Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned srp 18, 2019 4:40 pm
výběr regulátoru
Další
výběr regulátoru
Příspěvekod Skrat » pát kvě 10, 2019 10:17 am
Dobrý den.Dovolil sem si sem napsat dotaz,protože ste znalý problematiky regulátorů PWM a MPPT.
Zatím na střeše mám 2x230W 60článek panel seriově. Panel dle šťítku Vmp=29,3V,Imp=7,52A
,Voc=36,6.Potřebuji radu jaký regulátor koupit PWM nebo MPPT? Systémové napětí 48V. Konečná představa je Východ 2s3p a západ 2s3p . Když sem zatím ti dva seriové panely zapojil na MPPT regulátor a na baterky 24V tak při zatížení panely dávaly ca 57,9 až 58,4V.Tak chci předělat systém na 48V.Počítám že do budoucna skončím na lion nebo Life.Zatím mám olovo.
Lion 14s se nabijí ca 4,1V článek=57,4V,Life 16s nabíjení 3,45V=55,20V,Olovo 4s nabíjení max
14,5=58V.Tak mi lépe vychází PWM regulátor.Prosím jaký máte na to názor.Děkuji za radu
Standa
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
Re: výběr regulátoru
Příspěvekod diablo007 » pát kvě 10, 2019 11:04 am
Součet výkonu půjde přes Kwp spíš bych šel do mppt a zapojení 3s2p v zimě při horším osvitu by ti 2s na PWM mohli delat neplechu.
diablo007
Příspěvekod Skrat » pát kvě 10, 2019 12:49 pm
Prodloužit string nejde .Dochází k zastínění.Nutně potřebuji koupit regulátor na 48V a nevím jaký.
Skrat
Příspěvekod rva » pát kvě 10, 2019 12:59 pm
Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod diablo007 » pát kvě 10, 2019 1:12 pm
rva píše:Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
Regulátor PWM axpert? To je nějaký starý model nevím že by byl teď v nabidce
diablo007
Příspěvekod Skrat » pát kvě 10, 2019 1:29 pm
Abych měl jasno. Je má uvaha dobrá,že stačí PWM? MPPT při tak malým rozsahu napětí nemá význam.PWM na 100V.De mi jen o regulátor.Měnič na 220V použiji 2Kw UPS,mám je.
Skrat
Příspěvekod diablo007 » pát kvě 10, 2019 2:47 pm
Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
diablo007
Příspěvekod střídač_N » pát kvě 10, 2019 2:55 pm
diablo007 píše:.... mppt by si s tím mělo umět poradit
Neumělo!!
střídač_N
Příspěvekod rva » pát kvě 10, 2019 3:03 pm
diablo007 píše:
Starý zajisté je. Taky už pár let bezproblémově slouží. Přesněji - běží od 04/2013 až na dobu údržby elektrárny https://www.aliexpress.com/item/32700126442.html
Příspěvekod Skrat » pát kvě 10, 2019 3:49 pm
takže stejně s MPPT regulátorem si nepomohu.Tak te't jen jaký PWM regulátor vybrat 100V /30A 2x nebo 100V 60A 1x.
Nejlépe z českého inter.shopu.
Skrat
Příspěvekod diablo007 » pát kvě 10, 2019 3:55 pm
Musel by jít do 3s. To zapojení 2s je na 48v systém špatně.
diablo007
Příspěvekod diablo007 » pát kvě 10, 2019 3:56 pm
rva píše:
diablo007 píše:
No on to není dobíjecí regulátor ale kombinovaný měnič to pak jo já od nich sólo viděl jen mppt regulátory
diablo007
Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 10, 2019 5:21 pm
diablo007 píše:Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
To by si ma musel dlho presviedčať, že to nebude nabíjať ! Skús to, prosím ! Parametre panelov sú v prvom vstupe.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod FRSO » pát kvě 10, 2019 5:51 pm
Je to přesně naopak, MPPT potřebuje třeba Victron + 5V navíc, jak je napětí Aku aby se rozběhl, pak mu stačí víc jak 1 V k provozu.
Příspěvekod Skrat » pát kvě 10, 2019 6:08 pm
Tak sem v tomto okamžiku měřil napětí na stringu 2s a je tam 68V na prázdno.Slunko těsně před západem za sousedovu střechou.Tak ten PWM regulátor přeci musí fungovat? Otázka je, v parným létě teplota panelu asi 50stupňu na kolik klesne napětí?
Skrat
Příspěvekod FRSO » pát kvě 10, 2019 6:14 pm
Skrat píše:Tak sem v tomto okamžiku měřil napětí na stringu 2s a je tam 68V na prázdno.Slunko těsně před západem za sousedovu střechou.Tak ten PWM regulátor přeci musí fungovat? Otázka je, v parným létě teplota panelu asi 50stupňu na kolik klesne napětí?
Já nepoužívám PWM, ale dle vlkazajac ano, MPPT EP xtra funguje, když má napětí Aku větší o cca 1,5 V což jsem zkoušel.
Příspěvekod diablo007 » pát kvě 10, 2019 7:03 pm
vlkazajac píše:
Jestli jsi četl i můj předchozí příspěvek tak sem řekl mppt a string 3s2p
diablo007
Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 10, 2019 7:27 pm
To je iste správna voľba pre mppt. Ale prečo by pwm nemalo nabíjať ? Za akých okolností bude napätie z 230 Wp nižšie, ako napätie baterky, mimo úsvitu a súmraku ?
vlkazajac
Příspěvekod diablo007 » pát kvě 10, 2019 7:37 pm
Mraky déšť . Vidím to sám na mppt jak napětí litá i přes den stačí trochu mraků ale s PWM klubem bojovat nehodlám. Tak mu doporuc na 1.3kwp PWM a to v případě že že to bude mít na stěně pokud to dá na střechu v létě když bude slunko vysoko pojede mu východ i západ jen netuším z jakým vykonem
diablo007
Příspěvekod Skrat » pát kvě 10, 2019 7:39 pm
3 panely do serie nedám.De tam stín od října do konce dubna.Taky už mám hotovou konstrukci a montuji panely.
Skrat
Další
Zpět na Regulátory
Reputation System ©'
