Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte zář 22, 2020 3:21 am
marsalova poustevna
PředchozíDalší
Re: marsalova poustevna
Příspěvekod marsal64 » ned led 26, 2020 5:53 pm
Na svislé ose jsou Wh za danou hodinu jakžtakž zjistitelnou na ose x.
Já zase musím někdy ověřit kalibraci, ale úplné blbosti by to dávat nemělo.
Čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
marsal64
Re: Zkušenosti s provozem a dotaz na nabíjení LiFePo4
Příspěvekod Martin P » ned led 26, 2020 6:31 pm
marsal64 píše:Žádný objev ameriky, ale třeba to někomu pomůže:
- pokud v zimě svítí, kolmější panely na jih jsou OK. Pokud nesvítí, jako dnes, situaci aspoň trochu zachraňují panely naležato, pokud se o zachraňování dá vůbec hovořit. V mém případě jsou panely naležato Stř.V + Stř.Z, "Zahr" 50° na jih v poledne nedává momentálně za inverze vůbec, vůbec nic...
- v hraničních mizerijních podmínkách, jako jsou dneska, je MPPT (Stř.Z) prostě lepší než PWM (Stř.V). A takhle vypadá vývoj od idejí do praxe: mám dva Axperty, jeden z nich funguje už jen jako MPPT regulátor, uvažuji, že ten druhý (momentálně měnič + PWM) budu používat jen jako měnič a pro podobné situace jako dnes koupím ještě jeden MakeSkyBlue...
- Jinak řečeno: můžeš číst, ptát se a přemýšlet předem (a je to třeba!), ale dokud to nezkusíš a neošaháš v praxi, stejně houby víš...
A ten dotaz:
Furt nevím, jestli LifePo4 se dají nebo nedají nabíjet za mrazu. Googlím a brouzdám, je to strašně neurčité ve stylu "raději ne". Ale pokud by měl někdo kvalifikovanou odpověď, budu rád.
Dobrý den.
Lifepo pod bodem mrazu nenabíjet! Hrozí pokovování elektrod lithiem a ztráta kapacity a vymeknuti baterie. Lifepo Winston, které jsem měl v solarku před výměnou bývalý majitel nabíjel za mrazu a 200Ah články byly schopny dát i pojmout tak 20A, s cirka tak 50-60% kapacitou. Mluvil jsem o tom před časem s Otou, který mi potvrdil že když je bývalý majitel od něj kupoval tak byly baterie v pořádku.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp =7695Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
Příspěvekod vlkazajac » ned led 26, 2020 11:07 pm
marsal64 píše:Na svislé ose jsou Wh za danou hodinu jakžtakž zjistitelnou na ose x.
Keby si vedel za každý regulátor strčiť aspoň na skúšku bočník, boli by sme na čistom. Naozaj ten rozdiel je prapodivne veľký.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod marsal64 » ned led 26, 2020 11:29 pm
Rozumím, je to podezřelé i mně, snad se k tomu dostanu.
marsal64
Příspěvekod dumi » pon led 27, 2020 8:19 am
No ja mam baterie cca v +5C je to pro LiFePo4 tedy problem? pod bodem mrazu nidky nebyli
dumi
Příspěvekod marsal64 » pon led 27, 2020 11:08 am
dumi, řekl bych, že budeš pozorovat podobně měkké chování jako je v těchto časech u těch mých ;-).
marsal64
Měření vnitřního odporu, YR 1035
Příspěvekod marsal64 » sob úno 08, 2020 11:20 am
Dorazilo mi YR 1035, kupováno zde: https://www.aliexpress.com/item/4000383697921.html.
V mém případě celní doplatek byl a to včetně zprostředkování Českou poštou 500 Kč.
Dobré je nejen měření vnitřního odporu, ale také přesnější měření napětí. Pokud rozumím dobře, YR 1035 se od starší rozšířené verze YR 1030 liší větším rozsahem měřeného napětí až do 100V nebo robustnějším provedením konektoru měřicích sond.
Tak jsem tedy začal měřit své tři sady a zatím popravdě řečeno nevím, jak výsledky měření interpretovat...
Zaujalo mne zajisté, že vnitřní odpor původně nových sinopoly je dvojnásobný než u použitých winstonů "youda".
U sady "martin" mne zaujal relativně velký rozsah hodnot vnitřního odporu - ?. Mimochodem, "martin" používám zatím bez balancerů :oops: a vypadá to, že drží zatím velmi dobře (3.287 - 3.291). Balancery v plánu :P, asi zůstanu u Mandy.
Zjistil jsem, že jsem u sady "youda" neměl omylem zapojen jednu Mandu do společné střídavé sběrnice :wall: . Rozdíl mezi balancovanými baterkami a tou nebalancovanou byl jen cca 0.05V. Otálel jsem s měřením po připojení, teď je to srovnané a medituji, jak vlastně zjistit, že ten balancer funguje, protože proudy jsou nyní minimální...
Edit:
Se znalostí vnitřního odporu baterek plánuji časem optimalizovat vytěžování ;-).
marsal64
Příspěvekod kyocera » ned úno 09, 2020 4:34 am
Zdravím,
trochu se zpožděním reaguji na Váš poslední příspěvek. Když jsem před roky obdržel z číny obdobný
model YR1030, měřil jsem li-ion článek 18650. Všiml jsem si, že vnitřní odpor se mění podle toho
jestli je článek nabitý nebo vybitý, dále vnitřní odpor se dynamicky mění i podle zatížení článku.
Naopak měřák nebyl schopen správně měřit, vnitřní odpor pokud byl článek zatížený měničem a hluk
spínání tranzistorů v měniči byl větší jako užitečný měřící signál z YR1030 .
Jinak měřák je to dobrý a přesný , to už
bylo v minulosti na foru probráno. Pokud Vás zajímají měřící metody elektrochemických zdrojů.
základní měřící metody elektrochemických zdrojů,
impulsní měřící metoda elektrochemického zdroje, / např.impulsní metoda rychle pozná špatný článek /
tak více informací najdete zde
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Příspěvekod marsal64 » ned úno 09, 2020 7:26 am
Díky, ano, já jsem díky zjištění, že vnitřní odpory se mi (u sady "martin") relativně dost odlišují, objednal na ně balancery "Manda" a taky (eh, konečně) BMS pro všechny tři sady (btw, šel jsem do https://www.aliexpress.com/item/32975679107.html, tak uvidíme - myslím, že svého času o nich tady uvažoval kodl?). A peněženka opět prázdná a jen čekám, jak dopadnu s DPH/clem. Odnaučil jsem se předpovídat, kdy clo/DPH pro dražší věci přistane a kdy ne...
Vnitřní odpor má asi opravdu smysl měřit při odpojené baterii a ano, vybitější baterie má odpor větší. Jak jsem psal, chtěl bych se znalostí vnitřního odporu nakonec lépe řídit vytěžování.
marsal64
Příspěvekod kvako1 » ned úno 09, 2020 1:06 pm
marsal64 píše:Díky, ano, já jsem díky zjištění, že vnitřní odpory se mi (u sady "martin") relativně dost odlišují, objednal na ně balancery "Manda" a taky (eh, konečně) BMS pro všechny tři sady (btw, šel jsem do https://www.aliexpress.com/item/32975679107.html, tak uvidíme - myslím, že svého času o nich tady uvažoval kodl?). A peněženka opět prázdná a jen čekám, jak dopadnu s DPH/clem. Odnaučil jsem se předpovídat, kdy clo/DPH pro dražší věci přistane a kdy ne...
už maš ty bms namontovane ? jak ti funguje bluetoth ? nehadají se?
tady jsem to řešil.
viewtopic.php?f=55&t=4724&hilit=kvako1&start=280
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 860Ah + ve vystavbě dalších 150A
kvako1
Příspěvekod marsal64 » ned úno 09, 2020 4:52 pm
Včera objednáno ;-), tak snad někdy v březnu to čekám.
marsal64
Příspěvekod Majkl » ned úno 09, 2020 5:37 pm
Koukám na ten BMS a má psané nabíjení jen 50A. Bude to stačit?
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
Příspěvekod marsal64 » ned úno 09, 2020 6:16 pm
Jo, díky za upozornění, vím o tom - bude, víc do toho prát ani nechci.
marsal64
Příspěvekod kvako1 » ned úno 09, 2020 6:20 pm
Jestli jsi to objednal včera tak by to šlo ještě zrušit.
Pokuť jsi objednal 3 ks tak se ti budou navzajem ovlivňovat a vypínat.
přesně ty same jsem koupil ja 2 ks.
když jsou v jedne mistnosti - připojiš se na jednu - ok připojiš se na druhou a tu první ti ten signal vypne..
Nedaji se provozovat dvě stejne pokuť jsou v dosahu.
ani ten čiňan mi nevěděl říct co stím..
mě leži doma v šupliku a objednal jsem jine... nechceš ještě dvě ? :D
četl jsi to co jsme psali v mem vlakně ?
kvako1
Příspěvekod marsal64 » ned úno 09, 2020 6:26 pm
Ach jo, díky moc, zrušil jsem, snad to zrušení projde. Četl jsem blbě, musím znova. Nebo případně prosím doporučte, co vám opravdu funguje.
marsal64
Příspěvekod kvako1 » ned úno 09, 2020 6:30 pm
https://www.aliexpress.com/item/3281345 ... 4c4dv36Ami
tyhle,
mam jich 6 ks, jednoduche nastavení přes PC a pak to fachčí přes bluetoth.
ten stačí jeden, nebo ke každé jednotce jeden.
ma tam i jine, koukni co prodava..
kvako1
Příspěvekod kvako1 » ned úno 09, 2020 6:36 pm
jinak pokuť objednaš dvě najednou tak přijdou v krabici , to mi pokažde napařili clo, pak jsem objednaval po jedne , to přišlo v bublinkove obalce , a ani jednou clo.
takže bublinky jsou bez cla... alespoň u mě to tak bylo.
objednavam jakonahle odešle balik tak další :D ještě budu brát 4ks..
trva to tak 5-6 týdnu..
kvako1
Příspěvekod marsal64 » ned úno 09, 2020 7:28 pm
Já už jsem z toho nějaký zblblý. Potřebuji 8S, takže od stejné firmy něco jako https://www.aliexpress.com/item/32796672729.html, ale to je bez bluetooth?!
marsal64
Příspěvekod NOPARasito » ned úno 09, 2020 7:36 pm
marsal64 píše:Já už jsem z toho nějaký zblblý. Potřebuji 8S, takže od stejné firmy něco jako https://www.aliexpress.com/item/32796672729.html, ale to je bez bluetooth?!
Spis hledej "Smart BMS"
Porad mi to haze Li-ion ;-(((
Tohle by mohlo bejt???
#Aliexpress US $50.00 | 8S 60A 2019 new 24V Lifepo4 smart bms pcm with android Bluetooth app static balance with charge display with communication UART
https://a.aliexpress.com/_NmARl
Naposledy upravil NOPARasito dne ned úno 09, 2020 7:39 pm, celkově upraveno 1
NOPARasito
Příspěvekod marsal64 » ned úno 09, 2020 7:39 pm
Díky, mno, potřebuji 8S 100A a ta je bez bluetooth. Už jsem jim napsal dotaz, jestli se tam dá doplnit ten bluetooth modul, který prodávají.
marsal64
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
