Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát lis 27, 2020 9:45 am
Dotahujte šroubky.
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Předchozí
Re: Dotahujte šroubky.
Příspěvekod kodl69 » úte úno 26, 2019 8:18 am
já polici na baterky natřel oheň retardujícím nátěrem, čímž by měla mít požární odolnost 15 minut, už si nevzpomenu, ale asi to bylo tohle: http://www.izostav.cz/cz/produkty/plamostop-d-na-drevo/ samozřejmě existuje víc druhů. Na odřezku dřeva jsem dělal test, a asi to funguje jak má.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod dumi » úte úno 26, 2019 8:41 am
Takze mas batwrky na drevenych polickach natrenych tinhle? Myslis ze tech 15minut staci?
dumi
Příspěvekod Ivo12s » úte úno 26, 2019 9:00 am
Ta moje bedna je tady Tady ještě nedodělaná. No ukázkový příklad požární bezpečnosti to asi není, ale teď už má z vnitřní strany na všech 6 stranách přilepenou nějakou tu izolační desku.
Ivo12s
Příspěvekod fugas » ned dub 21, 2019 6:21 pm
Ahoj všem.
Nenašel jsem vhodnější vlákno a tak se to sem snad hodí.Zde je kalkulačka pro vemena jako jsem já.No a teď mi odpusťte moji nahlouplou otázku, ale nemaje elektrotechnického vzdělání, není mi jasná terminologie.Znám kabely 2x, 3X... atd. průřez.Ale zde je uvedeno průřez vodiče.Myslí se tím u DC jedna, nebo obě žíly + a - ?Všechno jsem zatím bohatě předimenzoval, ale teď by mě ta informace zajímala.Díky všem za odpověď.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod dumi » ned dub 21, 2019 6:24 pm
Podle me.je pruzer proste prurez, ale delku nasobis dvema ( + i -)
dumi
Příspěvekod fugas » ned dub 21, 2019 6:29 pm
To je přesně to co mě zajímá.Mě by spíš přišlo logické dělit dvěma, protože pokud mám 2x6mm2 je to 12mm2.
Autor by nejspíš napsal průřez vodičů, ale chci mít jasno ;)
fugas
Příspěvekod volente » ned dub 21, 2019 6:51 pm
Znovu doporučím ElectroDroid. Aplikace do telefonu pro všechny možné výpočty v elektrotechnice.
V rubrice kalkulátor úbytků napětí si lze zvolit materiál vodiče, průřez, druh napětí (AC - DC), dále celková délka vodiče, nebo vzdálenost od zátěže, napětí a zátěž. Tam je to jasně dáno, vzdálenost od zátěže počítá + i - vodiče stejné délky. kdežto celková délka vodiče by se mohla použít někde kde je jeden pól rozveden třeba konstrukcí (například auto, kde mínus je kostra auta) a potřebujeme spočítat jenom jeden vodič, protože odpor druhého vodiče je pro výpočet zanedbatelný.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod volente » ned dub 21, 2019 6:58 pm
A pro ujasnění 2x6mm2 není 12mm2 pokud by jsi počítal + a -. Elektrický proud teče oběma vodiči stejný, nedělí se ani nesčítá. Prostě teče přes zátěž od + k -.
volente
Příspěvekod mypower.cz » ned dub 21, 2019 7:13 pm
volente píše:A pro ujasnění 2x6mm2 není 12mm2 pokud by jsi počítal + a -. Elektrický proud teče oběma vodiči stejný, nedělí se ani nesčítá. Prostě teče přes zátěž od + k -.
A pro jeste vetsi ujasneni tok proudu od + k - je jen dohoda mezi lidma, fakticky tece od - k +.
V úvahách se často používá dohodnutý směr toku proudu, který je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje. Tento dohodnutý směr je opačný než skutečný směr toku elektronů ve vodiči.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud
Odhaduji, ze to je podle toho ze elektron, tedy castice obihajici kolem atomoveho jadra, ma zaporny naboj a proud tece od mista kde je vice elektronu (-) na misto kde je mene elektronu (prevaha protonu a tim padem +).
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod volente » ned dub 21, 2019 7:17 pm
Ano to je pravda admine, vím že to tak je, jen jsem nechtěl laikovi ještě víc motat hlavu.
volente
Příspěvekod brumlaj » pon dub 22, 2019 7:00 am
fugas píše:..... protože pokud mám 2x6mm2 je to 12mm2. ......
Ten proud teče jedním z vodičů od panelu a druhým vodičem zpět k panelu. Takže tvoří smyčku neboli obvod. A Ty počítáš vždy s proudem tečícím tímto vodičem. Pokud bys potřeboval vodič o průřezu 12m2 tak bys ty dva vodiče musel na začátku a na konci spojit. Ovšem jak by Ti fungovalo zapojení to jsem si zcela jistý - vůbec. Měl by jsi vodič od někud někam a smyčka by se nespojila. Takže (dvoj)vodič 12mm2 k ničemu. Zůstaň tedy u jednovodiče 6mm2 ve smyčce - tedy spočítej celkovou délku kterou jsi z klubíčka odmotal. Že Ti jdou ty vodiče těsně vedle sebe je méně podstatné než to že jsou odděleny izolací a mají různé napěťové potenciály. Tak. Už jsi zmaten dostatečně? ;-) Tak si uvědom kde je zdroj proudu a projdi si jeho trasu(trasu proudu). A trasa není jen od zdroje ke spotřebiči, ale i nazpátek. Proto se říká elektrickému obvodu obvod. Je to holt obvod ať již jakéhokoli tvaru. (podobně jako obvod kruhu, obvod pozemku - kolik potřebuješ pletiva a jak vysokého na oplocení pozemku od branky k té samé brance. Nestačila by polovina o dvojnásobné výšce? .......)
brumlaj
Příspěvekod fugas » pon dub 22, 2019 8:33 am
Super páni, to je úplně vyčerpávající. Díky všem zúčastněným za vysvětlení ;)
fugas
Příspěvekod vla » pon dub 22, 2019 12:18 pm
Jeden můj známý kdysi tvrdil, že k žárovce stačí přivést jeden drát, co tam nateče, to se vysvítí a tím pádem je druhý vodič k ničemu. Je to naprostá blbost, ale zároveň prfektní ukázka toho, jak někdy může selhat selský rozum. Každopádně nikdy na tohle pravidlo nezapomenu. :lol:
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod rva » pon dub 22, 2019 12:21 pm
A to je právě výhoda střídavého proudu. Tím samým, jediným drátem chvíli tečou elektrony tam a pak zase zpátky. :lol:
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
Předchozí
Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 0 návštevníků
