Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned črc 21, 2019 8:10 am
Li-..... Baterie - nezname parametre a pôvod. Pomoc z identi
Nezařaditelné
Příspěvekod JonasPP » ned dub 07, 2019 7:57 pm
Ahojte chalani,musim sa na vas obratiť,lebo som v koncoch.
Mam u seba Litiove baterie,asi z elektrobajku,ale nedokažem ich identifikovať a teda ani použivať. Problem je,že tieto baterie na fotke su nabite na 4,4-4,62v ,teda neviem čo je to za technologia a v akom rozsahu ich môžem použivať. Neviete,alebo skôr neviete povedať ako sa dopatram k parametrom?
Dopredu ďakujem za postrčenie spravnym smerom.
(Mam ich už asi rok a namerane napätie 4,62v maju teraz,na začiatku som ich nepremeral)
Mix solarok - 4,9KWp papierovo -3,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;Li-ion -7,4KWh +NiCd -x KWh
12v-PB 100Wh
JonasPP
Re: Li-..... Baterie - nezname parametre a pôvod. Pomoc z id
Příspěvekod ota » ned dub 07, 2019 8:17 pm
Jsou to standardní li ion. LiMnCo
Koncové napětí 4,2V
Předpokádám že do tohoto nálezového stavu co jsou je asi přivedla vadná nabíječka.
ota
  • 0
Příspěvekod volente » ned dub 07, 2019 9:44 pm
A hleďme na to, další důkaz toho že Li-Ion baterie při přebití nehoří ihned a jasným plamenem.
Asi jim tohle napětí neudělá moc dobře co se týká životnosti, ale co se nebezpečí vzplanutí týká mají asi dobrou rezervu. Ostatně z mých experimentů vyplývá to stejné.
Vybít - nabít na provozní napětí, provézt kapacitní zkoušku a šup s nima do systému. Když přezily tohle tak už se i bez balancéru budou dát použít.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod kodl69 » ned dub 07, 2019 11:45 pm
Otázka je, jestli skutečně měří jednotlivý články, a nebo dvojice, podle fotky není moc patrný, kde jsou vlastně póly. Nějak se mi nezdá, že by tak velký napětí ty li-ion udržely rok, ne i dýl, to spíš budou úplně vybitý a bude na každým článku kousek nad 2V, což je u několik letu uloženejch baterek běžnej stav. Většinou se z toho proberou.
Příspěvekod JonasPP » pon dub 08, 2019 4:22 am
No prave o to ide,že to napätie maju pp viac ako roku a to netušim de a jak dlho ležali predomnou. Chcel som ich nahodiť dočasne na solarko,ako dopomoc,ale skoro som odpadol pri merani.
Toto je napätie na jednom packu z 14s 1p člankami.
A toto je naj napätie na jednom članku,inak je prevažne 4,53v
12v-PB 100Wh
JonasPP
Zpět na Ostatní
cron
