8,8kWp 3faz na trackeru
pkougl
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Příspěvek od pkougl »
Zdravím, mam to udělané přes šnekovou převodovku, ovládání přes spínací digi hodinky, dvoukanálové od elka(jarní a letní provoz) posouvám to po jedné otáčce hřídele vstupu šnekovky (mam na ní vačku, dělá to tušim 9 úhlovejch stupňů), doplněný to je časovym relátkem a dohromady se to i vrátí večer nazpět do východu a čeká na slunce. (to hlídají koncáky krajních poloh) Někde můžu vyštrachat schema a dát inspiraci, funkční několik let
Pavel
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
pkougl
dik to bych uvítal , každý typ se hodí.
Nedal bys sem i foto ?
edit
pro zajimavost :
poptal jsem tohle plastové ložisko 6ks
https://www.igus.sk/info/news-2017-squa ... listid=107
poslali mi nabidku 100 eur za kus. tak to jsem opravdu nečekal :eek2:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
volente
Příspěvek od volente »
Hm hm, tak 64m2, můj odhad je tak 3x3x3m základ z betonu, pohon minimálně kolem 1kW výkonu. Každý kdo montoval někdy panely na střechu při větru kolem 30 Km/h potvrdí že to začíná být už docela nebezpečné.
Při rychlosti větru 60 Km/h bude síla 4x větší, takže výkon pohonu na otočení této obludy možná ta 1kW zvládne.
A když bude foukat víc? Nevím. Ale počítal bych pevnost a výkon pohonu minimálně do síly větru 90 Km/h.
Zpřevodování do pomala je krásná věc, ale má svoje omezení právě ve ztrátách převodů.
Stačí se podívat na výkon aktuátorů na satelity.
Příspěvek od kodl69 »
Mě napadlo, že za spínačky by se dalo dát časové relé, tj spínačky sepnou na 1 minutu, ale časové relé se aktivuje jenom na 1s , nebo jinou nastavenou dobu. Ale asi by byl problém to vyladit, s koncákem a vačkou mi to přijde jako opakovatelný řešení.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Tak pokud to budeš teprve dělat,tak zvaš to naklonění a rozdělení na více trackerů.Vždyť z toho moc nedostaneš v zimním období?! Tohle https://www.youtube.com/watch?v=eDBB2KvWF1g , bych klonil ještě víc k 50° od země aspoň a směr jih.To rozdělení hlavně kvůli větru ,jakémukoli.
kvako1
Ahoj, pokuť mám přívod s DS jištěn 40A jističem, a chci před něj vložit stykač, kůli odpojení DS v případě výpadku DS,
stačí mi stykač na 40A nebo dát rači 63A ?
nevim jestli je to správny název , ale někde jsem četl /rozpadové místo/ ?
nemáte nahodou typ na stykač s malou spotřebou ? konkretni typ ?
nebo je na to nějaké jiné řešení ? ty vědší stykače celkem slušně žerou... co jsem našel tak kolem 10W
pkougl
jak jsem slíbil, níže je schema mého trackeru ovládaného digitálními hodinkami (dvoukanálovými), jelikož sluníčko není ve stejných místech na jaře(podzimu) a v létě(zimě) každý kanál ovládá své období. V hodinkách mam nastavený dvě různé sady času pro spínání polohování. Hodinky jedou v režimu že vyšlou impulz v daný čas (myslím že to jsou 2 sec) a rozjedou pohyb směrem k západu (RE1) pomocí RE3, vačka která je na vstupní hřídeli šnekové převodovky dokončí pohyb (cca 5 sec) a rozepne obvod. To v mém případě popojede asi o 9 úhlových stupňů k západu. Tyto cykly se opakují dokud nedojede traker na úplnou západní polohu (koncáky momentu západ a koncové polohy západ jsou spíše bezpečnostní). Na konci dne vyšlou hodinky dlouhý spínací impulz ( u mě asi 5min) a nejdříve se traker rozjede dál k západu ale pak zasáhne dvoustupňové časové relé, nejdřív rozepne Ret2 (6-8 sec), zastaví se pohyb a poté sepne Ret1 (10-12sec) a začne se traker otáčet na východ až ho zastaví koncák východní polohy ( u mě to trvá asi 2-3 minuty). poté vypne signál od hodinek a čeká se na ráno.
snad jsem to popsal srozumitelně, kdyžtak dovysvětlím
Pavel
dolní část schema je pro druhou osu, což asi není zajímavé pro toto uvažované použítí mamutího sledovače
pkougl
ještě doplním že pohon je průyslový pohon AUMA původně určen pro ovládání kulových ventilů (klapek), příkon cca 60W, foto níže
kvako1
pěkné, děkuju za schemu i fota.
i motor je celkem macík :) ja mam nejsilnější 120W s krouťakem kolem 450Nm :D
stím stykačem , poradí někdo ? dík
Příspěvek od rva »
Stykač bych dimenzoval minimálně na jistič před ním a ne za ním - pro případ zkratu na výstupu stykače. Jinak nějaké spotřeby čínských stykačů jsem měřil na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... %8D#p70776
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
kvako1
děkuju moc , ve vlákně jsem našel vše co potřebuju.
zatím jsem vybral tenhle .
https://download.schneider-electric.com ... _DATASHEET
kvako1
Ahoj, tak jsem tu opět z dotazem.
Přišel mi z CN bespečnostní obvod BMS.
jsem stoho ale poněkuť rozladěn :cry:
Plošky pro připojení jsou častečně přecinované takže tam nepujde přišroubovat oka, ktere jsem si chtěl vyrobit namíru.
Přikladám fotky. nevím jak tam tedy připojit ten vodič . Potřebuju tam narvat 50 tku, minimalně.
Ty díry do štverce jsou pocinované zespodu. Je to hrbaté s rozdílem skoro 1mm takže tam nebude sedět hlava šroubku..
A teť co stím ?
BMS by mělo být na 300A :roll: to budou asi dymové signály jak to zapojím..
Omluvte kvalitu fotek
peater
Příspěvek od peater »
Ahoj já to mám podobně. Vzal jsem klasické měděné pocínované krimpovací oko a ten konec kam se strká kabel jsem zmačkl ve svěráku. Pak jsem to tam normálně napájel. Zatím žádný problém.
tady do těch děr připájej 4ks lankový dráty pár cm dlouhý, odhaduju že víc než CYa 6mm2 tam nevleze, na ně nalisuj ta oka , kterejma to spojíš s CYa50mm2. Ale tady bych 300A neměl odvahu pustit ani omylem. To je "smart BMS?" pošli odkaz... Tohle řešení je dobrý spíš do vozítek a pohybovadel, na doma ti odpojení baterky na přebití zničí MPPT regulátor. Potom jsou to vyhozený peníze, stačila ti BMS na 20A a vývodem BMS ovládat měnič případně shazovat jistič od panelů... Na přetížení jsou lepší pojistky. Jakej akupack bude mít 300A ochranu? - doufám, že aspoň 500Ah...
kvako1
https://de.aliexpress.com/item/1-teile- ... c1bab106-0
odkaz, koupil jsem ten same port 300A
Akupack bude mit 750Ah
je počitano z odběrem do 200A při max zátěži, spíš to bude ve špičce, chvilkově.
Dikes hoši za reakce
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Toto i spickove 200A bude prda jako prase.
Pokud by jsi rekl trvale tak 50-70 spickove do 120-150 tak ano ale jak jsou dopojeny ty mista na propojeni tech kabelů??? Je to tam aspon zesileny nebo vetsi vrstvou pocinovany??
A kodl69 ti radi dobre, pokud dojde k nasilnemu odpojeni pri zatezi nemusi to dobre dopadnout, na 750Ah bych videl jako dobre reseni rozpakovat baterii po 250Ah a na kazdou vetev jednu BMS, ale to je jen muj osobni nazor ;-)
Jdou tam videt aspon propoje:
kvako1
jj jsou tam procinovane spoje, je tam odhadem tak 2,5mm2 měď ke každemu tiristoru a ještě na tom nakidaná asi tuna cínu.
je tam 30ks asi tiristor ? nevim nevyznam se vtom.
NOPARasito
kvako1 píše:jj jsou tam procinovane spoje, je tam odhadem tak 2,5mm2 měď ke každemu tiristoru a ještě na tom nakidaná asi tuna cínu.
Ok, ale stejne bych ji neprecenoval a 100A na ni bude tak akorat ( to budou trandaky,fety,mosfety - tak nejak bych to definoval :yes: )
kvako1
pokusil jsem se to vyfotit, rozebrat to nejde, musel bych tam rozpajet spoje.
koncepci už měnit nebudu, už mam vše vyrobene,
NOPARasito
Snad vydrzi, ja uz s nejvetsi pravdepodobnosti desku menice 48/230V neplanovanym odpojenim odpalil, tak doufam tobe se to nestane ;-(. U me to neodpojila ale BMS, ale nejakej i..ot, a ten jsem byl sam osobne.
I kdyz tu nekdo rikal ze to Axpert prezije bez uhony u me neprezil. Trandaky ve zkratu a na fotce jde videt kterym jsem to odhalil.
11/2016 se osudna vec stala :(
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
