Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát kvě 24, 2019 3:48 pm
varianta na powerjack
Měniče PowerJack
Předchozí
Re: varianta na powerjack
Příspěvekod vla » pon bře 04, 2019 8:34 am
Pračka na bojler by šla, asi ji to i čeká, jenže bojler pro pračku bude nahřívat až po nahřátí velkého bojleru a tudíž to nebude vždy. Každopádně díky všem za nápady, večer jsem objednal PJ 8 KW a pokud by ani ten nezvládal dostane pračka vlastní měnič, naštěstí má vlastní přívod.
vla
Příspěvekod kodl69 » pon bře 04, 2019 4:23 pm
8kW PJ na 48V bez problému do 5kW "trvale" při 5.5kW začne kvičet a po 30s se vypne. Dalo by se to nastavit na víc, ale strach mi to nedovoluje, když vidím ty poměrně malý trafa. Při 4.5kW odběru se zapnutí čerpadla 0.75kW projeví krátkým písknutím a bliknutím červené při rozjezdu motoru a dál se nic neděje...
Příspěvekod dracekvo » pon bře 04, 2019 5:12 pm
Tak schválně udělej potom testy, jak moc ten novej PJ ošidili proti původní verzi.
dracekvo
Příspěvekod marko250 » pon bře 04, 2019 5:23 pm
Kvičení jde přeci odstranit i s vypnutím :-) viewtopic.php?f=44&t=1954&start=220 ,jen ohlídat,aby pak po úpravě na tom někdo nesmažil nonstop 7kW,to by se asi roztek.
marko250
Předchozí
Zpět na PowerJack
cron
