Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte dub 23, 2019 1:33 am
18650 záloha pro Raspberry PI3
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Příspěvekod redcrown » čtv bře 28, 2019 7:52 pm
hledám způsob, jak udělat jednoduchý a levný záložní zdroj pro Raspberry PI3. Mám dost 18650, nyní ho napájím z 24VDC přes DC-DC měnič. Dal bych k tomu třeba 5-6 ks 18650tek.
Nemáte někdo nějaký tip, co na to použít?
Já bych na to asi zkusil jít přes TP4056 Mini USB 1A Lithium Battery Charger Module Charging Board 4.5V-5.5V,
ale to jen proto, že elektrice nerozumím.
díky za tip.
redcrown
Re: 18650 záloha pro Raspberry PI3
Příspěvekod redcrown » ned dub 07, 2019 1:00 pm
redcrown
Příspěvekod Matess » ned dub 07, 2019 1:20 pm
Já bych to udělal asi tak, že na začátek bych dal step down měnič na 4,1V s omezením proudu na 3A. Nižší koncové napětí zajistí delší životnost baterie...
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-5A ... st=ae803_5
Na ochranu baterky tohle stačí jedno a vypadá to dobře
https://www.aliexpress.com/item/3-7V-4- ... 4c4dSk8f0U
baterie za ochrannu jen jedna, nebo paralelne alespon 6 s tim ze vsechny budou mit +pol pres 3-5A pojistku
A na výstup bych dal step-up měnič silnější než volíš... RPI3 je náchylné na kvalitu napájecího napětí a žádá si tvrdý zdroj jinak nenaběhne....
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-XL ... st=ae803_5
Matess
Zpět na DC-DC měniče a stabilizátory napětí
cron
