Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob čer 06, 2020 7:51 am
amorfni panely pouzite
Další
Příspěvekod martin2190 » pon dub 01, 2019 8:28 pm
na pokusy popr. jako stresni krytina , problem je v tom ze sou preruseny privody pod pripojovacim boxem jde to sice opravit ale ty pripojovaci pasky sou hlinikovy , stitkovy vykon 40Wp 48V 16kg 120 x 60cm, cena zdarma takze 0.- Kc
martin2190
Re: amorfni panely pouzite
Příspěvekod ota » úte dub 02, 2019 11:18 am
Protože Martinovou silnou stránkou je že má super věci ale slabou stránkou je marketing tak si dovolím mu trochu pomoci.
Podobné panely jako nabízí od něj od loňska používám, opravoval jsem je a dovolímm si popsat postup opravy protože i takové amorfy mají svoje místo na slunci (a to doslova). U mě to bylo v instalaci která měla být levná a postradatelná. Zemědělská instalace uprostřed polí co čerpala vodu a napájela ohradník.
P/ohled zblízka na uražený box. Jou patrné přívody na které se připájí nový box a zbytky lepidla.
Zbytky lepidla se odříznou špachtlí
pak se připájí nový box. U Martina jsem jich našel hromadu paletě hned vedle panelů. Neručím ale za to že tam jsou i teď. Blokovací diodu jsem uštípl, na boxu jsou i vývody zakončené MC3 konektory. Vodič pouze 1,5mm2 CU, nehodí se pro silnoproudější instalace.
Na nový box, který je vlastně z úplně jiného panelu se udělá "húsenica" ze sanitárního silikonu
Potom se box otočí, zatíží a silikon se nechá vulkanizovat
výsledek jak vypadá panel po opravě a 300Wp sestava za 250Kč je níže.
Panely slouží a ikdyž jsou nezabezpečené na konstrukci v poli, kupodivu je ani přes zimu nikdo neukradl.
ota
Příspěvekod dumi » úte dub 02, 2019 12:09 pm
A kde jaou k mani?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod mozeg » úte dub 02, 2019 1:04 pm
Ja sa pripajam Kde a kolko ks. dakujem
mozeg
Příspěvekod ikovlabs » úte dub 02, 2019 1:50 pm
Jako ty na poli..? :-)
ikovlabs
Příspěvekod tomasko » úte dub 02, 2019 2:16 pm
Zdravim
Zaujimava ponuka, tiez mam zaujem. Prosim o blizsie info.
Dakujem
tomasko
Příspěvekod kodl69 » úte dub 02, 2019 7:37 pm
Na to lepení bych doporučoval spíš mamut crystal glue (PVA) - nemá to kyselou reakci jako silikon a líp to lepí...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod martin2190 » úte dub 02, 2019 8:16 pm
u techto ty vyvody sou hlinikovy de to dost blbe , je toho cca 1000ks , je to v letovicich na trase brno-svitavy , tel.777491875
martin2190
Příspěvekod ota » úte dub 02, 2019 8:53 pm
Panely co jsem opravoval měly pásky taky z hliníku. Pájení je v poho... vyzkoušeno.
Stačí použít pájecí kapalinu na hliník což je obyčejná kyselina fosforečná, drobná kapička na konec toho pásku a cín se chytne stejně ochotně jako na měď.
Kodl má pravdu,Mamut glue je jako lepidlo vhodnější.
ota
Příspěvekod thomas.007 » úte dub 02, 2019 10:20 pm
Zdravím, váhal jsem jestli nejde o aprílový žert, ale kdyby přece jen...
Mám střechu dílny cca. 5x5m a chci měnit popraskanou Ipu, takže bych mohl dát jen jednu vrstvu a na ni bych položil panely.
Jen bych potřeboval vědět, kolik jich je k dispozici? Jsem z Blanska, takže bych si pro ně mohl dojet.
Vyrobenou elektřinu bych odebíral do 20KPM120 a přebytek pro elektrický bojler.
Díky za info
EDIT: to je tak když váhám s odpovědí, díky za info
thomas.007
Příspěvekod volente » úte dub 02, 2019 10:47 pm
Pokud by někdo potřeboval úchyty na tyto panely tak ještě nějaké mám.
viewtopic.php?f=15&t=3830
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod Honzík » stř dub 03, 2019 7:36 am
Jsou k dispozici i odlámané připojovací krabičky s káblama ?
Dík
Naposledy upravil Honzík dne stř dub 03, 2019 8:13 am, celkově upraveno 1
Honzík
Příspěvekod tomasko » stř dub 03, 2019 8:12 am
Ahoj
bolo by mozne spravit foto zadnej a prednej strany panelu? len pre predstavu, tych vyvodov. vdaka
Tomas
tomasko
Příspěvekod Matess » stř dub 03, 2019 8:55 am
byl jsem tam pro panely minuly rok, ale prijel jsem tenkrat pozde. Tisice panelu bylo rozbitych a po nekolika hodinach prebirani se povedlo najit 6 ktere nemely rozmlacene sklo, ale za to vsechny mely urvane privody tak, ze se muselo stourat hroty z meraku ve skle aby to nejake napeti vubec ukazalo.
Na jednu stranu je super ze je jim nabidnut druhy zivot a ze za to Martin2190 nic nechce, ale na druhou stranu kdyz jsem musel sehnat auto, zaplatit jeho zapujceni, stravil tam pul dne a potom jsem odjel jen se 6 panely, ktere nebyly stejne a navic ne vsechny se mi povedlo rozjet.
Za sebe rikam uplne na rovinu ze radeji bych dal 50kc za panel s vedomim, ze kdyz bych si opet pujcil dodavku, tak tam na me bude cekat (napr.) 20 nerozbitych panelu s vyvodama a 20 krabicek.
Matess
Příspěvekod diablo007 » stř dub 03, 2019 10:08 am
Je psáno na pokusy nebo jako střešní krytina. Pokud hledáš solary které zapojis a pojedou tak to hold nebude označeno jako zadarmo. Střední krytinu pod 200kc metr nesezenesbtsdy je zadarmo pokud z toho někdo udělá funkční panel je to bonus
diablo007
Příspěvekod dumi » stř dub 03, 2019 10:28 am
lehkej offtopic, jak se to tesni? co se dela s mezerama mezi panelama?
dumi
Příspěvekod mypower.cz » stř dub 03, 2019 10:32 am
dumi píše:lehkej offtopic, jak se to tesni? co se dela s mezerama mezi panelama?
viewtopic.php?t=3023&p=53566
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod luky » čtv dub 04, 2019 8:22 am
Kdyby někdo měl cestu do Prahy/Berouna, můžu se podílet na nákladech na dopravu. Uživil bych 30-40ks na přístřešek pro auto (tj.480-640kg).
Můžu pro ten účel zařídit zapůjčení libovolného vleku z http://www.privesy-rudna.cz.
luky
Příspěvekod NOPARasito » pon čer 24, 2019 9:32 am
ota píše:Protože Martinovou silnou stránkou je že má super věci ale slabou stránkou je marketing tak si dovolím mu trochu pomoci.
A zkusenost se celosklenenyma panelama a opravou vyvodu ze svorkovnice mas???
NOPARasito
Příspěvekod lwq » stř srp 21, 2019 7:43 am
Jsou jeste nejake panely k dispozici a jake to jsou pripadne? Diky moc. ::pv::
lwq
Další
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Trendiction [Bot] a 0 návštevníků
