Stránka 1 z 3
Li-ion Samsung
Napsal: ned dub 14, 2019 3:22 pm
od xmasin
Využil jsem nabídky ve zdejším bazaru a zakoupil 28 článků Samsung SDI 60Ah. Plánuji je používat v 48V systému s Axpert King v zapojení 14s2p. Podle popisu se mají provozovat v rozsahu napětí 2,75 - 4,15V, což asi odpovídá 100% DoD. V jakém rozsahu doporučujete články používat vzhledem k co nejdelší životnosti? Je k článkům nutný balancér? Přišlo mně, že články mají integrovanou ochranu proti přebití.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: ned dub 14, 2019 3:42 pm
od volente
Myslím že jako ostatní Li Ion, 4,05V - 3,35 by mohlo vyhovovat. O kolik bude v tomto provozu nižší kapacita je potřeba změřit. Balancer by v tomto režimu snad nebyl nutný, pouze kontrola napětí jednotlivých článků.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: ned dub 14, 2019 4:01 pm
od xmasin
Tady
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=95222 jsem našel, že mají provozní napětí 2,7V - 4,1V. Těch 2,75V - 4,15V dle všeho platí pro novější 94Ah variantu. Tak mě napadlo, jestli nenapsat do Samsungu o datasheet nebo provozní manuál, asi to zkusím.
Případně tady je porovnání obou variant
https://bzdww.com/article/214964/
Re: Li-ion Samsung
Napsal: ned dub 14, 2019 8:53 pm
od brin
Datasheet lze najít online na googlu. Tyhle články jsou v původní verzi BMW i3.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: ned dub 14, 2019 9:14 pm
od xmasin
To jsem zkoušel, bohužel jsem vždycky našel datasheet k nové 94Ah verzi.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: ned dub 14, 2019 9:42 pm
od brin
Hm, sorry, fakt je to problém, donedávna jsem je ještě našel snadno. Tak asi napsat do Samsungu.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 10:07 am
od xmasin
Ještě jsem trochu počítal a přemýšlím, jestli by nebylo lepší mít místo packu 14s2p pack 15s2p. Kdo používáte Li-ion baterie kolik baterií v sérii máte v packu? Baterie budou připojené k měniči Axpert King 5 kW.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 10:16 am
od peater
xmasin píše:Ještě jsem trochu počítal a přemýšlím, jestli by nebylo lepší mít místo packu 14s2p pack 15s2p. Kdo používáte Li-ion baterie kolik baterií v sérii máte v packu?
Ahoj, já mám prizmatické Li-ion zapojených 14 ks v serii. Napětí provozuji 3,1V - 4,1V.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 10:23 am
od xmasin
peater píše:
Jaký mají Tebou používané články rozsah provozního napětí? Články, které budu mít, mají 2,7V - 4,1V a chci je provozovat v rozmezí 3,2V - 4V a v případě výpadku DS jít na 2,9V max.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 10:58 am
od kodl69
podle mé zkušenosti bych na horním konci malej kousek přidal, 4.05 nebo 4.1V bude rozdíl v kapacitě možná i 30% oproti 4V. viz peater.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 11:02 am
od xmasin
I když články mají koncové napětí 4,1V? Uvažoval jsem nabíjet CC do 4V a pak float tak na 3,9V s tím, že jednou za měsíc bych je dohnal na 4,1V, ale asi by je šlo provozvat na 4,05V a jednou za měsíc dohnat na 4,1V.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 11:04 am
od xmasin
Měl bych ještě jeden dotaz, jak paralelně spojujete baterie? Přemýšlím, že bych každou baterii odjistil zvlášť a paralelní spojení by bylo před pojistkami směrem k měniči.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 5:04 pm
od josse
Těch 4.1V už Samsung sundal aby mohl napsat tisíce cyklů... Tyhle netřeba snižovat... Ale nad 4.1 už není dobré jít.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 5:07 pm
od xmasin
Tak proč u nových článku 94Ah má uvedený rozsah napětí 2,75V - 4,15V? Takže myslíš, že by šly normálně provozovat dejme tomu v rozsahu 3V - 4,1V?
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 6:04 pm
od josse
Chemický limit je někde mezi 4.2-4.4V dnes, ale to se bavíme o x00 cyklech, typicky 300! Proto všichni doporučují sundat Horní napětí někam k 4.1V.
Na Ah to moc vliv nemá, na životnost ano.
Snižovat to pod 4.1 už je jen taková třešnička, bez nějakých podkladů. Tam už je to jen o pravděpodobnosti kdy proroste hrot Li skrz separátor, až budou články starší. Zatím jsem nenašel žádnou 100% souvislost jak tu dobu prodloužit... Čím menší napětí tím jako by lepší, ale u vybitých to je opačně, takže někde mezi je pravda...
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 6:07 pm
od xmasin
Aha. Takže to vidím na provoz mezi 3V a 4,05V s tím, že je jednou za měsíc nechám dojít až na 4,1V a pak by těch 10 let a 3500 cyklů mohly dát v pohodě. Pokud je v zimě nebudu cyklovat, jaké napětí držet ve floatu?
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 6:11 pm
od josse
Někdy 4.05, někdy, 4.1 a float jsou nesmysly.
Nastav jedno a nech to být... Spíš bych si ohlídal ten spodní limit nad 3.x, například 3.35 V.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 6:20 pm
od xmasin
Takže nastavit 4,1V i pro float? Odpojení od baterií nastavím podle kapacitního testu.
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 6:33 pm
od josse
xmasin píše:Odpojení od baterií nastavím podle kapacitního testu.
NE, podle dokumentace výrobce, nebo vyšší. Podle kapacitního testu bych to nastavil na 0 V. Kapacita je pouze porovnávání piňdíků, odpojovat se má aby se jim nic nestalo a mohl je používat dál, nezkrachoval životnost ...
Klidně udělat kapacitní test, ale na tom bezpečném rozsahu bez zbytečného opotřebení. Změřená kapacita je jen pro mě abych si to mohl dopsat do podpisu, ... Pardon abych věděl kolik praček může domácnost přes noc vyprat
Re: Li-ion Samsung
Napsal: čtv dub 25, 2019 6:59 pm
od xmasin
Chtěl jsem udělat kapacitní test v rozsahu 100% DoD, což by mělo být 2,7V - 4,1V a pak nastavit odpojovací napětí při 80% kapacity pro případ výpadku DS a tak 60% při běžném použití.
