Ostrovni system 5KW - Barcelona
Re: Ostrovni system 5KW - Barcelona
U olova není problém s cykly. Při vybíjení o 40% to dá skoro každá olověná baterka. Startovací má například povinnost 6000 startů.xmasin píše:........ Třeba Narada tvrdí, že jejich baterie dají 6000 cyklů při 40% vybíjení a to je na cca 16 let při jednom cyklu denně.
Ten základní problém u olova je sulfatace.
Pokud vydrží Nerada týden v polonabitém stavu a nedojde k sulfataci, pak je to ideální baterka do elektrárny. Je zajímavé, že se v žádném dokumentu o této schopnosti, či neschopnosti nikde nikdo nezmiňuje. Proč asi?
Tady http://en.naradapower.com/index.php/pro ... 4?ctype=46 tvrdí toto:
Otázka je, co si pod tím představit.Outstanding PSOC cycle performance.
Test této baterky je velice jednoduchý. Nabít na plnou kapacitu a tu změřit. vybít o 90% a nechat měsíc ležet. Pokud i po tomto "ležení" dosáhnu 100% kapacity, je to ta pravá technologie do elektrárny.xmasin píše:Já jsem přemýšlel, že bych udělal nějaký zrychlený test menší baterie olovo/uhlík, .......
Pro opakování by bylo vhodné to zkusit i se dvěma měsíci "ležení". Pak třemi, čtyřmi.
Tak tohle by asi šlo zkusit. I když se na výsledek bude čekat relativně dlouho, takže bych to zkusil po týdnu, pak po 2 týdnech, pak po měsíci.střídač_N píše: Test této baterky je velice jednoduchý. Nabít na plnou kapacitu a tu změřit. vybít o 90% a nechat měsíc ležet. Pokud i po tomto "ležení" dosáhnu 100% kapacity, je to ta pravá technologie do elektrárny.
- 7 Odpovědi
- 693 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 7 Odpovědi
- 1757 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 12 Odpovědi
- 1632 Zobrazení
- 44 Odpovědi
- 2224 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 1770 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petromil
