Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
No tak zrovna toto som objednal aj ja.. doslo mi to tento tyzden a sklamalo ma to..lebo cez bluetooth ide vycitat len menic,regulator to nechce vycitat aj ked je zapojeny len regulator..displej ide v pohode no nemam teraz moznost vyskusat to s pc..
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
tak jsem to tam namontoval a pro mé použití to zcela vyhovuje.
Vyčítá to jeden Tracert a pak to jde do MT50 i do mého udělátka. PC přes kabel taky funguje. Takže za mě spokojenost.
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Lokalita: Hradec Králové
Zdravim Vás,mám dotaz-jak jste se zaregistroval do "Solar Quarden" ?Lubo99 píše:Aliexpres ....epever wifi RJ45D
Zkoušel jsem to několikrát,bez úspěchu,při posledním úkonu(Sign up) mi vyskočí hláška "The account contains spaces"
nevim co ještě vyplnit- co chybi.
Diky za radu nebo zkušenost.
SMA
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Název účtu obsahuje mezery - nahraď mezery třeba tímhle _
Zdar.
Najde se tu někdo, kdo poradí?
Strana 3 - skopec tu dal zdrojak D34_fve.ino
Jen jsem to ořezal ale adresy zustali puvodní.
Fungovat to funguje, ale je to nějak poplantane.
Batery stav: 6771.00
Baterie max: 97.62
Baterie teplota: 1.38
Kód: Vybrat vše
void loop()
uint8_t resultMain;
resultMain = node.readInputRegisters(0x3100, 16);
if (resultMain == node.ku8MBSuccess)
Serial.println(" - - - - - - - - - - - - - - ");
pn=node.getResponseBuffer(0x00)/ 100.0f;
Serial.print("Panely napeti: " );
Serial.println(pn);
pp=node.getResponseBuffer(0x01)/ 100.0f;
Serial.print("Panely proud: ");
Serial.println(pp);
pv=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Panely vykon: ");
Serial.println(pv);
bn=node.getResponseBuffer(0x04)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie napeti: ");
Serial.println(bn);
bp=node.getResponseBuffer(0x05)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie proud: ");
Serial.println(bp);
bv=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie vykon: ");
Serial.println(bv);
bstatus=node.getResponseBuffer(0x00);
Serial.print("Batery stav: ");
Serial.println(bstatus);
bmax=node.getResponseBuffer(0x02)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie max: ");
Serial.println(bmax);
bmin=node.getResponseBuffer(0x03)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie min: ");
Serial.println(bmin);
btemp=node.getResponseBuffer(0x0)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie teplota: ");
Serial.println(dtemp);
dtemp=node.getResponseBuffer(0x1)/ 100.0f;
Serial.print("Teplota zarízeni: ");
Serial.println(btemp);
bsoc=node.getResponseBuffer(0xa)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie soc: ");
Serial.println(bsoc);
ednes=(node.getResponseBuffer(0x00) | node.getResponseBuffer(0x01) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie - energie dnes: ");
Serial.println(ednes);
Serial.print("Baterie - energie mesic: ");
emesic=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f;
Serial.println(emesic);
erok=(node.getResponseBuffer(0x04) | node.getResponseBuffer(0x05) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie - energie rok: ");
Serial.println(erok);
etotal=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie - energie celkem: ");
Serial.println(etotal);
cstatus=node.getResponseBuffer(0x01);
Serial.print("Stav nabijeni: ");
Serial.println(cstatus);
dstatus=node.getResponseBuffer(0x02);
Serial.print("Stav zarizeni: ");
Serial.println(dstatus);
Baterie max: 97.62
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Připojení regulátoru a NTB
Mám ve FVE osazeny dva regulátory Epever. Jeden Tracer 3210AN a druhý XTRA4210. Jsou ve sklepě v technické místnosti. Přímo nad ní má otec NTB a chtěli bychom nějak bezdrátově připojit NTB a oba regulátory, abychom mohli pohodlně monitorovat stav a nemuseli chodit po schodech dolů.
Předběžně sem si vyhlédl tento adaptér, ale nevím, jak to v praxi spolehlivě funguje.
Díky za rady a podněty.
https://www.vselektro.eu/wifi-modul-pro ... 4g-rj45-a/
Re: Připojení regulátoru a NTB
Odkazované je v nové verzi prakticky cloud-only krám, celé téma https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=4909
ale pokud ti nevadí nejprve vše poslat Epsolarům a pak (pokud nebudou mít nic chcíplého) si to zase od nich přes internet přečíst, tak klidně.
Pokud chceš data pro sebe a dělat si s nimi co chceš, tak třeba USR W610 nebo jakýkoli jiný RS485 <-> wifi, když bezdrátově. Ne-cloud řešení zase vyžaduje nějaké úsilí
No právě sem četl, že tento originál je nějakým způsobem problematický v rozchození.
Data bych chtěl jen pro sebe. Prostě průběžná denní kontrola, plus nějaká historie dat, nic víc bych nepotřeboval. Teoreticky by mě tedy stačil nějaký RS485 - Wifi adaptér a na NTB se připojovat přes jejich ofiko program?
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak nejjednodušeji propojit Epever Tracer 3210AN a XTRA 4210N. Mám je ve sklepě a přímo nad nimi mám NTB. Pročítal sem vlákno a je tu plno řešení, ale čas uběhl a možná se objevilo ještě nějaké vhodnější řešení.
Chtěl bych mít na PC program, který mě bude ukazovat aktuální hodnoty z obou regulátorů. Historie výroby by byla výhodou. Chtěl bych to spojení bezdrátově, ideálně přes wifi a co nejjednodušeji. Díval sem se na originální moduly Epever:
https://www.epever.com/product/epever-w ... 4g-rj45-d/
https://www.epever.com/product/wifi-ada ... 4g-epever/
Pochopil sem ale, že jejich zprovoznění není příliš jednoduché.
Díky za nápady a rady. Mám to pro tátu, ročník 1964, tak by to chtělo nějaké uživatelsky přívětivé řešení
https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485
Ja mam Epever v garaži a kabl 20 metru k počitači.
Kabl je kabl.sestávající z až 32 zařízení a možností komunikace na vzdálenost až 1 200 m
Je v pořádku, že ukládáš do "btemp" a tiskneš/zobrazíš hodnotu "dtemp"? A "Teplota zařízení" to samý. Chtělo by to celý pořádně projít, jestli se ty hodnoty nepřepisují...BigSandy píše:Zdar.
Batery stav: 6771.00Kód: Vybrat vše
void loop() { uint8_t resultMain; resultMain = node.readInputRegisters(0x3100, 16); if (resultMain == node.ku8MBSuccess) { Serial.println(" - - - - - - - - - - - - - - "); //---------------------------------------------------------------------------------------- pn=node.getResponseBuffer(0x00)/ 100.0f; Serial.print("Panely napeti: " ); Serial.println(pn); //---------------------------------------------------------------------------------------- pp=node.getResponseBuffer(0x01)/ 100.0f; Serial.print("Panely proud: "); Serial.println(pp); //---------------------------------------------------------------------------------------- pv=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Panely vykon: "); Serial.println(pv); //---------------------------------------------------------------------------------------- bn=node.getResponseBuffer(0x04)/ 100.0f; Serial.print("Baterie napeti: "); Serial.println(bn); //---------------------------------------------------------------------------------------- bp=node.getResponseBuffer(0x05)/ 100.0f; Serial.print("Baterie proud: "); Serial.println(bp); //---------------------------------------------------------------------------------------- bv=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Baterie vykon: "); Serial.println(bv); //---------------------------------------------------------------------------------------- bstatus=node.getResponseBuffer(0x00); Serial.print("Batery stav: "); Serial.println(bstatus); //---------------------------------------------------------------------------------------- bmax=node.getResponseBuffer(0x02)/ 100.0f; Serial.print("Baterie max: "); Serial.println(bmax); //---------------------------------------------------------------------------------------- bmin=node.getResponseBuffer(0x03)/ 100.0f; Serial.print("Baterie min: "); Serial.println(bmin); //---------------------------------------------------------------------------------------- btemp=node.getResponseBuffer(0x0)/ 100.0f; Serial.print("Baterie teplota: "); Serial.println(dtemp); //---------------------------------------------------------------------------------------- dtemp=node.getResponseBuffer(0x1)/ 100.0f; Serial.print("Teplota zarízeni: "); Serial.println(btemp); //---------------------------------------------------------------------------------------- bsoc=node.getResponseBuffer(0xa)/ 100.0f; Serial.print("Baterie soc: "); Serial.println(bsoc); //---------------------------------------------------------------------------------------- ednes=(node.getResponseBuffer(0x00) | node.getResponseBuffer(0x01) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Baterie - energie dnes: "); Serial.println(ednes); //---------------------------------------------------------------------------------------- Serial.print("Baterie - energie mesic: "); emesic=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f; Serial.println(emesic); //---------------------------------------------------------------------------------------- erok=(node.getResponseBuffer(0x04) | node.getResponseBuffer(0x05) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Baterie - energie rok: "); Serial.println(erok); //---------------------------------------------------------------------------------------- etotal=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Baterie - energie celkem: "); Serial.println(etotal); //---------------------------------------------------------------------------------------- cstatus=node.getResponseBuffer(0x01); Serial.print("Stav nabijeni: "); Serial.println(cstatus); //---------------------------------------------------------------------------------------- dstatus=node.getResponseBuffer(0x02); Serial.print("Stav zarizeni: "); Serial.println(dstatus); //---------------------------------------------------------------------------------------- }
Baterie max: 97.62
Tomu se chci vyhnout. Drátů už je všude dost. Vrtat do zdi se mi nechce, nevede tam totiž žádný husí krk.BigSandy píše:https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485Kabl je kabl.sestávající z až 32 zařízení a možností komunikace na vzdálenost až 1 200 m
Jsi tu psal Mám je ve sklepě a přímo nad nimi mám NTB.wimpi píše:Tomu se chci vyhnout. Drátů už je všude dost. Vrtat do zdi se mi nechce, nevede tam totiž žádný husí krk.BigSandy píše:https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485Kabl je kabl.sestávající z až 32 zařízení a možností komunikace na vzdálenost až 1 200 m
UTP ma 5 mm. Takže 1 dirka do podlahy asi nebude problem, ne?
jannecz - ale všiml, tam je vice kopancu.
Hlavní je, že to všem funguje.
Ano, to je pravda. Regulátory mám ale dva, takže dva kabely….jak je ale potom připojit oba do jednoho PC?
2 x USB nebo USB HUBwimpi píše:Ano, to je pravda. Regulátory mám ale dva, takže dva kabely….jak je ale potom připojit oba do jednoho PC?
RS485 jede na 2 kablech, takže na 1 UTP připojim 4 kousky.
Ten komunikační USB kabel EPsolar je jen převodník z 485.
https://aliexpress.com/item/1005003032516569.html
https://aliexpress.com/item/4000271895341.html
Ohledně toho vyčítani dát.
Nějak se mi nelibi že data čtu a take vypisují na tom stejnem ser. portu.
Když je čtu přes ser.port a vypisují přes SoftwareSerial, tak je to ok.
Když je ale chci čist přes SoftwareSerial a vypisovat přes ser.port, tak to nefunguje.
Nepodařilo se to někomu?
Nevim chlapci, ale kdyz uz se bude delat bordel s vrtanim atd., tak bych rozhodne nezustal u 5 mm diry. Protoze tam stejne casem bude potreba vic.
Takze bud 24 (bezne dostupny sds+) anebo uz rovnou prosekat trasu na chranicku/listu.
CARSPA aktuálně odpojené
Tak si kup ten USR W610 https://www.pusr.com/products/rs232-rs4 ... -w610.html , mají na Alí, i v CZ se dá koupit, cena kolem tisícovky (teda v CZ kolem dvou tisícovek - jaké přeqapení). Je to velmi robustní věcička, umí to wifi, ethernet a dokonce tam mají návod jak ve Woknech zprovoznit virtuální sériový port a tedy i ten prográmek pro wokna s tím musí fungovat (protože si bude myslet, že je to připojené přímo k notebooku). Myslím že něco lepšího, t.j. takto robustního a ready for use budeš hledat těžko, ale rozhodně nevnucuji. Jen jsem přesvědčen, že je to jedno z nejlepších možných řešení. Sám ho mám taky, ale pak jsem koupil ještě USR N540, jen ethernet, ale 4x RS-485.
Si přečti alespoň ten manuál k tomu, viz odkaz
Jestli chceš, mám tady jeden ještě starý modul epever wifi který jsem odemknul a úspěšně provozoval cca rok než přišel Victron a vše jsem převedl na LAN... Fungovalo to bezchybně - přihlásil jsi to na wifinu, v PC vytvořil virtuální port a ten jejich soft viděl regulátor jako by byl připojen k pc kabelem.
Tom786: poprosím o cenu do SZ
PetrV2: Úplně sem nepochopil, zda ten W610 umí připojit dvě zařízení najednou, nebo musím mít ke každému zvlášť.
- 8 Odpovědi
- 565 Zobrazení
Poslední příspěvek od milos81
- 317 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1820 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 4 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 193 Zobrazení
Poslední příspěvek od MarekCerhan
