Mikro ostrovní FVE pro zahrádku
Re: Mikro ostrovní FVE pro zahrádku
Neviem čo máte s tými PWM, ale ak sa chcem pripraviť o 55 % výkonu, tak hej.
Lenže potom mám umrtvený kapitál a panel nedáva toľko, koľko by mohol.
Ak chcem využiť max., čo mi panel dá, tak kúpim MPPT a využívam panel 25 r. naplno.
Pokud budu vycházet z toho testů co tu někdo provádí tak mu na správné zvoleném panelů PWM podává srovnatelný někdy i lepší výkon než mppt
Ale to by chcelo nejaké dáta napr. za jar, leto, jeseň a zimu, kedy je MPPT horší ako PWM.
AK tam dám panel s 31 Vmp a Imp 9 A, tak PWM mi to zrazí ráno na napatie baterky,
napr. 11.4 V a namiesto 31 x 9 dostanem 11.4 x 9 ergo, PWM mi dá 36.77 %
zo zisku, ktorý by mi dal MPPT.
A tvrdil snad někdo něco jiného? Celý úkrok s 200Wp panelem byl na základěrottenkiwi píše:........ Lenže potom mám umrtvený kapitál a panel nedáva toľko, koľko by mohol. .....
takže o umrtveném kapitálu těžko hovořit a kdo ví co morfikcz zjistí o svém pravděpodobně stávajícím akumulátoru po prvním létě. Ne vždy má nováček chuť investovat hned ze startu balík jen proto že mu odešla centrála.diablo007 píše:Chlapi co je lepší mít panel 100w a 18v nebo 200w a 28v cena je skoro stejná .......
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát dub 19, 2019 1:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Mam pabel kterej ma Ump cca 27V mam u nej PWm na 24 V baterii a.funguje to dobre za 10tinu ceny musi bejt dobre nastaveny napeti panelu a baterie
Pořád mi ale nikdo neodpověděl na to zda panel o výkonu 100w 18v a panel 210w s napětím 29v které stojí nové skoro stejně
Nebudou mít na PWM regulátoru na 12v nakonec stejný výkon neli ten 200w v zimě ještě lepší . I když PWM oreze výkon toho silnějšího tak pořád bude i při polovičním výkonu stejně vykony jako ten 100w s lepším napětím ale nevím jestli v zimě nebude lépe fungovat ten 200w. Ať mluvím konkrétně jinko 225w napětí 29.5 v oproti 100w s 19v přijde tedy o 10v ale při imp 7.63x řekněme těch 19v jako má ten slabší mi vychází výkon nad 100w
Za rovnakých podmienok a pri rovnakom napatí batérie a schopnosti absorbovať plný výkon
panelu, dá 225 Wp-ový 91.52 W, ale ten 100 Wp dá len 63.16 W,
za predpokladu, že tam dáme PWM.
Ak tam dáme MPPT, tak zase vyhrá ten 225 Wp.
Na PWM treba čo najvačšie Imp, na MPPT je to jedno.
Ak zoberiem napr. panel 170 Wp, 18 Vmp, 9.44 Imp, tak mi dá za podmienok hore 113 W.
Takže teoreticky když si pořídí lepší panel a i to PWM pořád na tom bude lépe než s tím slabším i když má nižší napětí blíže těm 12ti. Má pak možnost časem popřípadě změnit technologií na mppt a panelem nebude limitován nebo naopak udělat baterií na 24v což umí i jim vybraný PWM
Pozri na parametre panelov, ktory ma vacsi Imp. Predpokladam, ze ten 210 Wp. Logicky, ma pravdepodobne aj rozmernejsie clanky. Vacsi berie .....diablo007 píše:Pořád mi ale nikdo neodpověděl na to zda panel o výkonu 100w 18v a panel 210w s napětím 29v které stojí nové skoro stejně
Rottenkiwi už to spočítal
Zdravím, omlouvám se pozdní reakci, ale dříve jsem se sem nedostal.
Z doporučení jsem sestavil toto schéma, potřeboval bych ho potvrdit.
komponenty
panel https://www.i4wifi.cz/cs/224968-solarni ... mono-100wp
regulátor https://www.i4wifi.cz/cs/210641-regulat ... eg-ls1024e
měnič https://www.hadex.cz/g536-menic-12v230v ... vkacarspa/
Nevím si rady/ nemůžu najít správný odpojovač (dá se použít obyč. tavná pojistka?) Ostatní pojistky bych asi volil nožové auto z důvodu snadné dostupnosti
Děkuji za reakce.
komponenty
Děkuji za reakce.
- pwm _ 1. 1.png (22.62 KiB) Zobrazeno 568 x
První věc co na mne ze schématu vyskočila že nemáš jištění z baterie do měniče
Podle data sheet panelů píšou pojistku 15a
jsem ji tam nedával, páč by měla bejt v měniči. ale přidám a desítky zvednu na 15A
dík
dík
Pojistka v meniici chrání měnič ale pokud by byl skrat na vedení mezi baterkou a měničem tak je ti pojistka na měnící k nicemu dráty zahori a baterka to odnese taky
jak ty odpojovače? dají se použít tavné pojistky nebo musím koupit odpojovač na trubičkové pojistky 10x38? popř jaký - nemůžu nějaký za smysluplnou (levně) cenu sehnat...
Dle mě zcela nevhodný výběr komponentů, panel slabý a drahý, dal bych ten 225WP který je o něco dražší, regulátor PWM bych nepoužil vůbec, váš vybraný není nastavitelný, o měniči sinus HF 600W se nebudu vyjadřovat, prostě výběr co nejlevněji. Odpojovač na co u tak malého systému, máš pojistku mezi reglem a akumulátorem, Nějak to fungovat bude, otázka jak dlouho.morfikcz píše:Zdravím, omlouvám se pozdní reakci, ale dříve jsem se sem nedostal.
komponenty
Děkuji za reakce.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
jak jsem psal v prvním příspěvku je to pouze na provoz čerpadla u bazénu a osvětlení, stačí mi to nejlevnější a nejobyčejnější, aby to aspoň za dva dny dobilo baterii. Nad MPPT neuvažuji kvůli ceně; chtěl jsem vzít z číny s LCD displejem, ale čas na cestě a záruka zvítězily. Panel 100Wp mi byl ve vláknu navržen jako optimální pro dobíjení autobaterie (o tom 225Wp z bazaru vím) a měnič (taky zde doporučený) stačí bohatě tento, mohl by být i 300W ale rozdíl v ceně už není tak velký. A ne, 12V čerpadlo nechci - mám to 15 metrů z chatky do bazénu.
Vím, že pro Vás, profíky, je tato sestava úplně strašná s komponentama co vydrží tak rok, ale mě stačí opravdu tento základ. Zahrádku máme v pronájmu a ještě se tam občas krade a nechci tam rvát desetitisíce jen pro to, aby to bylo za každou cenu aspoň pro Vás snesitelný průměr. Kdybych to dělal na vlastním, potažmo na baráku, tak by to samozřejmě bylo o něčem jiném.
Díky za reakci.
Díky za reakci.
Jsou místa, kde i takovejhle systém má smysl. Regulátor aspoň s možností nastavení, pokud má být koupenej v ČR tak třeba tohle: https://www.i4wifi.cz/cs/224362-regulat ... r-vs2024au
a nebo to : skoro stejný od číňana za 1/3 peněz s tím, že je potřeba ostranit kurvítka...
A k čemu měnič? ten přece není vůbec potřeba?
Já myslím, že pro začátek ucházející. Jen k tomu jištění kabelu k měniči: jmenovitý výkon 600 W = 50 Ampér. Špičkový 1200 W = 100 Ampér. Z čehož vyplývá pojistka 100 A. Ano, můžeme oponovat, že pojistka charakteristiky gG mžikově vydrží 2 x In s rezervou, případně s charakteristikou aM 5 x In.
A z té baterky 50 A určitě netahej, to by šla rychle do kopru.
objednal jsem tento čínskej tak třeba ty kurvítka má už upravený, aspoň se tím chvástákodl69 píše:s tím, že je potřeba ostranit kurvítka...
- 22 Odpovědi
- 2511 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 30 Odpovědi
- 1040 Zobrazení
Poslední příspěvek od skopec
- 6 Odpovědi
- 2232 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mimon
- 47 Odpovědi
- 4544 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwj
- 5 Odpovědi
- 2080 Zobrazení
Poslední příspěvek od Creator87
