Stránka 1 z 3
Samsung 60Ah
Napsal: ned dub 07, 2019 1:56 pm
od djpeto
Predam liion clanky Samsung SDI. Pouzivaju sa v BMW I3 alebo energetickych ulozistiach od Samsungu. Nominalna kapacita 60Ah 3,7V. Odmerana kapacita na nahodne vybranom clanku 63Ah, 240Wh a vnutorny odpor 0,8mR. Clanky su necyklovane a pochadzaju zo zle pospajanych baterii z nemecka. Cyklicku zivotnost udava vyrobca okolo 5000-6000 cyklov.
Viac info nemam.
Cena za clanok 50eur.
Re: Samsung 60Ah
Napsal: ned dub 07, 2019 7:15 pm
od JonasPP
Hmmmm,tak toto do dajakeho maleho elektromobilu,alebo na štvorkolku je priam stvorene. Ake je množstvo.
Re: Samsung 60Ah
Napsal: pon dub 08, 2019 8:35 pm
od kodl69
tady je nějaký info na jazyku polskym: https://nexun.pl/pl/p/Samsung-SDI-60Ah/554
Shodou okolností je prodávají za stejnou cenu.
300A max vybíjecí proud je celkem síla...
Re: Samsung 60Ah
Napsal: pon dub 08, 2019 10:41 pm
od diablo007
Co mi trošku uniká proč by takto dobře rozebíratelné baterie neopravili a jak to mohli špatně zapojit aby se jim to nevyplatilo opravit
Re: Samsung 60Ah
Napsal: úte dub 09, 2019 9:28 am
od djpeto
diablo007 píše:Co mi trošku uniká proč by takto dobře rozebíratelné baterie neopravili a jak to mohli špatně zapojit aby se jim to nevyplatilo opravit
Pretože vo výrobe sú prepoje článkov spájané laserom. Ten závit je tam dorobený neskor.
Re: Samsung 60Ah
Napsal: úte dub 09, 2019 9:42 am
od diablo007
To už je pak ine kafe. Ten závit je tedy dodatečně dovarovany?
Re: Samsung 60Ah
Napsal: stř dub 10, 2019 6:15 pm
od djpeto
Poslednych 60ks.
Re: Samsung 60Ah
Napsal: úte dub 16, 2019 11:05 pm
od djpeto
Baterie zatial su
Re: Samsung 60Ah
Napsal: ned kvě 05, 2019 11:38 am
od djpeto
dostupnych 84ks
Re: Samsung 60Ah
Napsal: čtv kvě 16, 2019 7:04 am
od djpeto
Test kapacity od 4,15 do 3V pri 20A
Re: Samsung 60Ah
Napsal: čtv kvě 16, 2019 10:36 am
od xmasin
To je pěkný, šel by udělat test 4,1V - 3,0V? A vygenerovat graf závislosti napětí na kapacitě?
Čím ten test děláš?
Re: Samsung 60Ah
Napsal: čtv kvě 16, 2019 10:51 am
od djpeto
Jasne, nieje problem. Vecer to sem poslem.
Graf zmenit nemozem, je to dane vyrobcom. Da sa to ale prepocitat z casovej osi. Prud je konstantny.
Tester baterii EBC-A20 pripojeny k PC.
Re: Samsung 60Ah
Napsal: čtv kvě 16, 2019 9:18 pm
od djpeto
Re: Samsung 60Ah
Napsal: pát kvě 17, 2019 7:48 am
od trud
Na tebou ponúkaných bateriach ten závit je, či nie? Miesto odberu?
Re: Samsung 60Ah
Napsal: pát kvě 17, 2019 8:57 am
od djpeto
Zavit tam je, Vysoka pri Morave.
Re: Samsung 60Ah
Napsal: sob kvě 25, 2019 9:08 am
od djpeto
Aktual 56ks
Re: Samsung 60Ah
Napsal: ned kvě 26, 2019 10:59 am
od Jardat
Technical specification:
Nominal voltage of the cell is 3,7 V and the operational voltage is 2,75 V – 4,15 V.
Recommend charging/discharging current is 0,33 C (31 A)
Cycle life: 3.200 cycles at 80 % DoD (Deep of Discharge) up to 80 % residual capacity
Maximum discharge current is 1 C continuously and peak 4,3 C
Maximum charging current is 0,5 C continuously
Dimensions: 173 x 125 x 45 mm
Weight: 2 Kg
Charging temperature: 0° C ~ 60° C
Discharging temperature: -25° C ~ 60° C
Re: Samsung 60Ah
Napsal: ned kvě 26, 2019 12:15 pm
od xmasin
Kde jsi našel ty údaje? Já jsem na jednom fóru o bateriích z BMW i3 našel trochu jiné:
Maximální napětí 4,1V
Minimální napětí 2,7V
Kapacita (0,3C) 63 Ah
https://endless-sphere.com/forums/downl ... ?id=236947
Zkusil jsem napsat do Samsungu o datasheet, ale nikdo mně neodpověděl.
Re: Samsung 60Ah
Napsal: ned kvě 26, 2019 1:47 pm
od djpeto
lZdroj: insideevs.com
Re: Samsung 60Ah
Napsal: ned kvě 26, 2019 3:37 pm
od j0hn
Podle tohoto:
Jardat píše:Technical specification:
to budou pravděpodobně informace k novější 94 Ah variantě článků.
Na štítcích na 60 Ah článcích od Petera je uvedeno:
Nominal voltage - 3,7 V
Min / Max voltage - 2,75V / 4,15V
Working voltage - 3V-4,1v
