výběr regulátoru
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: výběr regulátoru
Mám doma podobný model v trochu inom prevedení a je to určite úplne ten istý shit . S mppt to nemá absolútne nič spoločné, nevie to ani len zobraziť prúd z panelov, a napätie to meria ako mu príde.fugas píše:Neprošla už někomu z vás rukama podobná paráda?
https://www.aliexpress.com/item/4001246 ... 4c4dfojByh
Chci to na takový sranda projekt dohromady s 4400mAh NiCd a flexipanelem.Tak mě napadlo jestli už do toho někdo ten majlant také neinvestoval
- fugas
- Reputace: 368
No zázraky jsem nečekal a že to nebude MPPT mi je také jasné.Ale ty říkáš v podstatě nepoužitelné No přišli jsme už o víc... Tak já dám schválně vědět až to přijde, co to dělá.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Mne by bolo skoro ľúto poštára čo musí merať cestu s tým balíčkom ako tých vyhodených peňazí. Ale daj vedieť možno sa zlepšili. Ak si ešte neobjednal kľudne ti pošlem ten môj .fugas píše:No zázraky jsem nečekal a že to nebude MPPT mi je také jasné.Ale ty říkáš v podstatě nepoužitelné No přišli jsme už o víc... Tak já dám schválně vědět až to přijde, co to dělá.
- Reputace: 265
- Kontaktovat uživatele:
Sú to čínske shity. S úspechom predávané za 20€ na bazosi ktoré radi horia plameňom. videl som ako jeden vyskratoval batériu...
Paradox je ze victron Pwm je v tom istom puzdre len bez USB.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
To nie je ani paradox ,ale realita ,že všetko sa robí v Číne. Na konci smeny pozametaju popod linku čo popadalo a z toho robia tieto zázrakymobilik píše:Sú to čínske shity. S úspechom predávané za 20€ na bazosi ktoré radi horia plameňom. videl som ako jeden vyskratoval batériu...
- fugas
- Reputace: 368
Už jsem objednal.Ale i tak díky Aspoň uvidíme jestli nezametli třeba něco z těch Victronů
- Reputace: 136
Zdravím Michal, to je spíš jen ta krabička okopírovaná od Victronu, ale DPS bude trochu liná liga, včetně softu.mobilik píše:Sú to čínske shity. S úspechom predávané za 20€ na bazosi ktoré radi horia plameňom. videl som ako jeden vyskratoval batériu...
Já už roky jedině MPPT Victron, namontuji, naprogramuji a mám klid.
k 6.3.2024 8115kWh
k 6.3.2024 8115kWh
- fugas
- Reputace: 368
Já měl od nich jen jeden malinký měnič a shořel zcela svévolně.To se tu ale už kdysi probíralo a nechci tím říct, že to není kvalita, jen je to pro mě drahé.Tohle jsem chtěl na takovou hračku, tak uvidíme.Ale pokud jde o Ali, tak výkonové hodnoty 2x+ a zatím mi to funguje už roky.
- Reputace: 527
Je to naozaj hračka, pre deti aj dospelákov nebezpečná. Tiež zo zvedavosti ( bolo mi jasné, že pwm ) som na Slovensku kúpil takú istú, len v modrom. Na druhý deň zlyhala a letela naspäť. Referoval som o tom asi pred dvomi rokmi.
Pozor na možné škody !
- fugas
- Reputace: 368
Nu což, už jsem objednal.Je to na nafukovací loďku poháněnou panelem.Loni už to jezdilo na test bez baterek.Bude pod dozorem a když, tak poletí do vody
- fugas
- Reputace: 368
Zdravím.
Tak jsem tu věc na chvíli připojil...Zobrazuje to pouze napětí baterie.Jinak na šipky nereaguje Nabíjecí napětí je libovolně nastavitelné.V měření se s Fluke shoduje na 0.05V, což je snad jediné plus.Dle přiloženého papírku symbol blikající šipky znamená přechod do floatu.Ten ale nikde nastavitelný není a ani se nekoná Vaří to baterky vesele dál.Dále je tam nastavitelných jakýchsi asi sedm reřimů baterek, ale co že který znamená, o tom se papírek nezmiňuje...
Podle popisu na stránkách prodejce by toho tedy měl dělat víc...Že je to PWM je samozřejmě jasné.
Varianta 1. je že mi přišel zmetek.Varianta 2. že je to regulérní podvod.Možná jsem mu na ten float měl nechat více času, ale na už jsem k večeru neměl dostatečné napětí pro tento MPPT Dnes mu dám přes den ještě šanci, beztak potřebuji povařit uskladněné malé gelovky.Tak tolik jen pro zajímavost.Každopádně jestli to někdo přeprodává za 20eur jak píše mobilik...Když to dostane do ruky nějaký nadšený klučina, který neví co to má zhruba dělat, je to koleda o malér
