Stránka 1 z 2
panely k GridFree 2000: 2kW měnič s limiterem
Napsal: stř bře 13, 2019 9:11 pm
od oiuztr
Dobrý den,
potřeboval bych poradit od zkušenějších. Chtěl bych si zakoupit tento set (
https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... panel.html ) skrz omezování vlastního výkonu a zabráněním přetoků. K tomuto přístroji mají v setu panely (
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... -280W.html ). V Dtestu byl tento panel testován a nedopadl moc dobře. (
https://www.dtest.cz/clanek-6980/test-f ... anelu-2018 ). Mohl byste mi někdo prosím poradit, zda jsou tyto panely použitelné v poměru kvalita/cena/výkon. Nebo mohl byste mi prosím někdo doporučit nějaké jiné "kvalitnější" panely k GridFree 2000: 2kW měnič s limiterem.
Mockrát Vám děkuji za rady a pomoc.
Re: panely k GridFree 2000: 2kW měnič s limiterem
Napsal: čtv bře 14, 2019 10:40 am
od Matess
hele ten test je docela marnej.... ten amerisolar ma spatne hodnoceni (69%), protože má mít 275W a změřili jen 265W. Kdyz jsem si otevrel druhy axitec s hodnocenim o dost lepším (89%), protože má mít 265W a změřili 268.
Takže máme tu podle jejich hodnocení Amerisolar jako hrozný panel a přim reálný rozdíl 3W je zanedbatelný a to nemluvím o tom, že Amerisolar je za kus levnější a proto cena za Watt je vlastně lepší a ten panel je prostě lepší koupí.
Dál jsem tento test neřešil, protože místo toho aby udělali tabulku kde napíší kolik se platí reálně za Watt výkonu...
Napsal: čtv bře 14, 2019 11:35 am
od Pisi
Zdravím,
používám 4x280Wp a není s nimi žádný problém okolo 14-té hodiny z nich dohromady dostávam okolo 900W (dva jsou jihovýchod a dva jihozápad).
Napsal: čtv bře 14, 2019 12:20 pm
od oiuztr
Dobrý den,
Mohl bych se Vás prosím zeptat, kdo je výrobce těchto panelů? Pátrám jak pátrám - nemůžu to nikde zjistit.
Kdyby nebylo možná zaplaceného Dtestu jinými firmami, tak bych už panely neřežil. Jak panely používáte dlouho?
Napsal: čtv bře 14, 2019 12:39 pm
od youda
Jestli se ptáš na Amerisolar, tak stejně jako 99% všech ostatních poly panelů je to Čínský výrobce. Oficiální název firmy je
Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd
Ale to samé máš Cannadian Solar, Jinko, atd. - všecko Čína. Solární panely se kdysi vyráběly i v Česku - např. firma Schott u ValMezu. Ale výrobní náklady v ČR byly tak drahé, že to zabalili a už v té fabrice dělají cosi jiného.
Pokud budeš kupovat panely v Česku a vezmeš cokoliv Mono/Poly nad 200Wp, tak se nemusíš bát, že by to byl nekvalitní výrobek. Cena panelů je dnes tak nízká, že firmám se nevyplatí dovážet sem nějaké bláto a pak vyřizovat desítky reklamací, kvůli stovce vydělané navíc na jednom panelu. Riziko je pouze pokud bys kupoval sám, přímo z AliExpressu.
Jinko, Amerisolar, Cannadian Solar, BenQ... všecko to máš prašť jak uhoď. Důležitá je pouze cena v Kč/Wp a jestli to má rozumné rozměry a vhodné napětí.
Napsal: čtv bře 14, 2019 1:04 pm
od oiuztr
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Jak by se měla pohybovat cena kč za Wp?
Napsal: čtv bře 14, 2019 1:13 pm
od youda
Cokoliv nad 12Kč/Wp včetně DPH je drahé.
- 300Wp panel by měl tedy stát pod 3600 Kč.
- 225Wp panel pod 2500 Kč.
Pozor na cenu dopravy, na pár panelů nemá smysl objednávat náklaďák. Rozměr je typicky 1m x 1.6m x 5cm, takže kolem 10ks lze odvézt i v MPV, nebo nacpat do lepšího kombíku a mezery vystlat kartonem.
Napsal: čtv bře 14, 2019 1:37 pm
od oiuztr
Napsal: čtv bře 14, 2019 1:43 pm
od youda
Jo, za mne OK.
Vím, kde mají Amerisolar 6P30 za stejnou cenu(3174 Kč) s 285Wp místo 280Wp, ale zase tam nemají ten grid-limiting měnič, který chceš. Takže nemá cenu komplikovat nákup.
Napsal: čtv bře 14, 2019 2:23 pm
od oiuztr
Pošlete mi prosím odkaz ať se podívám. Nemám problém nakupovat z více míst. Děkuji
Napsal: čtv bře 14, 2019 2:28 pm
od diablo007
Když vezmeš na i4wifi komplet panelů s měničem je tam lepší cena nevím jestli i pak vychází panely jinde lépe když budeš brát menic za plno
Napsal: čtv bře 14, 2019 3:01 pm
od youda
http://www.eshopelektronika.cz
Sklad pro osobni vyzvednuti je na okraji Prahy.
Maji i profi uchyty a nosny profily. Nerez srouby je levnejsi koupit zase jinde
Sorry pisu z mobilu snad jsem ten odkaz napsal dobre.
Taky bych ale vzal komplet od jednoho, jak pise Diablo. Nema cenu kvuli petistovce litat po cele republice.
Napsal: čtv bře 14, 2019 9:24 pm
od oiuztr
Existuje na trhu nějaká alternativa za
https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... panel.html s omezovače výkonu a zabránění pretoku?
Napsal: čtv bře 14, 2019 9:50 pm
od diablo007
Jen pozor na to zabránění přetoku sice ta snaha je ale není to nikdy dokonale a něco přetect může
Napsal: čtv bře 14, 2019 9:58 pm
od youda
Nejlepší bezpřetoková alternativa je Axpert King 5KW s AC-DC-AC konverzí a tudíž možností přisosávání bez přetoků.
Jasně, během té konverze se cca 10% energie z AC ztratí, ale jak dlouho člověk potřebuje, aby měnič jel na svůj maximální výkon 4-5kW a tahal to z AC? Hodinu? A pro převod solární DC energie na AC je tam účinnost stejná jak u ostatních Axpertů. Bude se hodit baterka.
Napsal: čtv bře 14, 2019 10:19 pm
od oiuztr
A jak tedy zabránit případnému pretoku. Nějaké rele na odpojení, případně přibrzdění fotovoltaiky. Kdybych alespoň mohl prebytecnou energii vrazit do bojleru, ale bojler mám na plyn a kolektor. A baterií se bojím skrz nenavratnost investice.
Napsal: pát bře 15, 2019 8:12 am
od dracekvo
Tak pokud nemáš kam dávat přebitky, tak se ti nezaplatí ani ten sytém bez baterky. Kolik máš spotřebu v době kdy svítí slunce?
Napsal: pát bře 15, 2019 10:09 am
od oiuztr
Hlavní spotřeba je 700 w za h. čerpadla a uv k jezeru. A kvůli tomu to hlavně dělám. Plus když k tomu prictu barak tak jsem někde 800 - 1000w / h
Napsal: pát bře 15, 2019 10:19 am
od diablo007
https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... -500W.html
Tohle když dáš až za spínací hodiny pro to jezero máš 100% zamezený pretok nemusíš řešit vytěžování vůbec nic možná by to byl dobrý začátek na seznámení s technologii
Napsal: pát bře 15, 2019 10:21 am
od dracekvo
tak dej ongrid měnič kterej bude mít menší výkon než příkon čerpadla a UV a bude to. Nebudeš muset řešit přetoky. Jen to pojistiš proudovým relé, kdyby jsi náhodou vypnul čerpadlo a UV.
