Konektory MC4 a vlhkost.
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
chatař
Příspěvek od chatař »
Rád bych se zeptal, zda pozapojované konektory MC4 na panelech nějak dodatečně chráníte proti vlhkosti, anebo jim věříte? Straší mě představa, že nějaký konektor zoxiduje a mně kvůli tomu vyhoří chalupa... Nevím, jestli to radši nestrčit do "husího krku", anebo omotat izolačkou.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
Příspěvek od Dagus »
Izolačka tomu nepomůže. Akorát drží vlhkost u gumiček. Pokud izolovat, tak samovulkanizační pásku kvalitně omotat (nezkušený viz návod na youtube, jde o to pořádně utahovat) a pak potřeba přidat na to izolačku jako dodatečnou ochranu proti uv. Vulkanizačku nekupovat emos, rozpadá se. Osobně si myslím že izolovat není třeba, konektor jde přes gumičky jako v autech. Max ošetřit gumičku silikonovou vazelínou, aby nespuchřela. Konektory jsou typicky schované před deštěm i UV, takže to nijak moc netrpí.
chatař
Děkuji za doporučení. Jo, vulkanizačka není špatná, pouvažuju o ní. Pod panelem to je chráněné před sluncem, jenže když se konektory dotýkají střechy - leží na ní, a panely nejdou až ke hřebenu, může po nich téct voda.
dumi
Příspěvek od dumi »
davate konektory pod tasky nebo nechavata nad taskama?
chatař
Mám eternitovou střechu. Takže nad střechou
Brčo
Příspěvek od Brčo »
chatař píše:Děkuji za doporučení. Jo, vulkanizačka není špatná, pouvažuju o ní. Pod panelem to je chráněné před sluncem, jenže když se konektory dotýkají střechy - leží na ní, a panely nejdou až ke hřebenu, může po nich téct voda.
Stači konektory prichytit o konštrukciu pod panelom a už sa strechy nedotýkajú a sú relativne v suchu.... ;)
Ja som všetky kable prichytával o konštrukciu-za jedno,aby boli v suchu a za druhe,nech sa vo vetre nešuchaju o strechu-mohli by sa mechanicky poškodiť...
chatař
To: Brčo. Ano, to zní jako rozumný nápad. Tak nějak se to budu snažit udělat. Ještě nevím, jestli to i omotám samovulkanizační páskou, anebo nechám tak. V případě potřeby by se to blbě rozpojovalo. :)
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Ono záleží jak máš dělanou střechu,já mám kabely vyvedeny na půdu,do tašky stačí udělat kotoučem drážku a tím nám ke každému spoji přístup a mohu to libovolně propojit nebo předělat bez nutnosti lézt na střechu,předpokládá to ale neobývané podkroví..
chatař
jahodovák píše:Ono záleží jak máš dělanou střechu,já mám kabely vyvedeny na půdu,do tašky stačí udělat kotoučem drážku a tím nám ke každému spoji přístup a mohu to libovolně propojit nebo předělat bez nutnosti lézt na střechu,předpokládá to ale neobývané podkroví..
Předpokládá to neobývané podkroví, a to je ten můj problém. V podkroví mám něco jako letní ložnici pro hosty, když se sejde víc lidí. :D No, ale mít vytaženy konektory do podkroví je sice pohodlné na přepínání, ale může to být podle mě potenciálně nebezpečné. Jiskření, oblouk a hasiči nebudou stíhat. Uvažuju, že na střechu instaluju na pevno nějaký řebřík k rychlejšímu přístupu k panelům. Mám to štěstí, že mám ve výšce 5 metrů terasu, ze které je přístup na střechu relativně pohodlný.
jahodovák
Pokud se to udělá trošku jak má,tak moc velké nebezpečí nehrozí,pokud máš ale dvě řady panelů nad sebou tak se na střeše ke konektorům dostaneš většinou jen u jedné řady a u mě i pokud by bylo patro obyvatelné nebyl by problém,rozvod je jestě výš na patýrku kde je dost místa,ono je od podlahy půdy až nahoru skoro 6 metrů....
Příspěvek od kodl69 »
já už mám řady tři, takže přístup 0. Snad to nějakou chvilku vydrží bez potíží.
