Pylontech
Nakasi
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Nakasi »
Pylony se nabijeji az na 53.2V
Ale treba Victron ma SW nastaveno nabijeni jen na 52V
Nekde na strankach Victronu o tom pisou, ze 53.2 je zbytecne vysoko.
Ale jinak samotne baterie zastavi BMS az na 53.2V
zbek
Reputace: 19
Re: Pylontech
Nový příspěvek od zbek »
youda
Reputace: 950
Re: Pylontech
Nový příspěvek od youda »
willcz píše:
Reším jak napětově napárovat Pylon a 15S Winston.
Jaké napětí mají nastevené ti co už jedou s Pylony?
Manuál říká 53,2V což při 15S znamená cca 3,55V na článek, to mi přijde hodně
teď na Winstonech jedu na 3,45V.
Netuší někdo na jaké napětí maji ty Pylony nastavený Bypass?
Ideálně bych chtěl stejné parametry dát i do Batria pro stávající baterky.
Ahoj Willcz,
potvrzuji, že manuál to říká blbje.
To souvisí s tím, že zatímco v evropě jsou manuál a datasheet považovány za vstupy pro návrháře a architekty, tak v Číně jsou oba tyto dokumenty vnímány jako marketingové pomůcky sloužící k podpoře prodeje. Znám to i z jiného oboru (Huawei) a je to úplně stejná písnička.
U Pylontechu je 53,2V maximální možné napětí. Když ho při nabíjení jen trochu překročíš, tak už se baterka vypne na over-voltage alarm. U toho Victronu, jak píše Nakasi, udělali tu chybu, že do chargerů implementovali přesné údaje z datasheetů a pak jim hrozně moc zákazníků volalo, že baterky hlásí každý týden aspoň jeden alarm. Takže to kluci od Victronu prozkoumali a vydali opravu nastavení, kde se už nabíjí na nižší napětí.
Realita:
Úplně stačí nabíjet C.C. na 52,5V a do 100% to doleze taky.
C.V. stačí nechat na 52V.
Obojí mám takto nastaveno už dlouho a funguje to OK, zatím ani jeden alarm.
Pokud jde o balancery, tak v Pylontechu jsou nastaveny na 3,485V per článek, viz níže:
Měniče s plně implementovanou BMS komunikací to mají udělané tak, že nabíjejí jen na 52V. Díky coulombmetru se i tímto napětím v pohodě baterka dotáhne do 99-100% protože ampéry tečou, ale nezaberou balancery. Pokud se během 30ti dní nepovede nabít aspoň jednou nad 97% SOC, pak BMS požádá měnič o nucené nabití do plna, aby zabraly balancery a coulombmeter se tak vyresetoval:
dsmal
Reputace: 8
Re: Pylontech
Nový příspěvek od dsmal »
Ahoj youda, hezkej softík, dá se někde sehnat?
140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
youda
Reputace: 950
Re: Pylontech
Da, ale tobe nebude fungovat, kdyz mas Winstony.
Komunikuje to jenom s BMSkou ktera je v US2000/3000.
dsmal
Reputace: 8
Re: Pylontech
Já to nechci na komunikaci s winstonem. Plánuju že asi rozšířím už trošku víc elektrárnu a chtěl bych jít do pylontechu.
youda
Reputace: 950
Re: Pylontech
Reputace: 264
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Pylontech
Nový příspěvek od PavelR »
Super info o pylonech. No ja prave jedu na victronu ale pouze mppt, venus, bmv nemam a zatim nechci jejich stridac. Tak budu muset zjistit, jak nastavit aby mppt nabijely pylony tak jak maji z informaci z bms ...
dsmal
Reputace: 8
Re: Pylontech
Díky za odkaz, škoda jen že soubor je nedostupný. A může se ještě zeptat jak jsou ty Infinisolary(voltronicy) hlučný?
youda
Reputace: 950
Re: Pylontech
Soubor - určitě je dostupný, jenom to chce tuším registraci (a možná i napsat nějaký příspěvek).
Hluk InfiniSolar 5K - do výkonu cca 500W je to hlučný asi jako když máš na stole zaplej starej počítač. Jak to člověk trochu oroštuje, tak se naplno roztočí tři velké větráky a to je fakt hukot. Asi jako když zapneš elektrickou sekačku naprázdno. Takže je blbost instalovat takový měnič na chodbu nebo do předsíně. Ideální bude suterén, vlastní strojovna, v nejhorším případě ho dát aspoň na záchod, ať to tam trochu ohřívá a dělá zvukovou kulisu.
dsmal
Reputace: 8
Re: Pylontech
No soubor ještě teda prověřím. A jinak si mně moc nepotěšil. Ale i tak sem rád že vím co od toho čekat. Potřeboval bych spíš něco, co by mohlo být na chodbě, ale mám pocit že to co má ventilátor bude asi zhruba to samé. Co goodwečko, až na tu cenu vypadá celkem dobře. Nebo má tady někdo zkušenosti s nějaký měničem který komunikuje s pylontechama a není hlučnej?
luge
Reputace: 38
Re: Pylontech
Nový příspěvek od luge »
dsmal píše:
Skusenosti s pylontech nemam ale menice XTM-XTH Studer a Fangpusun komunikuju
https://www.studer-innotec.com/en/pages ... ility-7170
Mam ich v obytnom priestore par rokov,oproti axpert a ine menice je to v pohode
youda
Reputace: 950
Re: Pylontech
dsmal píše:
Až budeš hledat, tak vždycky ve specsheetech hledej položku "cooling". Pokud je tam "FAN" tak to bude dělat randál vždycky. Ideální je, když je tam napsáno "fanless" nebo "natural convection", což v obou případech znamená chlazení bez větráku.
Na chodbu je ideální například 1f GW5048D-ES pro 48V AKU, více viz zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=101085#p101085
Tento kousek má navíc i docela líbilý design, takže když chytře vymyslíš jak schovat přívodní kabely, nemusíš ho ani maskovat.
dsmal
Reputace: 8
Re: Pylontech
[quote="youda"]Soubor - určitě je dostupný, jenom to chce tuším registraci (a možná i napsat nějaký příspěvek).
Tak máš pravdu stačilo se zaregistrovat. Ještě jednou díky, a i za nakopnutí na měnič.
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Re: Pylontech
Nový příspěvek od JiTr »
zbek píše:
Info k baterii Pylontech UP2500 @ 24V: S novou dodavkou do Evropy, kdy to zatim nevim (pokud nekdo z vas objednal palet-u/-y, bude to tu hned :-) ) bude UP2500 dodavana take s rozhranim CAN (RS485 zustava). Aktualni verze UP2500 komunikuje s menici fy Voltronic (Axpert, MPP, ...). u nove verze maji odzkousenou konunikaci po CANu s Victron-em a "brzy" bude odzkousena komunikace se Studer-em ...
JiTr
Reputace: 6
Re: Pylontech
Jen doplnění ... Nová verze 24V baterie Pylontech by měla být k dispozici počátkem roku 2020. Tak uvidíme ...
mgx
Reputace: 110
Re: Pylontech
Nový příspěvek od mgx »
Baterie Pylontech US2000-2,4kWh - 21821,-Kč s DPH, t.j.9092,-Kč/kWh
Baterie Pylontech US3000B-3,6kWh - 31186,-Kč s DPH, t.j. 8663,-Kč/kWh
Planujem nahradit aktualnu 10kwh baterku s BMS vlastnej konstrukcie (Winson, cellog, mandy pumpa) Pylontechmi US3000 2x3clanky. Na zaciatku chcem zobrat 1x3 clanky a neskor doplnit
od koho beriete pylontechy, zaujima ma nielen cena, ale aj aby ma ked odide clanok po 5 rokoch neposlal do kelu :)
hocijaka skusenost potesi (DocJouda atd.), kludne si skocim po to aj osobne (povedzme po Brno+-Morava)
rokytna
Reputace: 33
Re: Pylontech
Nový příspěvek od rokytna »
mgx píše:
Kde se to dá za tuto cenu koupit ?
nejníže jsem zatím nalezl (kusovou cenu) 35 tisíc s DPH.
Kdo to v ČR prodává za 31 tis. ?
A jakto že ty ceny stoupají, v září 2019 jsem viděl komentář s cenou cca 29 tisíc s DPH, a teď je to výše?
Čekal bych že to postupně půjde dolů.
Plánuji postupné průběžné rozšiřování až do max počtu, a samozřejmě že pak sleduji cenu.
Je fakt že chvíle hledání ukázala i jeden podezřelý eshop co to nabízí za 41 tisíc, ... no ale to bude asi proto aby se mohli dávat vysoké nabídky do projektů, divil bych se kdyby to tam někdo běžně za tu cenu kupoval.
Povedlo se to někomu koupit v kusovce přímo od výrobce (Pylontech) ?
Např. s MPP Solar to jde skvěle (PIP-5048MK za 670 USD čistá ruka, ze skladu z Německa do čtyř dnů doma).
Nebo to Pylontech prodá jen po paletě... ?
díky za info
ostrovní FVE
mopadzi
Reputace: 57
Re: Pylontech
Nový příspěvek od mopadzi »
obávám se, že ceny pujdou nahoru...baterky docházejí. Tohle je hodně dobrá cena..lepší než mám já nakup. Odkud?
kdo si hraje nezlobí
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Pylontech
Nový příspěvek od marko250 »
