Čínské měniče 10000W za pár šupů
nemecla
Příspěvek od nemecla »
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat zda máte někdo zkušenosti s těmi čínskými měniči s udávanými hodnotami 5000-10000W apd.:
https://www.ebay.com/itm/10000W-Solar-P ... rk:10:pf:0
Sháním měnič na občasné použití při výpadku proudu (nedávno nás totiž vypekla kalamita a byly jsme 2,5dne bez proudu což se mrazáku, rybičkám a hlavně nám, když jsme chodili po domě v podzimních bundách nelíbilo).
Duchapřítomně jsem objel asi 5 půjčoven elektrocentrál, ale všude stejný -> nemáme, vše půjčeno.
Je mi jasný, že 10kW to nedá ani náhodou - počítám že skutečnost je asi jinde -> stačí mi uvařit si kafe, filtrování rybiček, mrazák, lednička prostě to důležitý na pár hodin/dní.
Jde mi spíše o to jestli to má nějakou ochranu proti špičkám apd. abych tím neodpálil ledničku za 15tis.
Díky za tipy.
dub042
Re: Čínské měniče 10000W za pár šupů
Příspěvek od dub042 »
Cinani radi uvadeji peak jako continue hodnotu, mam jeden za 30 USD, uvedeno bezne 1200w, ale realita je 600w, mozna to bude menic od menice, kazdopadne tu hodnoty jsou hodne nad realitou,viz Power jack
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Zkuste rozvést myšlenku,nerozumím jak chcete ten měnič v době kalamity ,kdy je nepěkně živit,aby Vás zásoboval?To budete celý rok udržovat nějaké bateriové úložiště za xxxtKč s dobíječkama ze sítě? Ty hodnoty berta jako jejich několikasekundový peak(náběh spotřebiče).Je tady pěkný theadr o skutečných zkušenostech s měničema ,co mají uživatelé odzkoušené,včetně tabulky v excelu. Navíc se teď ukazuje ,že číňan začíná více švindlovat,do měniče který před pěti lety dával stabilně 8kW už nedává tři trafa,ale jen jedno.Výkon zůstal,ale doba použití se notně zkrátila na pár minut atd.Chce to hledat vyzkoušené měniče,nebo zaplatit od renovovaných ,bohužel.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Známý to tak po 3 dňovém výpadku také tak vyřešil.
Koupil nějaký 2 nebo 3 kW čínský měnič tuším že odněkud z hadexu nebo odkud. Přidělal k němu pořádné kabely a krokosrovky a v případě nutnosti měnič napojí na nastartovaný automobil, schodí hlavní jistič a zapojí speciálně upravenou 3f zásuvku.
Pro zálohu světel, plyn. kotle a lednice plně dostačující.
Lepší jak se starat o centrálu.
Jinak k tomu měniči za pár šupů. Na zálohu světel OK. Na zálohu lednice bez šance.
ikovlabs
Příspěvek od ikovlabs »
No jako mozne reseni - ale lepsi nez centrala 2kW za 5000...?
Poradne kabely +nakopnute auto + menic - jo super.
dracekvo
Pokud to máš jakou nouzovku tak ano, je to lepší řešení.
Na centrálu v garáži budeš muset myslet. Jednou za čas vyměnit olej, benzín. Občas jí natočit.
Nehledě na to, že většina těchle levnejch jsou krumply co se vysypou, můžou ti odpálit díky blbé AVR třeba ten kotel, nebo jinou elektroniku v domě. Hlučné jsou jak stíhačka.
On to všechno promejšlel a nastartované auto mu vyšlo lépe v poměru ceny, kvality, hlučnosti a údržby.
marko250
Lokalita: Hlučín
To je dobrá finta,která mě nenapadla,ale i ten alťák v autě nedává víc jak 100A/12V ne?A když ho takto zatížíš,tak to elektronika auta ustojí?
dracekvo
Dělal zatěžkávací zkoušky. Říkal mi to, ale se nepamatuju přesně. Co se pamatuju tak na nouzový provoz domu (do 500W) to alternátor stíhal dávat i na volnoběh.
Tak silnej měnič má jen kvůli tomu, aby ustál náraz od lednice.
nemecla
Díky za tipy - centrálou jsem to právě dlouhodobě řešit nechtěl - kravál, údržba, palivo špína.
Abych rozvedl myšlenku na žádost marka ...
Mám doma defakto nevyužité 2 staniční baterie FIAMM FIT101 12V 100Ah r.v.2015
Obrázek
+ 2 náhradní autobaterky tuším 60Ah, který využívám jen sporadicky v dílně na kompresor a tak - takže na to jsem to chtěl zapojit, za baterky bych tedy nic neutratil a jejich dobíjení bych si hlídal prostě manuálně jako to dělám teď -> budu mít nabitý, když vypadne proud tak jet chvíli z nich a až proud půjde zase je ručně nabít přes nabíječku.
Nicméně pokud by mi ten číňan dal stálé 2KW i přes to, že uvádí 5 nebo 10 tak bych byl nadmíru spokojenej.
Kotel mám plynovej, takže jde jen o termostat a spínač, ty filtry rybiček, lednička a světla by snad ty baterky chvilku uživit mohli...
dracekvo
Tak sem si otevřel odkaz. V popisu je napsané *Peak Power: 2000W
Takže měnič bude 1000W, protože běžné je vždy, že měnič má peak (špičkový výkon) dvojnásobný.
A jak je dokázáno, tak čínskej měnič 1000W lednici nedá. Navíc je to modif sinus a nevím co na to řeknou filtry ryb, které počítají s čistou sínusovkou. Lednice z toho taky happy nebude.
Doporučil bych počkat na nějaký rozumný 12V měnič zde v bazaru s čistou sínusovkou.
A pro udržování baterek se mi osvědčil 20W solární panel a nejlevnější PWM regulátor.
marko250
Lokalita: Hlučín
kodl69 tady nedávno chválil nějaký měnič za pár korun,tuším měl 2kW,ale na jaké napětí a kde to bylo netuším,pohledal bych v jeho profilu,nebo napsat mu.Jinak 3.6kWh/12V asi dva a půl dne nevydrží,jen ta lednička veme tři za tu dobu ne?
Už to mám ,bohužel 24V : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=80
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Kamarád to má zřejmě zmáklý, tak si vše připrav a půjč si měnič od něj, uvidíš jestli stačí, nebo ne.
Nemám rád tenhle stát.
lopez
Příspěvek od lopez »
nemecla píše:...Nicméně pokud by mi ten číňan dal stálé 2KW i přes to, že uvádí 5 nebo 10 tak bych byl nadmíru spokojenej...
I 2kW při 12V mi přijde hodně. Při 2kW poteče káblama (chtělo by to alespoň 50mm2) a příslušnou DC částí měniče přes 160A. A právě kvůli tomu bych raději nějakou čínu za pár šupů nekupoval. Sám mám už 4 roky v provozu noname 1500W měnič čistý sinus od p. Kolaříka a jsem velmi spokojen. Zvládá třeba hodinu i 1600W a když jsem ho (omylem) zatížil 3kW, tak jen pípnul a sám se vypnul. Aby po odstranění omylu zase spokojeně nastartoval.
Ale už v nabídce p. Kolařika není.
Pokud jsou ty dvě FIAMM baterie v podobné kondici, zvážil bych zapojení na 24V a k nim měnič http://shop.mypower.cz/menic-napeti-24v ... sinus-2869 (na obrázku je ten 1500W, který mám já). Pokud by systém byl 12V, pak bych pořídil toto https://www.solfoton.eu/products/sinuso ... -eco-mode/.
L.
Příspěvek od kodl69 »
Jo, ale to byl trapez, takze dobrej pro komutatorovy motory v nářadí nebo odporovou zátěž, na klasickou ledničku nebo čerpadlo nevhodnej!
nemecla
Díky všem za názory a tipy. Projedu pár měničů a jejich recenze a pak se rozhodnu. Jinak co tu zaznělo o té spotřebě lednice - koukal jsem na zhruba podobnou co máme my, kombinovanou Beko, je to A++ a uvádí spotřebu 0.75kWh/den nevím, možná lžou ale měřit to nebudu. Pokud by to ale bylo do té 1kWh/den + nějaký ty drobky k tomu tak by ty baterky vydržet mohly. Určitě by bylo dobrý zapojit na 24V což se tu řešilo, to zase ale vyžaduje jiný měnič a zběžně co jsem ale koukal, jsou cirka o polovinu dražší. Respektive jsou defakto stejný s tím, že umím 12/24V údajně.
dracekvo
Z mé zkušenosti lednice přes měnič veme za den cca 2 kWh. Musíš připočítat účinnost měniče a dále pak samotnou spotřebu měniče.
Na tvoje použití bych se držel 12V. Má to několik výhod. Třeba že při použití dvou baterií na 24V budeš mít takovou kapacitu jako ta nejslabší baterka. Při paraelním spojení na 12V využiješ kapacitu obou na max.
Dále pak měnič můžeš připojit třeba na nastartovaný automobil a energíí mít kdekoliv.
Prostě 12V je pro hobby použítí vhodnější.
nemecla
To máš asi pravdu s těmi 12V - na druhou stranu těch PRO při použití 24V je podle mě taky hodně:
1) Větší účinnost převodu (tzn. menší ztráty při převodu napětí na měniči)
2) Menší proudy odebírané z baterií, takže je budu víc šetřit a vymáčknu z nich víc (za předpokladu, že mají obě stejnou kvalitu)
3) Menší náklady na kabeláž a menší ztráty na vodičích
A určitě by se našli další - upřímně nevím ... náhodou není nějaké doporučení jaký systém zvolit -> myslím tím z nějakých reálných testů a výsledků. On totiž každý říká a radí něco jiného v tomhle ohledu.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
"...Z mé zkušenosti lednice přes měnič veme za den cca 2 kWh. Musíš připočítat účinnost měniče a dále pak samotnou spotřebu měniče.
To by som sa teda divil, 2 kWh nevezmú ani moje dva mraziaky a chladnička spolu. Tu je menič, ktorý mám overený a ťahá nielen to :
https://www.hadex.cz/g542-menic-24v230v ... vkacarspa/
Má vlastnú spotrebu menej ako 0,5 A / 24V. Je aj v 12 V verzii.
Nejak sa to moc preháňa ! Často postačuje výkon 600 - 1000 W, ale niekedy sú nároky na kvalitu sinusovky rozhodujúce a preto treba voliť menič s rezervou výkonu. Pre ustálený beh je potrebný výkon len 50 - 100 W, podľa veľkosti.
luge
Příspěvek od luge »
nemecla píše:Díky všem za názory a tipy. Projedu pár měničů a jejich recenze a pak se rozhodnu. Jinak co tu zaznělo o té spotřebě lednice - koukal jsem na zhruba podobnou co máme my, kombinovanou Beko, je to A++ a uvádí spotřebu 0.75kWh/den nevím, možná lžou ale měřit to nebudu. Pokud by to ale bylo do té 1kWh/den + nějaký ty drobky k tomu tak by ty baterky vydržet mohly. Určitě by bylo dobrý zapojit na 24V což se tu řešilo, to zase ale vyžaduje jiný měnič a zběžně co jsem ale koukal, jsou cirka o polovinu dražší. Respektive jsou defakto stejný s tím, že umím 12/24V údajně.
Zdravim
Ja osobne by som pre obcasne pouzitie asi isiel do tohto sinusa,vyzera ze mrazak,rybycky, kaficko a podobne zvladne v pohode,je za par supu 3000W 230euro,doprava zdarma z Nemecka.Pozri video aj 2500W/186,-euro by stacil na to co pises.
https://www.aliexpress.com/item/2500W-p ... 0304000796
dracekvo
nemecla
2) je to jedno. Pří 24V budeš mít 100Ah baterku a proud třeba 2A. Při 12V budeš odebírat proud 4A, ale baterie bude 200Ah, takže zažítění totožné. (nepočítám drobné rozdíly účinnosti měniče)
vlkazajac: počítáš energii odebranou lednicí na AC části nebo nenergii odebranou z baterií pro běh lednice 24 přes měnič?
Tomu že uživíš dva mrazáky + lednici a z baterky neodebereš ani 2kWh nevěřím.
Já to beru podle toho, co mi ukázal tristar jako dodanou energii, když na elektrárně byla jen lednice a já nebyl celý den doma, takže sem nedělal další spotřebu.
