Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv srp 22, 2019 1:08 pm
Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Předchozí
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Příspěvekod vlkazajac » sob kvě 04, 2019 9:02 am
"...ale prestavenie napätí float, boost a equal. nefunguje - síce akože zapíše ale o moment sa tam znovu objavia pôvodné hodnoty..."
Laická domnienka :
Podobne, ako pri importe dát pomocou NB. Zrejme tam treba niekde zapísať "READ".
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod antoni_sk » sob kvě 04, 2019 9:08 am
samozrejme mám povolený zápis - rovnako ako tie percentá nabitia, vybitia, dni equalizácie - tam zápis funguje bez problémov
3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
antoni_sk
Příspěvekod antoni_sk » čtv srp 01, 2019 12:47 pm
Ahojte,
bol som 11 dní na dovolenke, takže som pred odchodom vypnul FVE:
- istič DC od bateriek k meniču
- istič DC od bateriek k regulátoru
- istič DC od panelov k regulátoru
Dnes by som chcel znovu zapojiť FVE - mám normálne ponahadzovať ističe v správnom poradí, alebo je nutné to zas riešiť cez kábel so žiarovkami ?
Batérie majú 24,9 V
antoni_sk
Příspěvekod diablo007 » čtv srp 01, 2019 1:50 pm
Kondenzatory mají raději pomalé nabití takže doporučuji žárovku
diablo007
Příspěvekod antoni_sk » čtv srp 01, 2019 2:04 pm
OK, takže mínus póly ističa prepojím vodičom, a plusové póly ističa prepojím vodičom so žiarovkami ?
Chvíľku počkám, odstránim oba vodiče a DC istič normálne zapnem.
Toto spravím na ističi pre regulátor a pre menič.
Istič od FV panelov normálne zapnem večer ked už nebude slnko svietiť na panely.
Tak ?
antoni_sk
Příspěvekod brumlaj » čtv srp 08, 2019 3:09 am
antoni_sk píše:OK, takže mínus póly ističa prepojím vodičom, a plusové póly ističa prepojím vodičom so žiarovkami ?
Chvíľku počkám,
Ano
antoni_sk píše:odstránim oba vodiče a DC istič normálne zapnem.
Ne. Prostě sepneš jistič a potom při spojeném jističi odstraníš žárovku a propoj
antoni_sk píše:Toto spravím na ističi pre regulátor a pre menič.
Třeba, tady to je jedno kdy jej sepneš.
Příspěvekod vitecekmatrka » čtv srp 08, 2019 6:20 am
Nemusí to být nutně žárovka, koneckonců taky je používám ( žárovky ). Stačí i docela velký rezistor který je naprosto zanedbatelně velký oproti patici, žárovkám atp. Když budeš počítat 50 ohmů, tak ti při 50V baterii při sepnutí poteče max 1 A.
Žárovka? odpor se studeným vláknem je hodně malý - důvod proč např 100W žárovka na 230V při sepnutí občas vyhodí i jistič 25A. což máš vákon špičkový dost velký. jasně s 1/5 napětím je výkon ve zkratu 1/25 ale budiž.
Zdar V.
Já to budu předělávat na rezistory protože to je menší a podle mého názoru bezpečnější.
Ve finále
Panely 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, V/45° a 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, J 10° . 3S2P 225 Wp Jinko poly J/45°
Menic pip5048mk
Vytěžovač greenbono, vytěžované výstupy přes ssr relé a relé kaskádu + regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625Ah
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=164
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=229
vitecekmatrka
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
