Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv kvě 28, 2020 5:15 am
Mc4
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Další
Mc4
Příspěvekod diablo007 » čtv bře 14, 2019 2:35 pm
Bývá z některými problém pokud jde o nákup z ebay nebo je to všechno v podobné kvalitě . Popřípadě kdyby měl někdo doma přebytek tak bych koupil tady za to chteji i na bazosu dvojnásobek co mi to pošlou z Číny
diablo007
Re: Mc4
Příspěvekod diablo007 » čtv bře 14, 2019 2:37 pm
Ještě sem zvažoval že spoj udělám odstřihnutím a obyčejným zapálením natvrdo. Rozebirate to někdo občas když opominu maniaky a co meni a měří stringy jako ponožky
diablo007
Re: Mc4
Příspěvekod kodl69 » čtv bře 14, 2019 4:30 pm
nemá cenu něco bastlit, na střeše to musí být všechno na první dobrou, není to prostor na nějaký svrtávání konstrukce a pájení, prostě je to šikmá plocha :)
Na to je zima, aby jsi si z ali a ebay naobjednával materiál, kterej na jaře namontuješ *sun* ::pv:: *batt*
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: Mc4
Příspěvekod youda » čtv bře 14, 2019 5:16 pm
Já bych to taky nepájel. Ikdyž to neplánuju rozdělávat, náhoda je blbec.
Když jsem hledal kde nakoupit MC4, tak nejvíc se mi líbila nabídka z GME:
https://www.gme.cz/sada-konektoru-pro-s ... ly-mc4-m-f
(Fotka neodpovídá realitě, ve skutečnosti přišla lepší verze, která se dobře krimpuje. Ty MC4 z fotky jsou odpad, pár jsem jich dostal k Infini a byly fakt hrozný, takže po vyzkoušení letěly do popelnice.)
Proč jsem to vzal z GME:
- Za 56Kč získá člověk jeden balíček ve kterém je M i F konektor, takže 1ks konektoru vychází na 28Kč.
- Na jiných eshopech chtěli 50Kč za jeden konektor, tedy skoro 2x dražší.
- Je to v ČR, takže přišlo za 2 dny a lze reklamovat, ikdyž já tyhle věci hážu..však víte.
Vzhledem k tomu, že mám High-Voltage stringy, tak mi stačilo koupit 20 balíčků a vyřešil jsem všechno. Pokud má někdo Low-Voltage stringy po jednom panelu, pak toho spotřebuje víc. Nadruhou stranu, v combiner boxu Low-Voltage stringů už konektory nejsou nutné, stačí dutinka a šup do svorkovnice. Takže jeden string = 1 balíček.
youda
Re: Mc4
Příspěvekod rva » čtv bře 14, 2019 6:07 pm
Objednej z Číny, pár v zásobě patří do výbavy každého solárníka. Někde mám u stringů i pájené kabely k sobě, ale je to dobře přístupné. A u těch MC4 se mi už stalo, že ten plastový zobáček držící samce a samici u sebe se ulomil (bylo to v napadaném a namrzlém sněhu).
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Re: Mc4
Příspěvekod diablo007 » čtv bře 14, 2019 6:28 pm
Nebo pak je sichr se připojit dozadu do krabičky panelů a nemáš žádné konektory pak ty stringy jen pospojovat ve svorkovnici
diablo007
Re: Mc4
Příspěvekod NOPARasito » čtv bře 14, 2019 8:13 pm
Z Ciny si davej majzla na to ze jsou 2 kvality konektoru, ale to ti recenze prozradi.
Jinak se daji sehnat za bezkonkurecni cenu.
A u me to vychazi u kusu 2kc(F nebo M) je jedno.
Hodne mi to udelali opozdene dodavky, ktere jiz pres "dispute" byly uzavreny a stejne po 2mesicich opozdene dosly.(a to jich byo vice jak 1/2 objednanych)
U cca.70ks panelu na strese nebudes vymyslet improvizace ;-).
To by mi cas nedovolil.
NOPARasito
Re: Mc4
Příspěvekod kodl69 » pát bře 15, 2019 12:24 am
Ale to je tak trochu podvod, záleží na úhlu pohledu, sice nedodrželi podmínky obchodu, ale zboží nakonec máš... Tohle když se mi jednou stalo, jsem prodejce kontaktoval a pak mu znovu poslal prachy přes paypal, sice prachy pocestovaly po světě (stejně jsou to jenom čísla v internetu) ale co už. Potom mi vychází pár MC4 hrozně draho, skoro na 20Kč, tj kus na 10Kč.
Re: Mc4
Příspěvekod lzahradil » pát bře 15, 2019 12:36 am
Správnej solárník má vždy dostatečné zásoby.
Jen mi řekněte co krimpujete?
Odholím kabel, dám do vnitřku, sevřu jednu packu, pak druhou, domáčknu kombinačkama a protože mám rád jistotu tak ty packy proletuju s kabelem. Vnitřek zastrčím do konektoru až klapne, dotahnu těsnění a je konektor s kabelem hotovej.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 100Ah@48V (zatím) | Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
lzahradil
Re: Mc4
Příspěvekod NOPARasito » pát bře 15, 2019 1:10 am
kodl69 píše:Ale to je tak trochu podvod, záleží na úhlu pohledu, sice nedodrželi podmínky obchodu, ale zboží nakonec máš... Tohle když se mi jednou stalo, jsem prodejce kontaktoval a pak mu znovu poslal prachy přes paypal, sice prachy pocestovaly po světě (stejně jsou to jenom čísla v internetu) ale co už. Potom mi vychází pár MC4 hrozně draho, skoro na 20Kč, tj kus na 10Kč.
Vidis a ja vzdy prodejce kontaktoval a ten mi jiz bud neodpovedel nebo mi neprimo jeden naznačil, ze nema moznost jak mu to mam zaplatit, i kdyz jsem mu nabidl moznost, ze objednam zbozi znovu s tim, ze mi ho neposle.(z naznaceni me vyplynulo, ze maji zasilky pojistene a sve penize stejne dostanou).
NOPARasito
Re: Mc4
Příspěvekod kodl69 » pát bře 15, 2019 1:12 am
A to proletování je to nejhorší co jsi mohl udělat. Máš jistotu: 1.) toho, že drát začne oxidovat, a to klidně několik cm po délce, prakticky všechny běžný tavidla se ve vlhkým prostředí stávají agresivními.
2.) díky cínu, co se "vsákne" do slaněnýho vodiče, dojde k tomu, že se drát ohýba mimo konektor na hraně mezi pocínovaným a nepocínovaným.
V tom stajným místě řádí oxidace z tavidla. Takže tam se pravděpodobně drát přeruší. Znám to z autoelektriky, tam je to díky soli ještě rychlejší proces.
Lisuju to normálníma kleštěma na autokonektory, v podstatě je jenom minimální rozdíl mězi kleštěma na faston a na MC4, mají cca o 2mm užší lisovací plochy, jinak je to to samý.
Re: Mc4
Příspěvekod NOPARasito » pát bře 15, 2019 1:13 am
lzahradil píše:Správnej solárník má vždy dostatečné zásoby.
Ja treba mam origo kleste. Podobne temto, s vymennymi nastavci na vice typu.
Https://postovnezdarma.cz/krimpovaci-kl ... ZYQAvD_BwE
NOPARasito
Re: Mc4
Příspěvekod kodl69 » pát bře 15, 2019 1:49 am
A zěs je kupoval tak draho? kleště MC4
já to mastím těmahle: kleště faston mají navíc tu část, co zamačkává na fastonu ten pásek do izolace, tady se jenom otiskne do izolace, protože MC4 tohle nemají. Mám těch lisovacích kleští už tak dost, a na vyměňovací nástavce jsem moc bordelář, jsou to dva díly a kleště, a to se může každej kousek zatoulat jinam...
Ale kombinačkama se snažím konektory nemačkat, fakt to blbě drží a svádí to k tomu propájení. Raděj kleště, který nejsou třeba úplně přesně na danej konektor, ale aspoň mačkají ze všech stran.
Re: Mc4
Příspěvekod lzahradil » pát bře 15, 2019 7:37 am
Já proletovávám jen ty packy co přemáčknu přes lanko plus v tom místě samozřejmě cín proteče do lanka. S oxidací nevím. Ten vnitřek je zatěsněnej. Utrhnout nebo zlomit by se to také nemělo. Kabel sám o sobě drží v té průchodce s těsněním.
Není ale nic snazšího než že jeden letitej ustříhnu a rozpreparuju.
Kleště mám různé na podobné krimpování. (BNC, SMA,...) včetně velkých pákovek. Takže by mě případně stačilo pořídit do těch ručních čelisti. Jenže. To je o tom v mém případě je ztratit protože jsem bordelář. A zase když to jde jinak a dobře tak proč je kupovat...
lzahradil
Re: Mc4
Příspěvekod dracekvo » pát bře 15, 2019 8:19 am
Mám to letovaný a je to několik let bez problému.
1. konektor má těsnění
2. narozdíl od auta se panely neklepou ani nehejbou, takže o nějakém ulomení v místě pájení nemůže být řeč.
dracekvo
Re: Mc4
Příspěvekod ikovlabs » pát bře 15, 2019 8:27 am
Navic pokud tam vnikne vlhkost tak ten jen lisovany spoj je KO urcite drive nez + letovany ....
ikovlabs
Re: Mc4
Příspěvekod josse » pát bře 15, 2019 8:57 am
To bohužel závisí na Fluxu. A většinou právě Flux toto zásadně změní opačně než si myslíme.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: Mc4
Příspěvekod kodl69 » pát bře 15, 2019 9:29 am
Jestli si myslíte, že něco, co je venku, nedejbože na střeše je v suchu, jste na velkým omylu. Kondenzující vlhkost se do MC4 i do jakýhokoliv konektoru dostane, proto anténáři už dlouho používají na krabičky se zesilovači nejlepší těsnění: dírku dole. Tohle mají ostatně předlisovaný i některý IP44 krabice. Dlouhodobě kondenzaci zabrání jenom zalití do izolační hmoty, jinak nic, IP68 je málo.
A že se dráty nehejbají? při větru, co byl nedávno, tak jistě vibruje konstrukce i panely, nebudeme polemizovat jak moc, ale vibrace tam jistě jsou. Stejně tak když projede sníh pod panelama, tak to asi není dokonale připáskovaný, aby se to ani nehnulo... Je to samozřejmě o řád míň než v tom autě, ale zase vím, jak vypadají věci po 10-ti letech na anténním stožáru. Pokud nejsou dobře umytý a zalakovaný desky, je to obvykle tak zelený, že už to nefunguje kvůli svodům v měděnce. A třeba všechny profi konektory na koax jsou lisovací, příp. drží na plášti sešroubováním, proč asi? Zrovna včera jsem měnil šňůru na napařovací žehličce - tj koroze a koroze, konektor na topným tělese vůbec nešel rozdělat, ale drát v něm byl nalisovanej spolehlivě, i když to zvenku nevypadalo moc pěkně. Ustřihl jsem to cca 5cm od konektoru a drátky byly černý, ne zelený, takže ještě dobrý... Ostatně proč asi norma nedoporučuje pocínovat konec vodiče do svorky a doporučuje lisovanou koncovku? A jak to, že vůbec někde jede elekrika, když celá energetika je na hliníkovejch slaněnejch vodičích nalisovanejch do hliníkovejch koncovek? A jak vypadá vnitřek pojistkové skříně v zimě si někteří dokážou představit...
Re: Mc4
Příspěvekod kodl69 » úte bře 19, 2019 9:13 pm
ještě k tomu těsnění - dnes jsem řešil závadu na ČOV myčky aut. Byla tam takováhle kabelová spojka:Obrázek
ke koupení zde: https://www.moje-elektro.cz/kabelove-sp ... -ip68.html
podle popisu IP68, jistě nebyla ponořená ve vodě, ale cca 1m nad hladinou vody, co stekla z aut do téhle jímky. Žádná agresivní chemie, trochu autošamponu a špíny ve vodě, nic víc. Po třech letech provozu:
Nevyhovující izolační stav (17kOhm) způsoboval vybavení Fi. Určitě bych vyloučil chybu montáže, vývodky byly utažený a správně smontovaný. Zahodil jsem to, dal tam klasickou Acidur kde jsou kontakty víc než 1cm od sebe, zapojil jsem raděj ty na protějších stranách, vývody kabelů umístit směrem dolů a zbytečně neutahovat moc vývodky, aby se tam ta zkondenzovaná voda nehromadila. Škoda, že jsem si to před vyhozením nevyfotil. Takže to, že má konektor těsnění, nic nevypovídá o tom, jak to bude vypadat uvnitř za pár let... Ostatně krabice s vývodkou, kde po kabelu stékala voda, a přes vývodku se nějakou malou netěsností dostávala dovnitř tak dlouho, že po otevření v zimě vypadal svorkovnice jak z doby ledové, v pěkné kostce ledu, byla taky hodná zdokumentování.
Shrnutí z mnohaleté praxe: voda se dostane všude, nejlepší těsnění je díra, voda neteče moc do kopce.
Re: Mc4
Příspěvekod xmasin » úte čer 04, 2019 3:29 pm
Budu potřebovat cca 100 párů MC4 konektorů, od koho na Aliexpresu / Ebay doporučujete koupit?
xmasin
Další
Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Reputation System ©'
