Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř zář 18, 2019 12:46 pm
MPP Solar PIP 5048 GK/MG
Měniče Axpert
Příspěvekod lcupek » stř úno 13, 2019 2:01 pm
Zdravím, chtěl bych použít na stavbu sluneční elektrárny měnič 5048 GK nebo 5048 MG. Má s těmito měniči někdo nějakou zkušenost. Měnič bych chtěl připojit s třemi moduly Pylontech US2000Plus a na střechu dát 12-16 panelů GCL 270.
Používá někdo tyto měniče s lithiovými bateriemi? Měnič GK má BMS port pro akumulátor. Měnič MG se dá zase rozšířit.
Určitě nechci olovo, takže uvažuji jen o tom co dokáže nabíjet Li aku.
Díky za informace.
lcupek
Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG
Příspěvekod glxs2 » úte kvě 21, 2019 11:29 am
Dobry den
Menic PIP 5048GK mam len chvilu od 5.5.2019 a prevadzkujem ho s li-on prizmatickymi clankami. Skor ako skusenost mam tiez otazku ohladom chladenia. Tento menic po vacsinu casu ma oba ventilatory pustene na maximum aj napr. pocas noci pri odbere do 100W. Pisal som na support mppsolaru avsak zatial ma len odbili ze pokial nehlasi menic chybu vsetko je v poriadku. Okolita teplota je okolo 15stupnov - stala (suteren). Pred tym som mal Axper 4048 a ten chladil perfektne, vzdy podla aktualneho odoberaneho vykonu. Tento stichne len ak je odber pocas predchadzajucich 24 hodinach nizsi ako mozno 1000w len co som odpozoroval. Takze v mojom pripade idu oba ventilatory stale naplno keze sa kazdy den perie/susi/vari a pod.
Na druhu stranu ten menic zas v niektorych pripadoch zapina chladenie neskoro. Je to v pripade ze konecne stichne, tak obas citim teplejsi vzduch a zapach akoby sa vypaloval transformator. Zapach sa nepodoba na nic zhorene/prepalene ale podla mna to tiez nieje v poriadku. Zrejem sa s tym programatori moc nevyhrali. Ak by ste mali niekto podobne zistenia prosim napiste svoje skusenosti, mozno mam len vadny kus neviem. Do mppsolar suportu sa stale dobijam.
Prajem pekny den
glxs2
Příspěvekod macherko » pon čer 10, 2019 9:42 pm
Ahoj ja mam tiež problem ventilatory stichnu iba v SUB rezime ked pricucava zo siete. Baterie mam trakčne olovo
Poloostrov /JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/720Ah
macherko
Příspěvekod josse » úte čer 11, 2019 10:05 am
Co říkají vnitřní čidla teploty? Je jich tam hodně...
Mám je pojmenované: moje klidové hodnoty
Battery 40 (nejsou to baterky, jsou tak pojmenované obvody uvnitř...)
Inverter 30
Inverter heatsink 46
SCCPWM 42
Transformer 46
Pak je k dispozici:
FanLockStatus 0
FanPWM 30
To platí pro 4048, ten novější bude mít čidel asi stejně...
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod kvako1 » úte čer 11, 2019 11:01 am
ja mam 3x pip 5048MG, ventilatory běží pořád, ale nejdou naplno
regulují podle zátěže. při 50% je to už slušný hukot. je potřeba je dát do technické mistnosti, jinak to bude hodně otravné.
Navíc je slyšet piskot/ cvrčení. jsou to dost hlučné měniče.
ale jinak jedou odbře.
Baterie mam Liion
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 710Ah + ve vystavbě dalších 300A
kvako1
Příspěvekod taran » úte čer 11, 2019 10:51 pm
já mám PIP 5048GK asi týden, Provozuji ho s AKU 5x Polytech a pověšeno na něm mám 2x8 ks 250Wp panelů. Potvrzuji hukot ventilátorů i při malém odběru. Technická místnost, sklep, garáž je opravdu nutností. V současnosti jsem si všimnul, že měnič v nepravidelných intervalech hlásí, že ztrácí info o AKU, takže budu muset zkontrolovat propojovací kabel. Jinak zatím nic podstatného. Před tím jsem měl Axperta 24V a tam bylo spínání ventilátorů skutečně řešeno lépe.
taran
Zpět na Axpert
