Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon srp 10, 2020 7:09 pm
Carspa 2000w sinus vs. Victron Phoenix 800VA.
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Příspěvekod Prackov » sob kvě 25, 2019 5:19 pm
Zdravím pánové.
Chci koupit sinusový měnič pro lednici a mám dilema.
Po přečtení pár článků zde na fóru, někdo volí to a jiný tohle.
Systém mám 12v. 100ah. Lifepo4.
A na střeše 1290wp. o s různou orientací.
Proto se chci zeptat na vaše zkušenosti s těmito měniči
a který by jste vybrali.
S cenou bych se rád vešel do 10 tis. vč. DPH.
Tak Carspa 2000w nebo Victron Phoenix 800VA.
Jo a na závěr lednice starší jednoduchá bez mrazáku.
Jen žárovka a kolečko termostatu.
Popř. Co by tyto měniče řekli na mrazák Beco 6 šuplíku a asi 140l objemu.
Domácí ostrovní elektrárna 2.7kwp
200Ah. Lifepo4 12v. 2x.Gridfree invertor 1000w
12v 360 ah. Nicd.
Opzs 1000Ah. 24V
+ Asi 200kg jetých autobaterií
Epsolar 30+40+40A,
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Axpert VP800va jako záloha při výpadku sítě.
Carspa 12V. 2000w sinus.
Prackov
Re: Carspa 2000w sinus vs. Victron Phoenix 800VA.
Příspěvekod diablo007 » sob kvě 25, 2019 5:58 pm
Mám carspa 600w sinus s funkci UPS utáhne dva mrazaky a ledničku takže s jednou lednici by neměl být problém
diablo007
Příspěvekod vla » sob kvě 25, 2019 6:18 pm
Mě tedy Carspa 600W sinus ledničku neutáhla, ono to asi bude hlavně o tom co je v té ledničce za motor, kompresor atd. navíc mám pocit, že těsně pod deset se prodává Carspa 3300W a ta má dost dobrou pověst i z hlediska přetížení. Já bych šel v této ceně do ní. Ono se pak ukáže, že by se třeba mohlo vyprat, či cokoli jiného, takže bych dal maximum co v dané ceně seženu a je to trošku ověřené.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod diablo007 » sob kvě 25, 2019 6:25 pm
To už bych pak vzal asi spíš axperta bude z PWM pod 10t a plus je PWM a nabíječ baterii
diablo007
Příspěvekod diablo007 » sob kvě 25, 2019 6:34 pm
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3041
Řízení účiníku výkon 1000w stalych špičkových 2000 takže lednice by měla být bez problémů
diablo007
Příspěvekod Prackov » sob kvě 25, 2019 6:46 pm
Axpert vp 800VA už doma mám.
Jede na něj televize a skoro celé osvětlení domu.
Bohužel lednici mi nenahodí.
Ani když je na ní připojen sám.
Přepne na bypass... A ohlásí přetížení.
12v 360 ah. Nicd.
Opzs 1000Ah. 24V
Epsolar 30+40+40A,
Prackov
Příspěvekod diablo007 » sob kvě 25, 2019 7:01 pm
Pak ten Victorin 800VA by to nemusel řešit takže výkonnější carspa pak je ještě možnost pustit žilou a přejít na 24v
diablo007
Příspěvekod Prackov » sob kvě 25, 2019 7:07 pm
Přechod na 24v by byl už moc drahý špás.
Na 12v chci zůstat.
Řídil jsem se dle poznatků od uživatelky Vata.
Jsem s tímto napětím spokojen.
Překvapilo mě že 800va Victron váží stejně jako
2000w Carspa.
Hodně lidí tu píše že na Victrona mu lednice nabíhají bez problémů.
12v 360 ah. Nicd.
Opzs 1000Ah. 24V
Epsolar 30+40+40A,
Prackov
Příspěvekod FRSO » sob kvě 25, 2019 7:08 pm
diablo007 píše:Pak ten Victorin 800VA by to nemusel řešit takže výkonnější carspa pak je ještě možnost pustit žilou a přejít na 24v
Bez problémů, má rozběh 1600W, expert jen 800 a pak se přepne. Každou jednici co jsem testoval tak dal i s mrazákem.
Příspěvekod diablo007 » sob kvě 25, 2019 7:59 pm
Victorin má 800 stalejch axpert 1000 Victorin max 1600 axpert 2000 s tím že tedy ještě řízení účiníku což by mělo pomoct . Ale jak říkám mne carspa 600w rozjede 2 mrazaky a lednicí takže aby se v tom čert vyznal
diablo007
Příspěvekod vlkazajac » sob kvě 25, 2019 8:58 pm
Test meničov s kompresormi nájdete tu :
viewtopic.php?f=44&t=2258&p=76694&hilit=test+meni%C4%8Dov#p38689
Zhodou okolností mám inštalované obidva dotazované meniče na 24 V, viď podpis.
Odpoveď je jednoduchá. Obidva sú na pohon chladničky vyhovujúce. Zvážiť treba rozdielnosť úrovne kvality a životnosti, na Victrony je nadštandardná záruka 5 rokov.
S ohľadom na pole panelov by bolo perspektívnejšie zvoliť Carspu 2000. Verzia 24 V má spotrebu naprázdno necelého 0,5 A.
Carspu 600 W používam tiež, referoval som už na fóre. V tomto prípade je to bez istoty, či danú chladničku rozbehne. Ja ju mám v obytnom aute s mrazničkou a pracuje perfektne. Viac podrobností o viacerých meničoch je v odkaze.
Carspa 2000 sin je za 6300
Carspa 2000 sin heavy duty za 7100.
Bohato stačí tá prvá.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod josse » sob kvě 25, 2019 10:59 pm
Prackov píše:Axpert vp 800VA už doma mám.
To ještě nic neznamená. Mě to dělala spousta motorů i na 4kW axperta. Při odpojeném grid to dělá taky? Mě to dělá jen když může přepnout na grid. Když nemá grid tak rozběhne všecko z baterek.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod Prackov » sob kvě 25, 2019 11:17 pm
Zajímavý poznatek.
Nezkoušel jsem.
Zítra hodím report. Jak to dopadlo
12v 360 ah. Nicd.
Opzs 1000Ah. 24V
Epsolar 30+40+40A,
Prackov
Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory
