Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 4:33 pm
Bazarové panely 230W
Příspěvekod beethowen » úte bře 05, 2019 2:08 pm
Koupil jsem z Německa paletu bazarových panelů. Nominální výkon údajně 230W, štítky byly nečitelné. Chtěl jsem provést nějaké testy s nějakou reálnou zátěží. Ze starých zásob se mě podařilo vyhrabat letištní halogenku 6,6A 200W, myslel jsem, že to bude stačit. Jak se slunce objevilo zpoza mraku proud vylezl nahoru žárovka se rozzářila, stihnul jsem spočítat výkon 258W, potom už jenom blik a konec :twisted: Takže myslím, že v reálu těch 230W ještě můžou dávat. Jdu sehnat drát a navinout odpor.
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
beethowen
Re: Bazarové panely 230W
Příspěvekod ota » úte bře 05, 2019 2:21 pm
Jednoduché a levné zatěžovací odpory dělám z pozinkového vázacího drátu 2mm. Proud nutno měřit bočníkem, odpor má teplotní závislost.
ota
  • 0
Příspěvekod beethowen » úte bře 05, 2019 2:30 pm
ota píše:Jednoduché a levné zatěžovací odpory dělám z pozinkového vázacího drátu 2mm. Proud nutno měřit bočníkem, odpor má teplotní závislost.
Zrovna jsem to počítal, vychází to na cca 80m 1,6mm, nebo 12,5m 0,63mm. Proud měřím přímo, mám ampérmetr s bočníkem 20A. Trochu jsem myslel, že ty panely nebudou tak dobré, tak se mi ta žárovka zdála jako ideál (6,6A, 30,3V).
beethowen
Příspěvekod kodl69 » úte bře 05, 2019 2:33 pm
Ty panely budou na prodej? za kolik?
Já na tohle používám modelářskej wattmetr a normální reostat jak ze školní elektroučebny, není problém během pár sekund trefit MPP bod, a při kontrole více stejných panelů už není potřeba odpor měnit.
Na jednom displeji vidím všechno potřebny, tj výkon, napětí i proud.
Kopie reostatu by se dala udělat tak, že ten vázací drát navinout střídavě s něčím izlačním (skelnou šnůrkou) na něco válcovýho keramickýho a udělat si na to jezdec, a je reostat hotovej.
Příspěvekod beethowen » úte bře 05, 2019 3:43 pm
Tak nakonec jsem rychle koupil 1,25mm klasický žíhaný drát. Vychází to tak na cca 40m, ještě zítra doladím. Výsledky nejsou špatné. Při momentálním slunci (15:23) je to skoro 220W. Budu testovat ještě zbytek panelů jak bude čas, ale zatím se mi to líbí. Zatím jsem koupil 36ks pro mě a pro bratra. Ale pokud by byl zájem, můžu předat kontakt, nebo zorganizovat dovoz. Vyšlo to cca 1100Kč s dopravou, prodává pouze po paletách (35ks min.).
beethowen
Příspěvekod beethowen » úte bře 05, 2019 3:47 pm
Plánuju ten drát potom navinout na cívku a udělat pár odboček, mám to tak už jako testovací zátěže pro Li-ion z 3,15mm, ale tam nejsou takové délky.
beethowen
Příspěvekod dub042 » úte bře 05, 2019 6:44 pm
Já bych klidně 15-20 kousků bral, kdyby se někdo přidal...
dub042
Příspěvekod hurvayz » úte bře 05, 2019 6:54 pm
Já bych doplnil paletu klidne..
hurvayz
Příspěvekod beethowen » úte bře 05, 2019 7:06 pm
Jak bude počasí a čas, tak je ještě všechny otestuju, ať vím, že jsou všechny stejné. Je to prodáváno bez záruky. Zkusím potom napsat tomu prodejci o novou nabídku, třeba i ve verzi na 2, příp. 3ks palet, kdyby se to sešlo. Ještě bych to pořádně nafotil, ty panely nejsou úplně ve špičkovém stavu, mají sem tam popraskanou tu zadní zalévací vrstvu, některé konektory by se hodily taky vyměnit, některé panely mají "snail trails", ale vypadá to, že výkon budou mít.
beethowen
Zpět na Fotovoltaické panely
cron
