Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned črc 21, 2019 8:12 am
Jaké topné těleso do boileru?
Boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Další
Příspěvekod chatař » úte dub 09, 2019 8:58 am
Mám boiler bez elektrického topného tělesa. Kdysi jsem ho s otcem ufušoval, vytápím ho Dakonem. Protože je to mimo topnou sezónu krajně nepohodlné, jdu do FV ohřevu. Kromě jiných problémů řeším, jaké topné těleso bude nejlepší. Zda "mokré", anebo "suché", šamotové v trubce. Tak nějak mi logicky vychází, že mokré těleso bude rychleji a pohotověji předávat energii vodě. Jaké máte s tím kdo zkušenosti?
chatař
Re: Jaké topné těleso do boileru?
Příspěvekod diablo007 » úte dub 09, 2019 9:02 am
Bude rychleji nahřívat ale bude také zarůstat vodním kamenem což bude dobu naopak prodlužovat a časem bude na vyhozeni suchá na toto tak netrpí . Pokud jsi ale bojler vyráběl tak tam dostat přírubu na suché těleso bude větší oříšek u mokrého stačí jen dovsrit příslušný závit
diablo007
Příspěvekod chatař » úte dub 09, 2019 9:13 am
Problém nebude to, ani to. Rouru s vnitřním průměrem 48 už mám koupenou, tak ji jen na jednom konci zaslepím, udělám do boku boileru díru a rouru tam vevařím. U mokrého tělesa opět díra do pláště boileru, místo roury navaření nátrubku 6/4". S tím vodním kamenem to je fakt. No jo, ale tak mě napadlo, mokré těleso půjde vymontovat a kámen odstranit. Jenže navařenou trubku už nikdy nevymontuju. Z té by se asi kámen odstraňoval těžko.
chatař
Příspěvekod diablo007 » úte dub 09, 2019 9:24 am
Proto se trubka nevaří ale je na přírube ale zatím co sem čistil bojler nebyl kámen na trubce ale vždy sesypsny na dno bojleru suchá má povrchovou úpravu jako vnitřní stěna bojleru takže se na tom kámen moc nedrží pokud to budeš dělat sám nedokážu posoudit. Určitě by šla i ta trubka pro suché těleso dát na závit
diablo007
Příspěvekod youda » úte dub 09, 2019 9:37 am
Místo navařené trubky bys mohl koupit originální trubku na topné těleso s přírubou od bojleru Dražice a k tomu těsnění.
Ten originál má na sobě takovou modrou skelnou vrstvu (asi něco jako smalt) a vodní kámen se na něj skoro nechytá.
Navíc přidej do bojleru magnesiovou "sacrifice rod", aby se voda vyřádila na této tyči a nikoliv na topném tělese a nádobě bojleru. Originál příruba má na sobě na tuto tyč rovnou navařenou vnitřní matku, takže sežranou tyč lze každých 7 let jednoduše vyměnit a bojler vyčistit.
Nebo se na to vykašli, do bojleru zavař trubku co máš a za deset let to celé hodíš do šrotu a koupíš za pár kaček bojler novej, fabrickej, včetně všech těch výše uvedených blbostí.
youda
Příspěvekod diablo007 » úte dub 09, 2019 9:53 am
U vyráběného bojleru se ta velká příruba hůře řeší
diablo007
Příspěvekod chatař » úte dub 09, 2019 10:34 am
youda píše:Místo navařené trubky bys mohl koupit originální trubku na topné těleso s přírubou od bojleru Dražice a k tomu těsnění.
Je mi 66 let, i když jsem zdravej a jakž - takž při síle, kdoví, co bude za deset let, takže se s tím asi moc cecat nebudu. Asi koupím mokré těleso, navařím nátrubek a finíto. Dá to nejmíň práce a přenos do vody bude okamžitý. Po roce to vyšroubuju, a jestli tam bude vrstva kamene, tak to strčím do octa a bude. Vodu tady nemáme nijak extrémně tvrdou, tak snad to nebude žádná katastrofa. :D
chatař
Příspěvekod Kostěj » úte dub 09, 2019 4:09 pm
Snad jen že suché těleso lze napájet stejnosměrným nebo pulzním proudem. Mokré těleso je potřeba napájet střídavým proudem (a zdůrazňuji že) s nulovou stejnosměrnou složkou, jinak jeho životnost jde rapidně dolů.
Kostěj
Příspěvekod chatař » úte dub 09, 2019 4:52 pm
Kostěj píše:Snad jen že suché těleso lze napájet stejnosměrným nebo pulzním proudem. Mokré těleso je potřeba napájet střídavým proudem (a zdůrazňuji že) s nulovou stejnosměrnou složkou, jinak jeho životnost jde rapidně dolů.
O riziku při napájení mokré spirály stejnosměrným proudem jsem již někde četl. Siton mám sice už objednaný, ale bezpečnější bude asi suchá vložka. O.K., dík za radu.
chatař
Příspěvekod redcrown » úte dub 09, 2019 8:15 pm
Jaké má ta stejnosměrná složka pro mokré těleso vysvětlení?
redcrown
Příspěvekod chatař » úte dub 09, 2019 8:39 pm
Když dojde k poruše tělesa, stejnosměrný proud začne dělat elektrolýzu vody v boileru. Z kohoutku vám půjde směs vodíku a kyslíku. Kuřák náležitě ocení. :lol:
chatař
Příspěvekod redcrown » úte dub 09, 2019 8:56 pm
jestli se nepletu, tak elektrolýzu způsobuje i běžná fáze ze zásuvky, a to je docela slušný sinus.
redcrown
Příspěvekod rva » stř dub 10, 2019 4:11 am
Nabízím alternativní vysvětlení. I při mírném porušení tělesa se na jeho povrch, který je v kontaktu s vodou, dostane nějaký potenciál, který povede k rychlé korozi (potenciál vyruší ochranné elektrochemické napětí od hořčíkové anody).
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod chatař » stř dub 10, 2019 6:26 am
rva píše:Nabízím alternativní vysvětlení. I při mírném porušení tělesa se na jeho povrch, který je v kontaktu s vodou, dostane nějaký potenciál, který povede k rychlé korozi (potenciál vyruší ochranné elektrochemické napětí od hořčíkové anody).
Zbývá si položit otázku, za jak dlouho u nového tělesa může dojít k tomu poškození. Já si myslím, že to nebude otázka několika let. Pokud takové poškození hrozí po deseti letech, tak prostě vyměním těleso.
chatař
Příspěvekod diablo007 » stř dub 10, 2019 6:49 am
Mokré těleso nemá životnost 10 let ve vodě to je scifi leda bys měl destilku a nezarustala ti vodním kamenem. Viděl sem spirály u rrklamovanych bojleru a to se bavíme tedy o zařízení do 2 let stáří
diablo007
Příspěvekod chatař » stř dub 10, 2019 7:23 am
O.K., ovšem vodní kámen jde odstranit. Mělo by stačit topné těleso občas vymontovat, strčit do octa, nebo do nějaké kyseliny když je toho kamene velká vrstva a je to. Chemie přece musí fungovat.
chatař
Příspěvekod kodl69 » stř dub 10, 2019 10:26 am
problém je to "občas vymontovat a vyčistit" - pokud vím, tak důchodci mají ještě míň času než pracující, a já mám problém po pěti letech vybrat z boileru kámen a vyměnit anodu, na datum poslední výměny napsaný na boileru se raděj ani nedívám... Ale na druhou stranu v boileru je z boku dražická TJ 6/4" už osm let, a nic jí není, ale po většinu roku boiler ohřívá fototermika přes spodní výměník, takže v reálu má natočený max dva roky normálního provozu.
Příspěvekod jahodovák » stř dub 10, 2019 10:34 am
Samozřejmě to funguje,těleso jde docela snadno vyčistit,problém je však,že je třeba boiler bud vypustit,nebo mít kanálek a při výměně oželet dost vody,pokud je těleso suché,jde v klidu vyměnit pokud bude potřeba klidně i za jiný výkon a moje zkušenosti říkají,že pokud se na trubce vytvoří kámen,střídáním teplot se odlupuje a padá ke dnu boileru a to co zůstane až zas tak moc nevadí,jen se trochu zvedne teplota na keramice,což tělesu zas tak moc nevadí.Dokonce pokud náhodou dojde k zapnutí suchého tělesa bez vody,toto to přežije,kdežto mokré bez vody spolehlivě odejde a stačí poměrně krátká doba.toto mám ověřené na parním kotli,takže předěláním na suché dost šetřím za tělesa,suché jde opravit výměnou spirály,kdežto mokré akorát zahodit...
Příspěvekod chatař » stř dub 10, 2019 12:14 pm
No vida, tak to nebude zas tak strašné s tím mokrým tělesem. A mám ho komplet i s hlavicí. Navařit nátrubek, našroubovat těleso, připojit kabel a už to frčí. :D
chatař
Příspěvekod rva » stř dub 10, 2019 3:50 pm
Po třech letech ohřevu hodně tvrdé vody vypadá dodatečně dané 3-fázové topné těleso (3 spirály po 2 kW) v boileru OKC 300 NTRR/SOL takto
Topné těleso boileru - 3 roky v tvrdé vodě
Mechanicky to šlo celkem snadno vyčistit. A muselo se to vyčistit, protože jinak byl špatný přestup tepla do vody a často vypínal termostat, který je v jímce uprostřed mezi spirálami. Elektrikou to ohřívalo hlavně přes zimu, protože přes léto stačila fototermika, ohřívající hadem ve spodní části boileru.
Další
Zpět na Boilery, ohřev, vytápění, klimatizace
Reputation System ©'
