Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon dub 22, 2019 8:57 pm
Panely svisle, anebo vodorovně?
Příspěvekod chatař » stř dub 10, 2019 12:48 pm
Možná hloupá otázka. Z hlediska solárního zisku je to určitě jedno, ale panely se montují především svisle, jak jsem si všiml. Pro mě bude z hlediska montáže jednodušší je montovat do řady vodorovně - na délku. Mám se připravit na nějaké specifikum takto montovaných panelů?
chatař
Re: Panely svisle, anebo vodorovně?
Příspěvekod Honza_H » stř dub 10, 2019 1:15 pm
Já jsem je rovněž montoval vodorovně a žádné specifikum jsem jsem neobjevil. Je to úplně jedno.
FVE 2kW, VE 500W, Axpert 4kW, 16x LiFePo 100Ah
Honza_H
Příspěvekod chatař » stř dub 10, 2019 1:33 pm
Tak to jsem rád, děkuji za reakci. Tak mě napadlo, že by se ty panely mohly lépe chladit. Horký vzduch po panelech stoupá nahoru, a je rozdíl, jestli je řada široká 2m, anebo 3,35. Zvlášť když má člověk sklon střechy 55 stupňů, jako já. :)
chatař
Příspěvekod marsal64 » stř dub 10, 2019 1:55 pm
Pokud rozumím dobře, jde zde o to, zda plánuješ zastínění okolními předměty typu sloup/komín apod. vodorovně, svisle nebo vůbec ;-). Zkus dohledat příslušné diskuze na fóru.
marsal64
Příspěvekod vlkazajac » stř dub 10, 2019 2:10 pm
Dôležité je čo najviac vyhnúť sa tieňom, takže nejaké rozmiestnenie či "mapa" tieňov je silne individuálne.
Ale, jedno hľadisko tu je. Ak sa inštalujú panely na viac-menej vodorovnej streche vodorovne ( dlhšou stranou ležia na streche ), je priebeh úbytku výkonu zatieňovaním najspodnejšieho radu článkov pozvoľnejší, ak sa tak deje tieňmi od prekážok blízkych horizontu a tieňmi od radov panelov ležiacich vpredu.
Tiež sneh, ktorý skĺzne po paneli dolu a ostáva ešte na spodnej rade článkov do posledného okamihu, narobí viac škody pri paneloch nastojato.
Ďalším kritériom je citlivosť na vietor a estetický dojem. Každá strecha je individuálna scéna.....
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod chatař » stř dub 10, 2019 2:55 pm
mobilik píše:Jedno špecifikum tu predsa je. Ak kupuješ originál konštrukciu tak vyjde drahšie. :wink: potrebuješ dlhšie profily.
Ne, konstrukci si budu muset zkonstruovat a vyrobit sám. Na ty kupované profily bych to na moji střechu nedostal. Hliník také neplánuji, nejde svařovat. Ocelové úhelníky a téčka přivrtám na střechu kombišrouby, panely do nich nasunu a zajistím. Jinak to nepořeším, pracovat na mé střeše, to je horolezecký výkon.
chatař
Příspěvekod chatař » stř dub 10, 2019 2:59 pm
To: vlkazajac. No vidíš, s těmi stíny to mě nenapadlo. Takže nakonec bude vodorovná montáž výhodou. Esteticky by to možná vypadalo lépe svisle, ale to je jen marnivost. :D
chatař
Příspěvekod kodl69 » čtv dub 11, 2019 4:11 am
to Mobilik: nemusí to být pravda, konstrukce pro "vodorovný" umístění panelů se dá udělat se svislými profily, pokud to vychází na trámy, tak je to možná i lepší ohledně toho, že panel je uchycenej na kratších stranách, a tím pádem se při zatížení míň prohýbá. Dýlka profilů potom bude jenom o přesahy na koncích delší než při "svislé" montáži. třeba v manuálu jinko solar je jasně napsaný, že pokud budou panely "vodorovně" a konstrukce taky, tak mají míň než poloviční zatížitelnost než když jsou svisle na vodorovnejch profilech - ostatně je to celkem logický, že na 1m bude větší pevnost než na 1.6m mezi úchytama...
Zpět na Fotovoltaické panely
cron
