Regulator Midnite classic 150
Re: Regulator Midnite classic 150
no právě, 52V, to jsou úplně vybitý lifepo4, tam se napětí vlastně ani nemění. Spíš je to o vlastním rozhodnutí, technicky moc velkej rozdíl mezi samostatnými regulátory a připojením na jeden přes zimu nebude, spíš je otázka, jak v meziobdobí, kdy by se třeba mohlo stát, že hodinu to pojede na 6kW místo 4kW tím pádem bude v baterce ten den o 2kWh míň. Ale to nějak nedokážu posoudit, kolik takovejch dní může během podzimu a zimy být. Co si pamatuju, tak tady nastoupí inverze a je třeba čtrnáct dní tma tmoucí...
I když jsou ty nový panely svisle, tak okolo poledne v současné víceméně zatažené obloze jejich vypnutí a zapnutí udělá celkem pěkně třetinu výroby, tj na difuzní světlo, je skoro jedno, kam je to otočený. A včera byla chvilkama taková tma, jako by byl prosinec, z celýho pole šlo pod 200W chvilku po poledni...
Problém přepanelovaného Midnite je ten,že zastaví výrobu i když zapneš spotřebu v tu samou chvíli,prostě čeká až poklesne výkon z panelů pod 5kW(maximum).Vzal bych další regl a udělal další samostatnou větev a s drahým Midnite by to určitě nebylo .Na Makesky 60A mám dvě pole a v zimě to dávalo chvílema se sněhem i 3800W,limit má napsaný 2.7kWp,ale pokud je na chladiči tak normálně to dával a nehřál.Když by to nedaly fety tak prostě příjdu o 2800Kč a baterce by to určitě neublížilo to prsknutí.Normálně dokup nějaký regl CX,Make,Fangus a nech to žít svým nastavením bez starostí.
Midnite neřeším, mám bazarovej kus... Spíš řeším lenost a to, jestli ta práce vůbec přinese nějakej výsledek. Dneska jsou od 11 hod baterky ve floatu, takže vlastně ani ty panely nepotřebuju jindy, než když je zatažený v kuse třetí den a přijedou děti z tábora a ženská jim potřebuje vyprat horu špinavýho oblečení...
Měl bych prosím dotaz na majitele tohoto regulátoru. Jeden použitý mi nějakou dobu ležel v regálu a nyní jsem pro něj našel využití. Podařilo se mi k němu připojit kabelem z PC. Nyní bych potřeboval upravit nějaké hodnoty nabíjení. Bohužel ale část v programu kde lze měnit hodnoty je neaktivní. Vše v záložce pro nastavení hodnot má takové šedé pozadí a nic nejde měnit. Viz fotky. Není třeba zadat nějaký Unlock Code ? Ten jsem bohužel nikde nenašel. Nebo dělám něco špatně?
tam se někde zadává výrobní číslo regulátoru... mě to nejde spustit, protože port regulátoru mi obsadilo moje oděčítání dat.
Stačí mrknout do manuálu a víš hned: https://www.midnitesolar.com/pdfs/Local_App_manual.pdf
stana 6. config, settings, položka unlock code. A to je číslo, co je na boku na regulátoru.
A má to mít zelený pozadí, na tohle stačí, aby byl blbě nastavenej čas v midnite, a je to žlutý.
- 2 Odpovědi
- 285 Zobrazení
Poslední příspěvek od vvvojta88
- 29 Odpovědi
- 3890 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
- 9 Odpovědi
- 1128 Zobrazení
Poslední příspěvek od strycekjara
- 1 Odpovědi
- 477 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
- 0 Odpovědi
- 428 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
