Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř lis 13, 2019 9:07 am
marsalova pousteva
PředchozíDalší
Re: marsalova pousteva
Příspěvekod marsal64 » pon črc 08, 2019 8:31 pm
PavelR - díky, co prosím je s tím jističem?
marsal64
Příspěvekod willcz » pon črc 08, 2019 9:06 pm
marsal64 píše:PavelR - díky, co prosím je s tím jističem?
Řekl bych že značka není uplně IDEALní.
Sám jsem měl jeden proudový chránič a časem začal padat. Vyhřály se kontakty ...
6.8kWp poly + 2x XTM 4000-48 + 330Ah LiFe 15S + Batrium s CAN + 4x Pylontech US3000
willcz
Příspěvekod PavelR » pon črc 08, 2019 9:14 pm
no ta znacka je takova nevidana a to az moc napadne CE to je asi china export :)
Mozna to je nejaka deformace ja se drzim zavedenych vyrobcu, ale proti gustu.
U fve za menicem to asi nebude az takovy problem. V pripade zkratu zabere driv ochrana menice nez zkratova spoust jistice ale na DS bych si nebyl uplne jisty jakou to ma vypinaci schopnost. zda li tech 6kA je realanych
Příspěvekod marsal64 » pon črc 08, 2019 9:19 pm
Díky moc pánové, to jsou právě ty zkušnosti, které začátečník velmi vítá. Rozvaděč je zatím provizorka, až zateplím a udělám střechu, ideál půjde pryč.
marsal64
Příspěvekod PavelR » pon črc 08, 2019 9:30 pm
za sebe muzu doporucit oez. je to tuzemske, vsude k dostani. Prohlidnes na webu katalog a hned vis co se dela, jake je prislusenstvi ... pomocne kontakty vyrazeci civky atp.
Na te fotce jeste vedle elmeru vede silnejsi zz vodic jestli dobre vidim. neni to nahodou propoj od tech prepetovek na zemnici mustek?
Příspěvekod marsal64 » pon črc 08, 2019 9:39 pm
Není (je to připravený nesilový kabel, plánuji do rozvaděče dát PLC Foxtrot), ale zeptám se: mám přepěťovky v rozvaděči připojeny na zemnící můstek - něco je blbě?
marsal64
Příspěvekod PavelR » pon črc 08, 2019 9:58 pm
myslel jsem ten vodic vedle elmeru vertikalne.
no jak se to vezme. jde o to ze pokud prepetovkou proleti nejaka ta kiloampera a mas soubeh tohoto vodice s jinymi vodici nedej boze s vodici kolem plc tak se do tech vodicu dokaze naindukukovat znacne napeti. Pokud se bavime o ochrane proti prepeti neni od veci instalovat plc a vykonove veci separatne. Me trebas letos raspberry zachranilo galvanicke oddleleni komunikace od victron mppt. To neprezilo. Optocleny byly na uhel ale rapsberry pocita dal.
Podivej se na manual od te prepetovky. druha stranka vlevo dole uzemneni idealne vest na eqvipotencionalni sbernici ktera je mimo rozvadec. Jsou tam dva obrazky po eletricke strance zcela totozne ale je tam videt zasadni rozdil v povolenych delkach vodicu dle toho jakym zpusobem je provedeno pripojeni svorek prepetovky. Byl jsem na jednom skoleni salteku a neni to jen tak. Spatne namontovana prepetovka jako by tam nebyla mozna jeste hur.
Obecne lze rict maximalni prurezy, minimalni delky, zadne krucanky, vyhnout se soubehum tam kde muzou protekat tyto impulzni proudy. Jsou to impulzy, takze se da rict vysoke frekvence - impedance je potreba zmensit na minimum.
Příspěvekod marsal64 » pon črc 08, 2019 10:02 pm
Díky znovu, PavelR, ano, dával jsem přepěťovky schválně dolů a zem tlustým vodičem dolů na zemnící můstek mimo rozvaděč, ale prověřim ;-). Přepěťovky od panelů mám v krabičce mimo i s odpojovači, ty Salteky jsou přepěťovky ke kabelu k čerpadlu do vrtu a k větrné elektrárničce.
marsal64
Příspěvekod PavelR » pon črc 08, 2019 10:09 pm
Prepetovky bych daval na vstup z DS. Tedy vstupni kabel do svorek prepetovky, a ze stejnych svorek dal do rozvadece. zemnici vodic na ekvi svorku kde je i uzemneni domu tam i zz vodic z privodu taktez na ekvisvorku. A z ekvisvorky vodic na mustek do rozvadece.
Příspěvekod marsal64 » pon črc 08, 2019 10:29 pm
Je to ostrov ;-). Ano, na ekvisvorku vedu zž vodiče (pardon, až teď mi došlo, co "zz" myslíš) od přepěťovek apod. zvlášť.
marsal64
Příspěvekod PavelR » úte črc 09, 2019 4:00 pm
Tim padem jsou tam ty prepetovky v podstate zbytecny pokud je to za menicem ne?
Jediny odkud muze prijit cizi potencial jsou panely.
Příspěvekod marsal64 » čtv črc 11, 2019 6:37 am
Aha, možná jsem to tedy přehnal: vedu za měničem přes proudový chránič/jistič drát chráničkou pod zemí do zahradního domku a druhý drát stejným způsobem k čerpadlu do studny. Měl jsem zato, že kdyby šlehl blesk do zahrady, i po těchto kabelech se naindukovat něco může. To už je tedy přeopatrnost?
marsal64
Dotaz - větrání místnosti
Příspěvekod marsal64 » pát črc 12, 2019 1:58 pm
Ahoj, snad to není už příliš off topic:
Ve zdi poustevny mám v každé ze dvou místností otvor o průměru 150 mm. Původně jsem chtěl vsadit dvě rekuperační jednotky, ale ježto nejsem nyní zrovna při finanční chuti, muší stačit i obousměrné ventilátory řízené softwarově čidly teploty vevnitř a venku a čidlem vlhkosti vevnitř.
Jen se mi nedaří pro 150 mm otvor vygooglit žádný nedrahý obousměrný (zřejmě tedy stejnosměrný?) ventilátor "do zdi", který by vydržel opršení zvenku. Nemáte prosím nějaký nápad? Díky moc.
marsal64
Příspěvekod ikovlabs » pát črc 12, 2019 2:07 pm
Tak to snad uz vyjde levneji tam narvat klasicky PC vetrak s zaluzi ktera to po vypnuti uzavre.Rekuperacni jednotky jsou dnes za hubicku od 15 - ja pamatuji levnejsi za 70....
ikovlabs
Příspěvekod marsal64 » pát črc 12, 2019 2:18 pm
Uff, to mne taky napadlo, jen to asi málo fouká a v tomto použití nic nevydrží?!
marsal64
Příspěvekod tomasko » pát črc 12, 2019 2:58 pm
PC vetrak mam v kupelni uz siestym rokom, vobec ho nevypinam. mam ho pripojeny na staru nabijacku na mobil, napatie okolo 6V. Casom som na to dal zaluziu z vonkajsej strany. Nejakym sposobom doslo k zaseknutiu zaluzie (poryv vetra v kombinacii s prachom a ....). uz sa samovolne neotvorila. nedavno som ju demontoval a vsetko zas v poriadku. spotreba skoro ziadna, hluk vzhladom na nizsie otacky mimo pocutelnosti. zivotnost pri pouziti kvalitnejsieho vetraku - tak az do dochodku, mozno dlhsie.
Druhy vetrak mam takto rieseny v pracovni (pranie a susenie pradla). funguje rovnakym sposobom, odvetrava vlhkost z pivnice a ked sa susi pradlo. Nikde ziadna vlhkost, plesen, .... odporucam.
Naposledy upravil tomasko dne pát črc 12, 2019 3:00 pm, celkově upraveno 1
tomasko
Příspěvekod ikovlabs » pát črc 12, 2019 3:00 pm
A daji se ty vetraky dat i na sebe - to je potom fukot...
ikovlabs
Příspěvekod vlkazajac » pát črc 12, 2019 3:26 pm
Dva vetráky zapojené opačne v páre a vhodne rozmiestnené sa môžu postarať o vetranie s účinkom na teplotu a vlhkosť vzduchu. Videl som systém, kde za každým vetrákom bola voštinová keramická vložka, ktorá prijala malú časť tepla z miestnosti a pri zmene polarity ho zase odovzdala vzduchu prúdiacemu dnu. Vtip je v tom, že miestnosť sa môže vyvetrať, ale neoteplí / nevychladí sa ako pri jednosmernej výmene vzduchu.
Vôbec by som nepodceňoval použite PC vetrákov aj na iné účely. Možno napríklad oddialiť spínanie hlučného vetráka meniča alebo nabíjačky, podporiť chladenie mppt regulátorov a pod. Slabý vánok od vetráka robí divy s prevádzkovou teplotou.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod marsal64 » pát črc 12, 2019 7:39 pm
Díky, pánové, za inspirace.
marsal64
Příspěvekod willcz » pát črc 12, 2019 9:59 pm
Mrkni na Inverter, to je presne ten system kdy to chvilku nahriva chvilu bere teplo
willcz
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam [Bot] a 0 návštevníků
