Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv dub 25, 2019 6:53 pm
Li-ion Samsung
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » ned dub 14, 2019 2:22 pm
Využil jsem nabídky ve zdejším bazaru a zakoupil 28 článků Samsung SDI 60Ah. Plánuji je používat v 48V systému s Axpert King v zapojení 14s2p. Podle popisu se mají provozovat v rozsahu napětí 2,75 - 4,15V, což asi odpovídá 100% DoD. V jakém rozsahu doporučujete články používat vzhledem k co nejdelší životnosti? Je k článkům nutný balancér? Přišlo mně, že články mají integrovanou ochranu proti přebití.
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod volente » ned dub 14, 2019 2:42 pm
Myslím že jako ostatní Li Ion, 4,05V - 3,35 by mohlo vyhovovat. O kolik bude v tomto provozu nižší kapacita je potřeba změřit. Balancer by v tomto režimu snad nebyl nutný, pouze kontrola napětí jednotlivých článků.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » ned dub 14, 2019 3:01 pm
Tady https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=95222 jsem našel, že mají provozní napětí 2,7V - 4,1V. Těch 2,75V - 4,15V dle všeho platí pro novější 94Ah variantu. Tak mě napadlo, jestli nenapsat do Samsungu o datasheet nebo provozní manuál, asi to zkusím.
Případně tady je porovnání obou variant https://bzdww.com/article/214964/
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod brin » ned dub 14, 2019 7:53 pm
Datasheet lze najít online na googlu. Tyhle články jsou v původní verzi BMW i3.
brin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » ned dub 14, 2019 8:14 pm
To jsem zkoušel, bohužel jsem vždycky našel datasheet k nové 94Ah verzi.
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod brin » ned dub 14, 2019 8:42 pm
Hm, sorry, fakt je to problém, donedávna jsem je ještě našel snadno. Tak asi napsat do Samsungu.
brin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv dub 25, 2019 9:07 am
Ještě jsem trochu počítal a přemýšlím, jestli by nebylo lepší mít místo packu 14s2p pack 15s2p. Kdo používáte Li-ion baterie kolik baterií v sérii máte v packu? Baterie budou připojené k měniči Axpert King 5 kW.
Naposledy upravil xmasin dne čtv dub 25, 2019 9:17 am, celkově upraveno 1
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod peater » čtv dub 25, 2019 9:16 am
xmasin píše:Ještě jsem trochu počítal a přemýšlím, jestli by nebylo lepší mít místo packu 14s2p pack 15s2p. Kdo používáte Li-ion baterie kolik baterií v sérii máte v packu?
Ahoj, já mám prizmatické Li-ion zapojených 14 ks v serii. Napětí provozuji 3,1V - 4,1V.
peater
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv dub 25, 2019 9:23 am
peater píše:Ahoj, já mám prizmatické Li-ion zapojených 14 ks v serii. Napětí provozuji 3,1V - 4,1V.
Jaký mají Tebou používané články rozsah provozního napětí? Články, které budu mít, mají 2,7V - 4,1V a chci je provozovat v rozmezí 3,2V - 4V a v případě výpadku DS jít na 2,9V max.
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod kodl69 » čtv dub 25, 2019 9:58 am
podle mé zkušenosti bych na horním konci malej kousek přidal, 4.05 nebo 4.1V bude rozdíl v kapacitě možná i 30% oproti 4V. viz peater.
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv dub 25, 2019 10:02 am
I když články mají koncové napětí 4,1V? Uvažoval jsem nabíjet CC do 4V a pak float tak na 3,9V s tím, že jednou za měsíc bych je dohnal na 4,1V, ale asi by je šlo provozvat na 4,05V a jednou za měsíc dohnat na 4,1V.
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv dub 25, 2019 10:04 am
Měl bych ještě jeden dotaz, jak paralelně spojujete baterie? Přemýšlím, že bych každou baterii odjistil zvlášť a paralelní spojení by bylo před pojistkami směrem k měniči.
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod josse » čtv dub 25, 2019 4:04 pm
Těch 4.1V už Samsung sundal aby mohl napsat tisíce cyklů... Tyhle netřeba snižovat... Ale nad 4.1 už není dobré jít.
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv dub 25, 2019 4:07 pm
Tak proč u nových článku 94Ah má uvedený rozsah napětí 2,75V - 4,15V? Takže myslíš, že by šly normálně provozovat dejme tomu v rozsahu 3V - 4,1V?
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod josse » čtv dub 25, 2019 5:04 pm
Chemický limit je někde mezi 4.2-4.4V dnes, ale to se bavíme o x00 cyklech, typicky 300! Proto všichni doporučují sundat Horní napětí někam k 4.1V.
Na Ah to moc vliv nemá, na životnost ano.
Snižovat to pod 4.1 už je jen taková třešnička, bez nějakých podkladů. Tam už je to jen o pravděpodobnosti kdy proroste hrot Li skrz separátor, až budou články starší. Zatím jsem nenašel žádnou 100% souvislost jak tu dobu prodloužit... Čím menší napětí tím jako by lepší, ale u vybitých to je opačně, takže někde mezi je pravda...
josse
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv dub 25, 2019 5:07 pm
Aha. Takže to vidím na provoz mezi 3V a 4,05V s tím, že je jednou za měsíc nechám dojít až na 4,1V a pak by těch 10 let a 3500 cyklů mohly dát v pohodě. Pokud je v zimě nebudu cyklovat, jaké napětí držet ve floatu?
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod josse » čtv dub 25, 2019 5:11 pm
Někdy 4.05, někdy, 4.1 a float jsou nesmysly.
Nastav jedno a nech to být... Spíš bych si ohlídal ten spodní limit nad 3.x, například 3.35 V.
josse
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv dub 25, 2019 5:20 pm
Takže nastavit 4,1V i pro float? Odpojení od baterií nastavím podle kapacitního testu.
xmasin
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod josse » čtv dub 25, 2019 5:33 pm
xmasin píše:Odpojení od baterií nastavím podle kapacitního testu.
NE, podle dokumentace výrobce, nebo vyšší. Podle kapacitního testu bych to nastavil na 0 V. Kapacita je pouze porovnávání piňdíků, odpojovat se má aby se jim nic nestalo a mohl je používat dál, nezkrachoval životnost ...
Klidně udělat kapacitní test, ale na tom bezpečném rozsahu bez zbytečného opotřebení. Změřená kapacita je jen pro mě abych si to mohl dopsat do podpisu, ... Pardon abych věděl kolik praček může domácnost přes noc vyprat :-)
josse
Re: Li-ion Samsung
Příspěvekod xmasin » čtv dub 25, 2019 5:59 pm
Chtěl jsem udělat kapacitní test v rozsahu 100% DoD, což by mělo být 2,7V - 4,1V a pak nastavit odpojovací napětí při 80% kapacity pro případ výpadku DS a tak 60% při běžném použití.
xmasin
Zpět na Baterie, úložiště energie
Reputation System ©'
