Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv dub 09, 2020 9:59 pm
výběr regulátoru
Předchozí
Re: výběr regulátoru
Příspěvekod Majkl 14 » ned bře 22, 2020 9:27 am
Systém bude 12V, zatim 2 aku z auta 75Ah, měnič má ve skutečnosti trvalých 700W. Zeptám se stačil by tenhle https://www.solareconomic.cz/MPPT-solar ... escription
Majkl 14
Příspěvekod FRSO » ned bře 22, 2020 10:45 am
Majkl 14 píše:Systém bude 12V, zatim 2 aku z auta 75Ah, měnič má ve skutečnosti trvalých 700W. Zeptám se stačil by tenhle https://www.solareconomic.cz/MPPT-solar ... escription
Ale na 12V systém bude potřeba ten 20A XTRA, ten 700W měnič jestli je to ten modifik dle mě nerozjede lednici ani náhodou. Ty aku taky žádné termo na provoz lednice a dalších věcí. Vyzkoušet to můžeš, ale nevím, zda XTRA bude dobře fungovat s těmi amorfy. Z těchto šuplíkových zásob to asi nebude ok.
Příspěvekod Majkl 14 » ned bře 22, 2020 11:56 am
Ok nechám si poradit, takže s Victron Blue by to mohlo být ok. Ta lednička bude malá.
Majkl 14
Příspěvekod JiříK » ned bře 22, 2020 2:22 pm
Majkl 14 píše:Ok nechám si poradit, takže s Victron Blue by to mohlo být ok. Ta lednička bude malá.
Malá nebo velká je úplně jedno. Když je kompresorová, umí při startu vzít i 1800 Wattů. Za mě to chce měnič aspoň 1000 W sinus. Nebo ledničku absorpční, ta ale zase žere jako prase.
JiříK
Příspěvekod FRSO » ned bře 22, 2020 2:48 pm
Ano, je to tak, i malá lednice umí potrápit měnič i sinusový, bohatě ale stačí i na větší lednice Victron 800VA, mám vyzkoušeno na více aplikacích.
Příspěvekod FRSO » ned bře 22, 2020 2:53 pm
Ten MPPT Victron bych dal už ten 100/20, používal jsem hodně ty 75/15 pro panely do 300Wp 60-ti článkové i 72-článkové.
Ty máš ale amorfní a ty mají vyšší napětí, tak proto ten 100/20 Smart, má už i bluetooth.
Příspěvekod Majkl 14 » ned bře 22, 2020 5:18 pm
Jde mi pouze o tu lednici nic jiného na elektřinu nepojede, pouze světlo led 12v. Je to zahrada tam nepotřebuju mít televizi atd.
Majkl 14
Příspěvekod FRSO » ned bře 22, 2020 5:34 pm
Majkl 14 píše:Jde mi pouze o tu lednici nic jiného na elektřinu nepojede, pouze světlo led 12v. Je to zahrada tam nepotřebuju mít televizi atd.
No právě ta lednice bude trochu problém, ty malé mívají vyšší spotřebu jak ty větší A+++ cca 140lt, jestli je to starší lednice, tak bude mít větší spotřebu, mám jeden systém s amorfy 2x 130Wp, jeden na V a jeden na Z paralelně zapojené, MPPT tam je ten 75/15, ale ty panely mají menší napětí jen cca 30V. Aku je AGM 200Ah a funguje to v pohodě, lednice je menší taková nízká se spotřebou 0,371kWh/rok. Měnič pro lednici je Victron 12V/500VA. Světla jsou led žárovky E27 na 12V/5W, ty používám docela často, občas led pásky a Al lišty.
Příspěvekod Majkl 14 » ned bře 22, 2020 5:49 pm
Oba panely budou na jih slunce na ně bude svítit celý den, není tu žádný stín, který by panelům vadil. Baterie můžu ještě přidat to problém není. Lednice spotřeba 0,29 kWh za den.
Dobře a když bych použil autolednici.
Majkl 14
Příspěvekod FRSO » ned bře 22, 2020 6:36 pm
Majkl 14 píše:Oba panely budou na jih slunce na ně bude svítit celý den, není tu žádný stín, který by panelům vadil. Baterie můžu ještě přidat to problém není. Lednice spotřeba 0,29 kWh za den.
Ani omylem, to by byla spotřeba cca 1,5Kwh a více, stejně by to moc nechodilo a panely by nestačily !!
Ty aku na ten 100/20 aspoň 200Ah, aby nebyl velký nabíjecí proud.
Příspěvekod Majkl 14 » ned bře 22, 2020 8:33 pm
Nedá se nic dělat, měnič dám Victron 12V/500VA nebudu špekulovat, abych koupil něco a pak to vyhodil a koupil tohle. Jen se zeptám bude mi stačit regulátor Victron Blue 100/15. Děkuji
Majkl 14
Předchozí
Zpět na Regulátory
Uživatelé procházející toto fórum: Trendiction [Bot] a 1 návštěvník
