a 16 kou svedena na zemnění.Jednotlivé stringi do odpojovačů a vše paraelně k sobě.Vývod +a- pol nechám na přepěťovce.Ta je uzemněná taky 16kou. Dále ca 6-8m k jističi 40A DC.Za jistič další přepěťovku na +a- pol.Také uzemněna na společný uzemnění 16kou.Pokračuji na regulátor.Z regulátoru přes jistič 40A DC na baterky.Zatím OK? Děkuji za rady a omlouvám se že stále ptám.Aspoň něco bych chtěl mít pro klid v pořátku.
Skrat
Příspěvekod camel1cz » sob čer 15, 2019 11:30 pm
Nechápu, proč máš dvě přepěťovky.
Nebo chceš dávat zvlášť typ 1 i 2?
Máš tu schematko od Youdy, není nic snadnějšího než se ho držet.
Jinak já dávám místo jističů pojistky v odpojovači - kvůli ceně. Ale jestli už máš nakoupeno, tak v pohodě.
camel1cz
Příspěvekod rva » ned čer 16, 2019 5:34 am
Zapojení je nejlepší podle b) http://www.cirprotec.com/Support/Knowledge-area/Transient-and-power-frequency-overvoltage-protection/SPD/Transient-overvoltages-SPD/Installation-of-a-Surge-Protector. A i když to tak člověk nemá, tak je dobré, aby věděl, že to může vylepšit.
Zapojení přepěťovky
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod Skrat » ned čer 16, 2019 7:15 am
Děkuji za plánek jak youdovy tak rva.Začínam to chápat. Tak to nechám jak to mám.Ze schématu mám zapojeno v rozvodný skříni u panelů podle youdy.U regulátoru podle rva schéma b .Jističe sem dal že je už mám.Ještě jednou děkuji.Další ochranu teda musím už dát jen na výstup z měniče a DC rozvod.Začnu DC rozvodem.Přepěťovka na 48V se dává na? za pojistku z výstupu reglu,nebo za pojistku na měnič,nebo přímo na baterky.
Skrat
Příspěvekod kodl69 » ned čer 16, 2019 7:38 am
dvě přepěťovky mají význam až tehdy, když je vedení víc než 15m. Potom by měla stačit ta pod střechou, v jističi stringů, tj na rozhraní LPZ0a a LPZ1, ale na druhou stranu na 8m CYa 16mm2 se taky něco naindukuje. Takže bych pochopil i tu druhou přepěťovku před regulátorem.
Příspěvekod Skrat » ned čer 16, 2019 7:42 am
Děkuji kodl69 za potvrzení že zatím mám vše OK.Ještě vyřešit DC stranu a AC za měničem.
Skrat
Předchozí
Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
