Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon pro 09, 2019 1:43 am
Kúpim menič 12v do 1000w čistý sinus
Předchozí
Re: Kúpim menič 12v do 1000w čistý sinus
Příspěvekod brumlaj » čtv dub 18, 2019 7:31 pm
Změř jak se chová napětí na VSTUPNÍCH SVORKÁCH měniče. Pokud padá pod 11,5V při zapnutí zátěže pak zafunguje podpěťová ochrana měniče a máš měkký zdroj. (baterie, kabely, spoje)
brumlaj
Příspěvekod FRSO » pát dub 19, 2019 7:59 am
Michael_jasom píše:Dnes som pripojil menič primo na baterku, zda sa mi, že už tak nepulzuje, neviem zmerať mam ampermeter len do 10A a tenké vodiče na ňom... Tiež som skúsil spustiť chladničku ale vyplo menič... Zrejme teda hrubsie vodiče aspoň 10mm...
Tak nic nezměříš, ani ten proud naprázdno, jediné klešťák do 200A, vodiče min 10mm2 a délky max 0,8m !, Nebo i kratší pokud je možnost. :)
Příspěvekod FRSO » pát dub 19, 2019 8:01 am
brumlaj píše:Změř jak se chová napětí na VSTUPNÍCH SVORKÁCH měniče. Pokud padá pod 11,5V při zapnutí zátěže pak zafunguje podpěťová ochrana měniče a máš měkký zdroj. (baterie, kabely, spoje)
On to má v továrním nastavení a tam je 9,3V !, To musí taky přenastavit, aby netrpěl akumulátor.
Příspěvekod brumlaj » pát dub 19, 2019 12:47 pm
Kdo ví jak rychlej má multimetr či zda na něm má bargraf, jde o to zda napětí na svorkách měniče padá.
brumlaj
Příspěvekod FRSO » pát dub 19, 2019 5:03 pm
brumlaj píše:Kdo ví jak rychlej má multimetr či zda na něm má bargraf, jde o to zda napětí na svorkách měniče padá.
Jasně že padá, protože to měří nějakým multimetrem do 10A, tak to bude mít hodně velký úbytek přes ty tenké vodiče.
Prostě špatně, dál to nekomentuji, protože se to tu už probíralo mnohokrát.
Předchozí
Zpět na Měniče napětí
