Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 20, 2019 5:23 pm
FVE pro napajeni skotu
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních systémů
Předchozí
Re: FVE pro napajeni skotu
Příspěvekod abrams » čtv úno 28, 2019 10:37 am
co třeba toto : https://www.ebay.co.uk/itm/Farm-Ranch-Household-24V-DC-Solar-Powered-Submersible-Water-Well-Pump-230ft-Lift/232610189279?epid=2141867701&hash=item3628a5cfdf:g:47gAAOSwbtVZVNG~:rk:1:pf:0
24V DC
6l/1minutu
max výtlak 70m
příkon 120W :D .
Na ebaji je jich přehršel , jako vždy doporučuji se zaměřit na zboží v EU :idea:
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod dracekvo » čtv úno 28, 2019 10:45 am
rimi píše:
dracekvo píše:Nejlépe bez motoru a připojit na to nějakej 24V DS motor.
Jo, to by bylo idealni, no neznam zadny vhodny typ pro tak tezkou sluzbu, nevi nekdo?
Existuje jich halda. https://www.sigmashop.cz/cerpadla-bez-motoru/
Spíš bude problém sehnat vhodnej DC motor.
dracekvo
Příspěvekod jahodovák » čtv úno 28, 2019 11:03 am
Těch se dá sehnat dost na vrakáči,na 24 voltů sice méně ale na 12 dost,sice nemohou běžrt nepřetržitě ale něco snesou,jsou to nové startéry do aut,ne ty staré bez převodů.Jako další možnost je možno použít staré dynama,nebo z ještěrek...
jahodovák
Příspěvekod abrams » čtv úno 28, 2019 11:54 am
až teď sem si všiml denní spotřeby 7m³ , to by to 120W čerpadlo nedalo :? . Leda by jich bylo vícero ;) .
Další možnost na ebaji je : https://www.ebay.co.uk/itm/24V-DC-2m3-H-Solar-Powered-Water-Pump-Farm-Ranch-Submersible-Bore-Hole-Deep-Well/123350138988?epid=6021235270&hash=item1cb83dc06c:g:5McAAOSwXk9bjhS3:rk:4:pf:0
24V 750W max průtok 4m³/h - zřejmě při minimálním rozdílu hladin . 2m³/h při spádu 5m by to mělo jistě dávat :idea: .
abrams
Příspěvekod rimi » čtv úno 28, 2019 12:46 pm
Na ty DC cerpadla jsem koukal uz loni, kdy jsme o tom poprve mluvili, existuji i nejake s "MPPT uvnitr", jen pripojit panel, no ja nevim, jestli to nejsou hracky.
Vzpominam si, ze v Rumunaku jsem obdivoval "rozvinotou" pneu z traktoru (nejak prikovanou k zemi) coby zlab, dreveny sloup, na tom jeden panel a napajelo to stado koni, skoda, ze jsem to tenkrat neprozkoumal.
rimi
Příspěvekod adambalko » stř bře 06, 2019 2:43 am
Přítelka má ovce na louce úprostřed polí. Tak jsem jí vyrobil taky napájení ohradníku přes panely, regl do baterek 24V system. No a už tam je LTE modem, router, IP kamera, prostě se to nakupilo. Zjistili jsme, že příruba, co čouhá ze země, je artézský vrt. Takže teď tam má 200W membránové čerpadlo a tahá vodu z 28m hloubky. Musel se ještě pořešit ventil do 5m hloubky na hadici, aby to nezamrzlo. Teče to fakt pomalu a k čerpadlu jsme dostali instrukce, že může běžet max hodinu v kuse a pak musí vychladnout, což by ve 28 metrech hloubky u vody snad neměl být problém, ale stejně tolik vody najednou nepotřebuje, takže ještě takhle dlouho zatím nejelo. Teď plánuju předělat rozvaděč na silnějšího kombi Axperta, abych měl i 230V (doteď má centrálu z lidlu :D). Panely už jsem přidal(15x110W amorf) a ještě je v plánu trakce z vozíku. To olovo (2x70Ah) přes zimu strašně trpí a v noci se to už odmlčuje, což není úplně ono :D
Ostrov 4x270Wp, dvěstěkilové trakční olovo z voziku 24V/220Ah, Epsolar ET6415BND, MicroLog: K777
adambalko
Příspěvekod rimi » stř bře 06, 2019 8:13 am
Jake cerpadlo ma?
Ma nejake hlidani hladiny?
Kolik panelu tam je?
rimi
Příspěvekod adambalko » stř bře 06, 2019 1:02 pm
Typ čerpadla budu muset dohledat, ale pamatuju si, že jsme shněli malé, aby se vešlo do 140mm trubky(vrt) a mělo malou spotřebu.
Co se týče panelů, měla jich jen devět ze začátku, ale před zimou jsem navýšil na patnáct a stejně je to málo, kvůli všemu co tam je. Ale spíš to tipuju na problém s kapacitou baterek v zimě. Panely jsou Qcells 110W amorf. Koupil jsem je jeté s cca 70% kapacitou někde ze slovenska.
Takže mám nachystané věci na nový rozvaděč s kombi Axpertem, přikoupím nějaké repasované trakční vozíkové olovo a ještě vybírám centrálu s elektrickým startérem, abych si s arduinem udělal autostart v případě potřeby. Jen musím namyslet, jak to zabezpečit, aby to nikdo pak včechno neodvezl. To mě děsí nejvíc.
Jen ten čas, kdybych si na to udělal, to by byla pecka :D
rimi píše:Jake cerpadlo ma?
adambalko
Příspěvekod rimi » stř bře 06, 2019 6:02 pm
A to cerpadlo, co tam ted je, je DC?
AXPERT, pokud nemas koupeny, zrus. Jeho klidova spotreba pro opravdovy ostrov je tragedie.
Centralu musis schovat (co oci nevidi, to srdce neboli) do nejake "kopy hnoje"
rimi
Příspěvekod adambalko » stř bře 06, 2019 6:12 pm
Ne, čerpadlo je 230V, proto zatím ta levná centrála. Axpert už mám, takže smolík a jelikož mám v plánu mít i tu centrálu s autostartem, tak to snad bude cajk. A jo, mám v plánu svařit železný uzamykatelný sarkofág, polozapuštěný do země na nějaké betonové patce (trochu paranoia :D). A výdechy s ventilací, které pojedou při spuštění.
A pokud už by byl ten axpert moc rozežraný, tak si ho stáhnu domů a tam dám něco jiného. Mně se na něm líbila ta priorita sítě, že když zapnu centrálu, automaticky se začne dobíjet baterka a spotřeba pojede z centrály.
rimi píše:A to cerpadlo, co tam ted je, je DC?
adambalko
Předchozí
Zpět na Plánované FVE
