Elektrifikace cvičebního stroje
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
konečně sem se dostal k jednomu projektu. Mám orbitrek, což je takovej šlapací stroj s klackama. Chci vyhodit třecí zátěž a nahradit to řemenem a k němu přidělat nějaký generátor.
Klasickej alternátor tam dát nechci kvůli nutnosti buzení. A elektromotory z kola jsou zase mimo cenovou relaci kterou bych byl ochoten do této blbůstky investovat.
Nenapadá někoho něco, odkud levně vzít nějakej generátor?
ResHacker
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Elektrifikace cvičebního stroje
Příspěvek od ResHacker »
Ahoj, napadl mě modelářskej 3-fázovej motorek.. Nejsou tam žádný uhlíky, takže prakticky nulová údržba, jsou maličký a dá se z nich vyrazit slušnej výkon... Sám jsem to nikdy nezkoušel, ale už jsem je kdysi na nějakým "generátorovým" projektu viděl.
dracekvo
Modelářskej motor mě taky napadl, ale jsou tam vždy docela velké otáčky na volt.
Nějaké mám doma. Ale většinou jsou 2 tis. ot. na volt. Takže pro test bych musel dosáhnout 24 tis otáček :)
ResHacker
Lokalita: Praha
Ty outrunnery mívaj okolo 1000ot/min co jsem se teď díval...s nějakým rozumným zpřevodováním by to nemusel být takový problém ;) Anebo na výstup usměrňovače/regulátoru dát DC/DC měnič?
miroc
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Příspěvek od miroc »
Na výber je toho dost: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +generator. Treba vybrať niečo nízkootáčkové.
Už remeň (podľa možnosti ozubený) môže byť solídny prevod.
Stačí generátor do 500W. Výkonoví cyklisti zvládnu ťahať dlhšiu dobu cca 300W.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Na kole bývalo za mého mládí malé Dinamo na světlo a to když se priplo tak se nedal pomalu vyjet kopec pochybuji že by někdo utáhla 300w z nás normálních smtelniku
ResHacker
Lokalita: Praha
200 - 300W trvale je opravdu reálných pro někoho s aspoň trochu fyzičkou. Viděl jsem kdysi nějaký video, kde se hoodně namakanej borec - nějakej tušim cyklistickej šampion snažil elektrifikovanym kolem utáhnout toustovač a opéct toast..Výkonově byl stále tak na 500-600W, špičkově až 750, vydržel to asi 7minut a lilo z něj uplně šíleně.. Výsledek? Toast sotva znatelně opečenej :D Účel byl uvědomění si, kolik energie lidi spotřebujou i na úplný blbosti a jaký úsilí je potřeba vydat, pokud bychom ji měli sami vyrobit..
ota
Příspěvek od ota »
Onehdy jsem šlapal na měřeném rotopedu na kardiologii.
Našlapal jsem špičkově 350 W a to jen pár vteřin.
Pak mě to raději vypnuli aby mi nepukla hercna.
Je překvapivé jak směšně malý mechanický výkon dokáže vyvinout člověk.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Jo to je, ale predstav si, ze clovek produkuje cca.100w/h(2,4kWh/den) tepla a celej zivot a 7miliard lidi. To by uz mohlo s globalnim oteplováním aspon o 0,001stC zacvicit :lol:
Co se tyce treba Sagan a Watty:
http://www.supercycling.cz/novinky/zahr ... dem-wattu/
dracekvo
outrunnery nemají 1000 ot/min. Ale 1000 ot. na volt. Viz někde vysvětlivka co znamená právě ono kv u motorku.
A aliexpress jsem skoukl. Ale většina těch motorů jsou mimo cenovou relaci co do toho chci dát.
Našel jsem toto
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/dy ... rmmagn.htm
Možná by ten motor mohl něco dát i když ho nepřemotám. Myslím že ho doma najdu.
ResHacker
Lokalita: Praha
Ano, chybička se vloudila, pardon.. Správně 1000ot/min/V ;)
diablo007
https://www.ebay.co.uk/itm/Bicycle-Dyna ... 2031229493
Stejně tě to za chvilku to šlapání přejde
koenzim
Příspěvek od koenzim »
OMG, obyčajne dynamo na bicykel kupovať cez eBay z USA za 24$ (+28$ pošta)??? Keď ho majú v každom cyklo obchode za cca 3€!
Daj dokopy aspoň 3ks, nech si pri šliapaní aspoň telefón dobiješ ;)
diablo007
Já mu ukozoval dynamo na 12 zbytek hledání je na něm
NOPARasito
beethowen
Příspěvek od beethowen »
Já bych to viděl na sběrný dvůr a najít tam pračku LG s motorem DirectDrive. Ten vykuchat, případně upravit, nějaký regulátor k tomu a je to. Ale na tom Orbitreku toho výkonu moc nevyrobíš.
dracekvo
Tak sem našel ten motůrek. Má psáno 5000 ot/min, 12V, 16A, 120W. Je z feldy nebo fáčka z ventilátoru na topení.
Na aku vrtačce nejvyšší rychlost 1500 ot/min z něho dostanu asi 2.1V a do zkratu 0.33A. Tak nic moc.
Tudy cesta nepovede a přemotávat se mi ho nechce.
Je mi jasný že toho moc nevyrobím, jde spíše o srandu. Proto do toho nechci dávat žádný velký peníze. Rozhodně nebudu kupovat motor z kola nebo generátor za 150€
Příspěvek od brumlaj »
Je pěkné jak každý projde všemi stádii využívání jakékoli energie. Tak k elektrorotopedu. Frenky si udělal také a já tehdy odkázal na jeden OSS projekt.
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Ja mam doma stacionar prerobeny z odpadu,ale generator je z činskeho hnusneho elektrobajku,čo sa pre rozmer nedal nijak inač použiť. Pokial viem,tak uplne pohodlne som šlapal cez 60W bez zapotenia dlhodobo a max už nepamätam. Normalne idem ho stiahnuť k meraniu a prihodim zopar fotiek. :D oprašin stare spomienky.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Tak prve maximum čo som nameral bolo 510W -,uplna lahoda,že sa človeku ani nezda,že šlape bolo priemerne 45W taku pol hodinku-hodinku sa da zvladnuť 75W a takych 10minut sa da 160W potiahnuť,ale to už isto bude normalny bežny človek odrovnany. Treba ale ratať,že aj ten motor ma dajaku svoju učinnosť,mam tu 11m kablu o hrubke 2x0,75 a aj mostik mam spraveny z najlacnejšich diod.
Ešte som skusil zo seba dostať maximum,tak som zhodil stare kanady a na boso som dal 542W. :yes: Ale to som po pol minutke nevladal ani sa obuť.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
