Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř črc 24, 2019 1:04 am
Začínáme s LiFePo
Začínáme s LiFePo
Příspěvekod mati » úte bře 19, 2019 9:04 pm
Zdravím zdejší osazenstvo,
chci poprosit zdejší osoby znalé technologie LiFePo o radu , postřehy popř. pomoc , jak správně začít s novými bateriemi Winston WB-LYP200AHA.
Na eskutru píšou , že by se měly naformátovat. Zde jsem někde četl , že to není zcela potřeba.
Jak jednoduše provádíte to formátování ? Jen kvůli tomu se mi nechce kupovat nabíječku , která je stejně jen na napětí 3,6V ( což je asi pro plné formátování málo ). A naformátovat u prodejce jsem samozřejmě nechtěl , abych "ušetřil" - už tak jsou ty baterie rána do rozpočtu - čímž se návratnost mé FVE dostane asi na rok 2135..
Díky všem za reakce
Mati
2x 230Wp Schutten , 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp ,ETracer 2210RN , ETracer TR-2215 BN, Axpert MKS2400WPlus , OPzV 350Ah 24V, OGi 100Ah 24V
mati
Re: Začínáme s LiFePo
Příspěvekod kodl69 » úte bře 19, 2019 11:39 pm
Formátoval jsem to normálním laboratorním zdrojem. Pokud nemáš a nechceš pořizovat, asi si to nech naformátovat na eskutru nebo kde to chceš koupit. Hlavně k baterkám pořiď dobrou BMS, aby ta rána do rozpočtu nebyla o několik řádů vyšší, příp aby nedošlo ke škodám na nemovitým majetku a zdraví obyvatelstva ...
Příspěvekod ota » stř bře 20, 2019 6:28 am
Formátovací nabíječku 3-4V/70A můžu půjčit.
Případně pomoci v dílně naformátovat. Není to ale na počkání.
16x 200Ah je 3200Ah, tedy zhruba 3 dny.
ota
  • 1
Příspěvekod Lui » stř bře 20, 2019 7:32 am
Neviem či máš už BMS-ko,ale s tým sa dá dosť skrátiť čas nabitia ako po jednom každý článok.Len treba skontrolovať reálne napetie či sedí s tým čo ukazuje každý jeden článok voči tomu čo ukazuje BMS-ko (ja tam mám niekde rozdiely,a nie je to v spojoch)
A ked to takto nabiješ na nejakú hraničnú hodnotu,ako popisujú mudrejší než já,tak potom ich pospájať paralelne na nabitie do plna a čo je najdoležitejšie,tým pádom bude rovnomerne nabité !!!
A pozor pri spájaní článkov paralelne,totižto ak bude velký rozdiel medzi článkami (fakt si nepametám ten rozdiel,možno 0,2V-0,4V sa mi nejako marí),tak na nejaký čas (v pohode aj štvrť hodinu) sa bude prelievať velmi velký prúd z jedného článku do druhého,u mňa to bolo konkrétne okolo 120A pri 400Ah článku a potom to pomaly,ale fakt pomaly klesalo.
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 567Ah + 80Ah *batt* Lion, 5 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod ota » stř bře 20, 2019 7:48 am
Přesně jak píše Lui. Spojit paralelně je jistota ale BMS je taky dobrá cesta, ale záleží jakým proudem balancuje. Pokud jsou to mA, tak je to práce na týdny.
Pro první nabití nabít na 3,6, klidně i na 3,8V a nechat den paralelně spojené odstát aby se napětí na článcích vyrovnala.
Tím se ušetří mnoho nervů a zbytečné práce později, protože pokud se sbalancování uspěchá, články se napěťově rozjedou.
Vyrovnávací proudy na začátku jsou překvapivě vysoké: 0,2V/0,001Ohn = 200A !!!
ota
  • 0
Příspěvekod mati » stř bře 20, 2019 8:15 am
ota píše:Formátovací nabíječku 3-4V/70A můžu půjčit.
Zdravím všechny,
a díky za postřehy
zatím počítám , že bych spojil 8ks a formátoval je najednou.
Záleží co seženu za přístroj - zatím mám v merku jeden "zázračný" školní zroj
mati
Příspěvekod dracekvo » stř bře 20, 2019 8:34 am
Paka je daleko.
Kdyby jsi byl blíž, tak ti to klidně nabiju modelářskou nabíječkou. Jedině, že by jsi nějak pravidelně jezdil po D1 okolo 66km.
dracekvo
Příspěvekod mati » stř bře 20, 2019 9:35 am
dracekvo píše:Paka je daleko.
Moc děkuji ,
ale Paka je opravdu daleko , to je skoro jako Tokio - to je taky daleko.
Po ty panelce jsem jel snad jen jednou ( osobákem ) - mezi Jihlavou a Humpolcem - a více nechci.
M.
mati
Příspěvekod mati » pát bře 22, 2019 12:14 pm
První článek hotov - naformátoval jsem ho na 3,8V .. To by mohlo stačit.
Z 3,5V na 3,8V to trvalo cca 15minut a už začal zdroj ubírat na nabíjení - tak jsem do doporučovaných 4V eskutrem nešel.
Jen je to slabota - 10A zdrojem jsem jeden článek nabíjel 16hodin - tzn. cca 150-160Ah požrala.
M.
mati
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam [Bot] a 0 návštevníků
