Stránka 1 z 6
Klimatizace pro přitápění - umístění
Napsal: pát kvě 03, 2019 6:53 pm
od volente
Přemyšlím o klimatizaci na přitápění, chlazení nepotřebuji protože žiju v "jeskyni".
Jde mi o to jestli mohu venkovní jednotku umístit na půdě. Pro chlazení je to samozřejmě nevhodné, ale pro topení snad není problém. Váš názor?
Re: Klimatizace pro přitápění - umístění
Napsal: pát kvě 03, 2019 7:07 pm
od NOPARasito
Mas pudu otevrenou(bez dostatecneho prisunu vzduchu to tusim nebude moc fungovat)??? I kolem 1-3 st bude odmrazovat, takze odvod vody vcelku nutny.
Jinak klimatizace je nejlepe zhodnocena 1kW FV na pekne 2-4kW tepla
Napsal: pát kvě 03, 2019 7:17 pm
od volente
Púda je otevřená a s odvodem kondenzátu samozřejmě počítám. Já v tom vidím přínos že nebudu hlučet před barákem a v zimě je tam přece jen tepleji než venku na větru.
Napsal: pát kvě 03, 2019 7:37 pm
od střídač_N
volente píše:.... zimě je tam přece jen tepleji než venku na větru.
Ona je to vcelku jednoduchá fyzika. Tepelná kapacita vzduchu vcházející a plus, nebo mínus tepelná kapacita vzduchu vycházející. Samozřejmě s ohledem na hustotu vzduchu při jisté teplotě. Z tohoto vypočteme, že onoho vzduchu je potřeba vskutku hodně, tudíž se stanou dvě věci:
-v létě bude mít chlazení mizernou účinnost, neb teplota pod střechou bývá vysoká
-v zimě krom mizerné účinnosti tam bude krápníková jeskyně z rampouchů, anžto budeme již tak chladný vzduch ještě více ochlazovat.
Závěr: je třeba se rozmyslet co upřednostníme. Pokud chlazení, pak do stínu, pokud topení tak na slunce.
No a úplně nejlepší je nepřemýšlet a dát tom, kde to co nejméně zavazí a je stavebně nejvhodnější.
Napsal: pát kvě 03, 2019 7:40 pm
od miroc
Ten teplejsi vzduch na pude nie je zadarmo. Pochadza z ochladzovania stropu pod nim. Vonkajsia jednotka sposobi este vacsie ochladzovanie priestoru pudy a tym padom aj vacsie ochladzovanie stropu.
Takze asi jedine v tom pripade, ze je strop velmi dobre izolovany, aby sa minimalizovalo zvysenie tepelnych strat miestnosti pod pudou. Okrem toho dosledne zabezpecit proti prenosu vibracii. Moderne jednotky sa zdaju tiche, ale dolu to moze byt pocut.
No a nakoniec, ak by si si to niekedy s tym chladenim jaskyne v horucom lete predsa len rozmyslel, tak vonkajsia jednotka na pude nebude pouzitelna, ked tam bude 40 stupnov.
Napsal: pát kvě 03, 2019 7:56 pm
od rottenkiwi
No ja mám napr. strechu na JJZ a to je 150 m2 eternitu, takže 150 m2 x 800 W.m-2 = 120000 W.
Vždy som uvažoval, ako to teplo využiť, tak teraz si myslím, že by som jednu
klímu dal na stenu a druhú pod strechu.
Napsal: pát kvě 03, 2019 7:57 pm
od Antonio
Vibrácie /dunenie pri inverterovej jednotke je problém... Aerodynamický skrat v okolí vonkajšej jednotky postupne zníži vykurovací faktor...
Napsal: pát kvě 03, 2019 8:10 pm
od NOPARasito
rottenkiwi píše:No ja mám napr. strechu na JJZ a to je 150 m2 eternitu, takže 150 m2 x 800 W.m-2 = 120000 W.
To co popisujes jsem jiz tu daval a zesilovac byl udelan ze solarnich panelu, ktere sponzorovali elektřinou klimatizaci
a teplo z panelu zezadu bylo privadeno k ventilatoru klimatizace
https://youtu.be/dmckigvz7Hg
Prvnich 45sec asi staci
Napsal: pát kvě 03, 2019 8:29 pm
od marko250
Jaká teplota leze z výměníku klimy(rozdíl teplot)?A kolik kubíků cca za den jím proletí ,když je v ČR peklo na Zemi(3 týdny/rok)?
Napsal: pát kvě 03, 2019 8:35 pm
od NOPARasito
Cca pro jednoduche info:
http://www.unionpneu.cz/autoservis/klimatizace
Mnozstvi vzduchu bude v tisic az milion (u nepretrziteho)m3/rok
Napsal: pát kvě 03, 2019 8:45 pm
od marko250
10°C rozdíl není mnoho,to jsem doufal ve víc.
Napsal: pát kvě 03, 2019 9:28 pm
od brumlaj
Pokud chceš umístit pod střechu, pak tak aby studený vzduch vyfukovala mimo půdu. Tedy sání z prostoru půdy která je skrze střechu ohřívaná sluníčkem a výduch oknem ve štítu. Jinak to nemá smysl jak psali předřečníci. Malý prostor půdy by byl v mžiku vychlazen. V zimě nic moc přínos, ale v přechodných obdobích by to pomoci mohlo. Máš-li ale FVE na celé osluněné části střechy, pak bych přínos prohlásil minimálně za sporný
Napsal: pát kvě 03, 2019 10:06 pm
od volente
Dobře, děkuji za názory, ale pořád mi připadá lepší propálit 750Wh v klimatizaci než 750Wh v přímotopu. Tedy kromě pořizovacích nákladů. Ještě pro představu, moje jeskyně je malá a v úvahu připadá nejmenší vyráběná klimatizace.
Napsal: pát kvě 03, 2019 10:52 pm
od NOPARasito
Pri propaleni 750Wh pres klimu mas nasobek v nej pripade i 4. V prumeru 2,5-3. Takze primotop je pase.
Napsal: pát kvě 03, 2019 11:24 pm
od mr.parker
Nejsem profík, ale půdu neradím. Vychladí se, prudce klesne účinnost, odvod kondenzátu není sranda - zamrzá, navíc hluk, vibrace . A to nejdůležitější, co nejkratší vedemí chladiva trubkama. Jinak mohu jen doporučit, mám 3,5kW Mitsubishi, max. příkon 800W. Vytopí celé (90m2) přízemní zatepleného domu celý rok jako jediný zdroj tepla. Vnitřní jednotku nasměrovat tak aby nefoukala přímo na obyvatelstvo a na topení klidně výrazmě níž, ne ke stropu.
Napsal: pát kvě 10, 2019 8:05 pm
od zbek
Mate typ na dobrou levnou klimatizaci co se da dalkově řidit přes net připadně přes wattrouter ?
Napsal: pát kvě 10, 2019 8:19 pm
od willcz
Sinclair ASGE-xxBI + SCMI01.4
ma rizeni vykonu anologovym signalem.
Napsal: pát kvě 10, 2019 8:53 pm
od NOPARasito
Kazda klimatizace co ma infra ovladani muzes pres bazmek z ali ovladat na dalku pres net
Napsal: pát kvě 10, 2019 9:42 pm
od kybos
NOPARasito: Nemáš po ruce odkaz na ten bazmek?
Napsal: pát kvě 10, 2019 9:52 pm
od joseff
Taky jsem kdysi nad umístěním klimatizace a využitím tepla z půdy přemýšlel - v přechodném období bývá pod střechou znatelně tepleji než v baráku...
Co by ale klimatizace řekla na prach, kterého bývá na půdě požehnaně? Nesnížil by za čas její účinnost a taky životnost?
Nedalo by se teplo z půdy využít jednoduše ventilátorem s termostatem, který by začal foukat vzduch z půdy někam do obytného prostoru vždy, když by teplota na půdě byla o x stupňů (třeba o 5?) vyšší než teplota v obytném prostoru? Samozřejmě aspoň přes nějaký jednoduchý filtr kvůli prachu.
Možná by se podobně dalo v přechodném období akumulovat teplo do konstrukce domu i tím, že by při venkovní teplotě vyšší o x stupňů než v domě spínal ventilátor a hnal vzduch do sklepa, který by se při slunečných dnech ohříval a zároveň provětrával?
