Paralelni provoz menicu - zapojeni
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Protoze me ceka paralelni pripojeni menicu tak jsem prochazel dokumentaci. (ano vim ze navodu se ctou az kdyz vsechno selze).
Narazil jsem na to ze Studer nedava jisteni na AC vystup, ale jen na AC vstup.
Infini to v manual snad ani nema, ale googlenim jsem nasel par prikladu ze jej maji na obou stranach.
No a ted je otazka co je lepsi a jak to udelat?
Uz jen ze servisniho pohledu bych tam ty jistice dal, at se da odpojit jeden z menicu.
Jak to maji udelane ti co uz menice v paralelnim rezimu provozuji?
Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni
Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...
Napriklad na to abych mohl jeden menic vypnout, vymenit/servisovat a nechat bezet dum bez vypadku?jahodovák píše:Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...
Pokud ho potřebuješ,tak ho samozřejmě klidně můžeš dát ale pro funkci to asi smysl nemá,tož tak..
Ahoj Willcz,
já mám u každého měniče 32A 1f jistič na vstupu a další 32A 1f na výstupu.
Nejde mi ani tak o to jištění, ale o možnost libovolný měnič z tandemu vypnout/zapnout. Případně nechat jeden měnič napájený z DS, ale zároveň bez zátěže na výstupu, zatímco druhý měnič mi pořád funguje normálně a jede na něj barák.
Během laborování jsem to různé přepínání použil mockrát a hodilo se:
Prepinac AC - vidim jen 1 a 2 - 0 odpojeno se dela jak?
Na prepinani pouzivam vsude radu Hager SFT.
Krajni polohy jsou sepnute a stredni poloha je vzdy "odpojeno". Aretace je ve vsech trech polohach:
https://hlavni-vypinace.heureka.cz/hage ... takt-horem
mám ten hager taky, na "polopřepnutí" na DS - tím přepínám boilery a klimatizace v meziobdobí, jako je teď.
- 4 Odpovědi
- 857 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 3 Odpovědi
- 1001 Zobrazení
Poslední příspěvek od STRUCTOR
- 18 Odpovědi
- 2599 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
- 37 Odpovědi
- 1541 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 21 Odpovědi
- 2527 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
