Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 20, 2019 6:04 pm
WATT router
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Předchozí
Re: WATT router
Příspěvekod abrams » stř úno 29, 2012 10:13 pm
bert píše:
A ako bude uzemnený menič? Nečítal som znovu celé vlákno, no vyzerá to tak, že ste si z dvojfázového meniča "vylosoval" jednu fázu a tú ste pokrstil na PEN. To treba najprv vyskúšať, či nebude obal toho meniča kopať voči zemi z DS.
Treba rátať aj s tým, že keď budete napájať jednou fázou z meniča, prúd sa rozdelí medzi tri fázy, no nulák - N, prenáša plný výkon 5kW, v zábere možno do 10kW! Treba ho na tento prúd nadimenzovať, až po zbernicu za prúdovým chráničom.
Měnič nebude uzeměn , už je uzeměn :lol: , uzemnil sem vodič v modré izolaci (uvnitř měniče) - oba měli vůči case
stejný potenciál :roll: . Trochu brní , což bylo odstraněno pápisem "nesahat ! kopu ! " :yes: .
Vodič mezi měničem a rozvaděčem je 2,5mm2 (2,5 x 16 = 40A x 230 = 9.200 kW ) což je dostatečně dimenzované ,
špičkové odběry jsou cca 3,5 kW a průměr cca 800 W . Takže tak nějak :mrgreen: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: WATT router
Příspěvekod tomas » stř úno 29, 2012 10:30 pm
A baterky a DC rozvod nekope?
tomas
Re: WATT router
Příspěvekod abrams » stř úno 29, 2012 10:43 pm
To nevím , nesahal jsem na to ;) . Ale na DC nějaké rušení je :twisted: .
abrams
Re: WATT router
Příspěvekod drama » čtv bře 01, 2012 8:41 am
OK, pokud se použije takové SSR, které spíná a vypíná okamžitě, tak je možná jakákoliv frekvence. Pak ale asi bude chtít chladič relé integrovat do bojleru :).
drama
Re: WATT router
Příspěvekod matej » čtv bře 01, 2012 10:00 am
abrams píše:
Můžu se zeptat - ten přepínač sítí .. Co je to zač? Je to řízeno elektronicky nebo ručně?
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU - Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.
matej
Re: WATT router
Příspěvekod abrams » čtv bře 01, 2012 10:53 am
přepínač jsou tři stykače s přepínacím kontaktem , řízené elektronicky .
abrams
Re: WATT router
Příspěvekod matej » čtv bře 01, 2012 12:00 pm
Díky .. ale je to bezpečné? Co když jeden nepřepne? Jsou stykače nějak vzájemně mechanicky blokovány?
matej
Re: WATT router
Příspěvekod abrams » čtv bře 01, 2012 1:02 pm
matej píše:Díky .. ale je to bezpečné? Co když jeden nepřepne? Jsou stykače nějak vzájemně mechanicky blokovány?
když nepřepne tak daná fáze jede na síť a zbytek na měnič :mrgreen: . Jelikož jsou to obyč stykače s AC cívkou
napájenou měničem a ovládány pomocí relé , tak se zatím nestalo , aby něktrý nesepnul :yes: .
Mechanické blokování nemají :-( , jediné co jsem upravil , je mezera mezi kontakty . Originál cca 3mm a po úpravě
cca 6mm (šířka hluché mezery mezi sepnutími) :yes: . Zatím s tím nebyly potíže , max. přepínaný výkon ve špiče byl
cca 2kW :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun*
abrams
Re: WATT router
Příspěvekod matej » čtv bře 01, 2012 4:01 pm
abrams píše:když nepřepne tak daná fáze jede na síť a zbytek na měnič :mrgreen:
Vlastně - to je fakt :-) No, asi to taky tak udělám, je to vlastně i bezpečnější než dva 3-fázové stykače se vzájemným blokováním.. :) Díky za typ! :yes:
matej
Re: WATT router
Příspěvekod abrams » čtv bře 01, 2012 4:26 pm
jo , a přepínám je postupně s vteřinovou pauzou :idea: , stokrát lepší než je přepnout narás :eek2: .
Chci namalovat podrobné schéma zapojení , nejen že to podle toho budu předělávat , také jej pro inspiraci pověsím
na MyPower.cz :yes: .
abrams
Re: WATT router
Příspěvekod abrams » čtv bře 01, 2012 7:54 pm
co říkáte na tohle ?
abrams
Re: WATT router
Příspěvekod PavelR » čtv bře 01, 2012 9:35 pm
Nejak tomu nerozumim vlevo je DS a v pravo nahore FV? a ten menic jde odkud?
Re: WATT router
Příspěvekod abrams » čtv bře 01, 2012 10:19 pm
Je to návrh zapojení na začátku řetězce v hlavním rozvaděči . Ano , vlevo dole je přípojka DS , vpravo nahoře napojení
FVE 4kWp a pod ní napojení měniče 5 kW . V pravo dole "výstup" na kterém jsou pak jednotlivé domovní jističe .
Samozřejmě že to má pokračování , aktuálně řeším tento úsek insatlace .
Prolezu rozvaděč FVE abych namaloval jeho schéma a schéma instalace u měniče sem také dám :-) .
Zatím to je zapojené obdobně jako na obrázku , jen ještě bez toho Watt routeru .
abrams
Re: WATT router
Příspěvekod MilanK » čtv bře 01, 2012 10:21 pm
MilanK
  • 0
Předchozí
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
