Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát zář 20, 2019 9:21 pm
SOlarni kabel vs kabel CYA
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Předchozí
Re: SOlarni kabel vs kabel CYA
Příspěvekod diablo007 » ned dub 21, 2019 5:16 pm
Uzemnění rámu asi nebude jen kvůli blesku ale i proti průrazu na kostru až si sáhneš na string co má 300v asi to není sranda
diablo007
Příspěvekod dumi » ned dub 21, 2019 6:04 pm
proto sem se ptal, mam vsechny panely paralelne tzn se bavime o 38V naprazdno... a navic me napadlo jestli zemnit kazdej nebo staci reba kzdej treti? preci jen jsou spojeny pres en hlinikovej profil, le zas tam muze bejt prechodak
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod dumi » pon dub 22, 2019 9:01 am
Posunul jsem se k dalsimu kroku a to je zapojeni panelu do combiner boxu.
Predstavu mam nasledujici:
1] MC4spojka pod panelem nad taskami
2] solarni kabel od spojky pod tasky, pod difuzni folii a skvirou v podbiti strechy (drevo) do pudniho prostoru a pote po hlavnim nosnem tramu a po zdi do combinerboxu.
Odtud uz klasickymkabelem CYA k menici.
Hodne me zajima ten prostup tim drerem. je treba to nejak specialne izolovat nebo staci jen ten solarni kabel?, myslel jsem dat treba nejaky husi krk nebo tak, kabely bych vedl nejak oddelene, zvlat + a zvlastni minus od kazdeho stringu (1p).
Mam strach aby treab od kabelu nechytla strecha, nebo je to zbytecna obava?
dumi
Příspěvekod brumlaj » pon dub 22, 2019 10:04 am
plastový husí krk je mechanická ochrana proti oděru izolace a nemůže nikdy škodit pokud v něm nebude stát voda.. Tam kde se kabely dotýkají dřeva bych na ten krk ještě natáhnul kopexku - kovový husí krk. V každém případě tam kde je konektor, spínač, zásuvka, krabice... nebo jiné rozpojitelné místo musí být dřevo tepelně odizolováno, plech nebo dnešní podoba "azbestu".
Příspěvekod dumi » pon dub 22, 2019 10:54 am
Combiner box bude prave na zdi. kolem dreva pujde jen samotnej kabel. Prave resim.hlavne jak ten pruchod.
dumi
Příspěvekod Skrat » pon dub 22, 2019 4:17 pm
Koukám že dumi je rychlejší s montáží.Já se zasekl, oslava velikonoc.U nás chodí celá ves a až teť sem se trochu probral.Jsou jedinci co ještě dopijí .Ale k dotazu: Hliníkový profily mi končí ca 50cm od hřebenáče a 50cm od okapu.Na hřeben střechy do budouzna pude hromosvodný drát který po fasádě bude mít svojí uzemněnou pásovinu.Dole na konci hliníkových profilů všechny propojím hromosvodným drátem dále na okap a zase na uzemněnou pásovinu.Ty uzemněný pásoviny jsou syce spojený v základech,ale vývody jsou dva. Na každým rohu baráku-jeden roch baráku hromosvod a druhý FV pole.Ten uzemňovací bod od FV pole povedu do strojovny na další zemění a pro přepěťovky.Má to logiku nebo je to vše špatně? Děkuji
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
Příspěvekod vla » pon dub 22, 2019 5:10 pm
Veškeré vedení hromosvodu na střeše musíš propojit na oba svody, dnešním normám to pravděpodobně ani tak nevyhoví, ale řekněme, že se jedná o starý dům, na kterém už hromosvod se dvěma svody byl a stavba nebyla nijak navýšena. To bys pak měl mít hrom dle poslední normy a i ty dva svody by zřejmě byly málo, ledaže se jedná o minidomek. Na střeše bude hřebenové vedení a nějaké jímače? Panely by měly být v ochranném poli dle příslušné normy a na hrom bych je připojil spodní částí přes jiskřiště. Zeptej se revizáka co ti bude dělat revizi, on každý má trošku jiné názory, takže je potřeba udělat to dle rad toho konkrétního.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod Skrat » pon dub 22, 2019 5:52 pm
Sem to napsal neuplně.Na hromosvod mi ještě zbívá dálší pásovina .Pro upřesnění: barák zatím nemá hromosvod.Na každým rohu baráku kouká zemnící páska.1 páska je propojená s venkovním rozvaděčem od DS a zároveň pripravená na
hromosvod.2 zemnící páska je propojena s plechovými vraty u sousední dílny a je možno jí použít i na hromosvod.
3 zemnící páska čeká na hromosvod.
4 zenmící páska -zapojení na strojovnu +FV panely.
Nevím co je Jímač.Plánuji natáhnout kulatinu na hřebenu a konce nechat trčet asi 50cm vzhuru a to celé propojit se zemnícími pásky podle možností 1,2,3
Skrat
Příspěvekod dumi » úte dub 23, 2019 6:56 pm
Jeste me napada, nema nekdo kabely od panelu zavedeny az pod strechu na pudu? ono by mi to delkove vyslo a mel bych spojky pekne v suchu :),
neco proc bych to nemel delat?
dumi
Příspěvekod diablo007 » úte dub 23, 2019 7:04 pm
Zavádí se to pod střechu máš je v suchu a můžeš si v klidu kdykoliv upravovat stringy. Většina lidí co mají podkroví obyvatelné to nemůže
diablo007
Příspěvekod dumi » úte dub 23, 2019 7:07 pm
Mam to nad garazi a je tam.puda jako sklad. Takze pokud to neni problem jdu do toho timto smerem. Takze bych teoreticky asi ani nepotreboval solarni kabel. No neva uz sem ho dneska koupil :-)
dumi
Příspěvekod marsal64 » čtv kvě 30, 2019 7:04 am
Jak tak stavím tu svou poustevnu, zjistil jsem, že DEK nabízí za zajímavou cenu i solární kabel:
https://www.dek.cz/pobocka-praha-vestec/produkty/detail/8500037712-kabel-facab-solar-h1z2z2-k-01x6-0-6-1kv-cerveny?tab_id=hodnoceni
Nevíte někdo, jak je kvalitní?
marsal64
Příspěvekod dracekvo » čtv kvě 30, 2019 11:07 am
Pokud bys kupoval na dek, tak zkus heslo "prosím o objektovou slevu pro Svépomocí.cz"
dracekvo
Příspěvekod youda » čtv kvě 30, 2019 11:16 am
To je zvláštní, všechny solární komponenty mají na DEK docela drahé, ale zrovna kabel mají opravdu téměř zadarmo.
DEK = 21 Kč za metr 6mm2
Jinde = typicky 24 Kč za metr 6mm2
Marsal64, nezbývá než abys jej nakoupil, vyzkoušel, a podal nám zprávu :)
youda
Příspěvekod kvako1 » čtv kvě 30, 2019 11:26 am
dumi píše:proto sem se ptal, mam vsechny panely paralelne tzn se bavime o 38V naprazdno... a navic me napadlo jestli zemnit kazdej nebo staci reba kzdej treti? preci jen jsou spojeny pres en hlinikovej profil, le zas tam muze bejt prechodak
zaleži co maš za profil, obyč neni potřeba pospojovat, eloxovanej se musí pospojovat všechno, elox je izolant.
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 710Ah + ve vystavbě dalších 300A
kvako1
Příspěvekod kodl69 » čtv kvě 30, 2019 11:53 am
Solární kabel se dá koupit v každým elektro velkoobchodě, tuším elvo (nebo jak se to teď jmenuje) se dostává 6mm2 pod 20kč/m taky. To je prostě cena obvyklá.
Příspěvekod unicast » čtv kvě 30, 2019 12:33 pm
dracekvo píše:Pokud bys kupoval na dek, tak zkus heslo "prosím o objektovou slevu pro Svépomocí.cz"
Jo, ale nekdy prudej s nejakou "registraci" a kdyz neni registrace, tak odmitaji dat tuhle slevu. Zalezi na lidech, co tam zrovna jsou. Muj pristup pak je, ze oni nedaji slevu, ja nedam penize a jsme si kvit...
Příspěvekod miroslav608 » čtv kvě 30, 2019 3:08 pm
Katalogový list - pro kabel ze stavebnin DEK.
H1Z2Z2-K_IMQ_HAR_ing.pdf
miroslav608
Příspěvekod marsal64 » pát kvě 31, 2019 9:31 am
Díky, pokud se dívám dobře, EMAS nebo Elima solární kabel nevedou, DEK překvapil :-).
marsal64
Předchozí
Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Reputation System ©'
