Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned úno 16, 2020 9:22 pm
Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw
Příspěvekod Sesijama » pát kvě 03, 2019 9:19 am
Dobrý den,
na začátek díky za přijetí do fóra. Už nějakou dobu vás sleduji a konečně jsem se odhodlal k napsání dotazu.
Jsem nadšenec, ale naprostý laik. Doufám že nenapíšu úplnou blbost :)
Chci si pořídit následující:
SOLÁRNÍ PANEL MONO 300WP ČERNÝ
4 x http://eskutr.cz/cs/fotovoltaicke-panel ... t-30v.html
- proč je celý černý? Je to výhoda? Nevýhoda?
- chci co nejvýkonější panel o rozměrech 1.6 x 1 m (samozřejmě za rozumnou cenu)
- dají se koupit panely s účiností kolem 20ti %? Má to smysl poměr cena výkon oproti méně výkonným?
- četl jsem o nějakém zařízení Tigo, které řídí panely tak aby jeden méně výkonný neomezoval ostatní. To mají všechny panely?
1 x http://eskutr.cz/cs/gridfree-komponenty ... 2-60v.html
- je lepší koupit toto "allinone" zařízení nebo řešit solo MPPT, invertor, atd?
- pokud tomu dobře rozumím tak se toto zařízení připojí na panely + baterii + na jistič (na jednu fázi) a to je v podstatě vše?
Moje představa je koupit panely, baterii lifepo4 a tento měnič. Až zvládnu zapojení a obsluhu dokoupit další a nakonec ještě třetí a zapojit je paralerně tak abych měl 3 fázovozu FVE s výkonem +- 6kw
Díky předem za komenty...
Sesijama
Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 03, 2019 9:29 am
https://en.wikipedia.org/wiki/Monocrystalline_silicon
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... power-max3
Čo je rozumná cena ? Kvalita za 1 € ?
Treba si ujasniť pojmy:
off-grid
on-grid ináč sa nedá radiť, ak nevieme delenie panelov a čo je čo ?
https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... se_systems
Parallel = 1 F, 3-phase = 3F
ešte može byť 3F, kde každá jednotlivá F je ešte parallel.
The brain rewards women for being nicer, men for being selfish, study finds.
F. Viegas Google ML Rastani REC BMS ML for PN CN for BIS StyleGAN CNN for VR
rottenkiwi
Příspěvekod Sesijama » pát kvě 03, 2019 9:59 am
- vůbec nevím která bije
- tak tohle přesně hledám :)
Určitě on-grid s tím že chci snížit spotřebu, ale větší část se bude stále odebírat od E.ON.
Jestli tomu dobře rozumím tak když budu mít jeden jeden měnič s limiterem tak se zapojí na jednu fázi. pokud jako začátečník nemám řešit 3fáze tak do toho nebudu vůbec vrtat :)
Sesijama
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 03, 2019 11:23 am
Sú prípadné pretoky u DS povolené ?
Alebo je na pretoky do DS urobená zmluva ?
A čo ak spadne DS, čo potom ?
rottenkiwi
Příspěvekod Sesijama » pát kvě 03, 2019 12:14 pm
ano
https://www.eon-distribuce.cz/zadost/pr ... ektriny-nn
- zatím ne
- budu mít energii z FVE
Sesijama
Příspěvekod mypower.cz » pát kvě 03, 2019 12:38 pm
Dobrý den, ongrid menic vam pri vypadku site rozhodne nepojede. Na to jsou hybridni menice, ktere si umi pricucavat ze site a umi pracovat i v ostrovnim rezimu. Ongrid potrebuje sit na to aby se na ni nafazoval. Sinusovka ze site je pro neho "hodinovy signal" ktery kdyz zmizne, tak ongrid menic konci s provozem. Navic ongrid menice nejsou od toho aby zasobovaly dum, ale aby dodavaly energii do site. U gridfree reseni je nutno zajitit, aby spotreba v dome byla vetsi nez vyroba. Jinak riskujete mastny prusvih za pretoky.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod brumlaj » sob kvě 04, 2019 12:27 pm
Sesijama píše:Sú prípadné pretoky u DS povolené ?
ano
hned první bod - jakou máš impedanci v místě připojení? Dovolí Ti 10A? nebo dokonce 16A? (na fázi) tím bych začal. Máš trafačku blízko? Od té impedance se odvíjí jaký výkon panelů a měničů můžeš mít. Do té doby než budeš vědět tak je návrh jakékoli komponenty k ničemu.
brumlaj
Příspěvekod stminy116 » pon kvě 13, 2019 10:07 am
Zdravím Vás.
Ja teraz robím elektrárničku a volal som na distribučnú sieť, že by som chcel tiež malý zdroj FVP pripojiť a že aby mi akceptovali minimalne prietoky, lebo kamarát má od firmy spravenú s hybridným meničom a tiež má mikroprietoky a čo som sa dozvedel? Že nie su povolené žiadne mikroprietoky aj keď vypíšem tlačivo a oni mi to schvália. Že vymenia elektromer, ktorý merá aj opačný smer a zista prietoky, tak budú najprv upozorňovať aby si to upravili. A aj keď to robila firma s licenciou je to zakázané. Tak sa na to nespoliehaj. Toť moje poznatky. využivať maximálne ostrovný systém.
stminy116
Příspěvekod zbek » pon kvě 13, 2019 10:21 am
Nejde řict že chceš využivat virtualni baterii ? to by bez přetoku nešlo
zbek
Příspěvekod jkl2n » pon kvě 13, 2019 11:27 am
stminy116 píše:Zdravím Vás.
Bavime sa asi o SSE. U nich sa ani virtualna bateria neda vyuzivat.
jkl2n
Příspěvekod stminy116 » pon kvě 13, 2019 1:31 pm
Ano patrím do SSE. Hajzláci.
stminy116
Zpět na Hybridní elektrárny
